Couleur de l'enduit sur les coffres VR
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.851 fois
Env. 600 message Bdx (33)
J'ai mon enduit depuis jeudi 06/10 et avec le soleil de ces derniers jours le séchage est pas loin d'être fini. C'est alors que j'ai pu remarquer sur 3 des 5 coffres Titan des traces plus claires au niveau de la couleur de l'enduit.
Notre enduit est pierre claire (0015 chez Weber & Broutin) et on voit donc l'emplacement des coffres en blanc Sad
Est-ce normal ? (je pense que non, mais bon je demande quand même...) c'est dommage car dans l'ensemble le crépis est bien fait.
Combien de temps pour un séchage complet (surtout avec les 25-26°C qu'il fait sur Bordeaux en ce moment)?
Suis-je en droit d'exiger une retouche sur les façades complète?
Au passage il faut 10mm mini d'enduit en tout point, cependant, sur les coffres, il y a du grillage (pour réduire les micro fissures) recouvert de mortier, d'une épaisseur totale de 5mm, donc s'il m'ont mis 12mm sur le reste, il y a donc 7mm au dessus des coffres et pas les 10mm imposés par Weber & Broutin Unsure
PS: je posterais des photos ce soir
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
normalement on ne peut juger d'un enduit qu'apres un mois mini de sechage.
donc tes anomalies sont a surveiller.
Voici comme promis les photos:
Sans compter un mur avec une différence de teinte entre la partie haute et la partie basse (délimitée par le gratté), sur le garage j'ai aussi ces marques blanches qui apparaissent bizarrement au niveau de parpaing qui font 5 cm d'épaisseur (un lien ?).
Si jamais il doit y avoir retouche, peut-on passer une couche d'enduit sur une ancienne sans préparation du support (grattage ou produit particulier?).
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
bonsoir
Y a un bug serieux, effectivement je doute que les ailes blanchatres la ou se trouve le grillage disparaissent au sechage.
Fait la remarque attend un peu et tu auras un enduit de 15 pour le meme prix.
il n'y a pas de preparation specifique pour une deuxieme couche sur un enduit frais et propre comme le tien.
Effectivement il semble qu'il y ait un mq de matiere
j'ai tj prefere les deux passse avec un primaire d'acrochage 10 mm c'est leger qd meme avant un enduit tradi c'etait 25 a 30 mm en 3 passes
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai des coffres titan et la même marque et couleur d'enduit, par contre le mien est écrasé donc avec à priori plus de matière.
Et je n'ai jamais eu de démarcation au niveau des volets roulants, ni ailleurs d'ailleurs...
Tu peux voir des photos de l'enduit fraichement posé sur mon site
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Merci jf et kiki Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
j'ai pas ca non plus sur mon gratté au niveau des coffres+grillage.
J'ai ca a un endroit sous ma terrasse mais ca se voit tres peu.
Il se peut que ca provienne d'un sechage plus rapide mais bon... ptet qu'ils ont trop gratté a cet endroit je ne sais pas.
Fais la remarque de toutes facons.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ne serait ce pas du au fait que ca ai pu secher plus vite au niveau des coffres?
De : Ouest Lyon (69)
bastide a écrit:Ne serait ce pas du au fait que ca ai pu secher plus vite au niveau des coffres?
C'est possible dû à l'épaisseur inférieure de l'enduit à cet endroit, mais ça ne le fait pas sur tous les coffres... et puis mon CT ne trouve pas ça très normal. J'attend le verdict de l'enduiseur....
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Bon, quelques nouvelles.
J'ai mon CT qui m'a convoqué ce vendredi 21 pour une pré-réception (je serais accompagné par mon beau père expert à l'Apave) et je lui ai demandé des infos pour l'enduit.
Ca arrive, ils vont reprendre cela en projettant un voile sur la partie de la façade touchée en masquant la partie base (en dessous du gratté qui est à 1m50).
Par contre sur l'arrière de la maison, le même phénomène se produit, un peu moins visible, et là il veut essayer de ne pas le reprendre car la surface à reprendre est importante (mais je ne vais rien lacher).
Donc sur le principe du voile je ne suis pas contre (si ça marche) mais je pense que je risque une différence de couleur entre le haut et le bas. Mon beau père me conseille d'insister pour une reprise de la façade complète (3 façages à reprendre) au lieu de la demi-façade.
Vous en pensez quoi?
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 300 message Franche-comté (39)
Je pense qu'il va falloir que t'ai les nerfs solides et une certaine patience car à mon avis il ne vont pas lacher le morceau comme ca. Mais bon il serait preferable de refaire toute la facade car tu risques effectivement d'avoir des nuances de couleurs et si c'est le cas il faudra qu'il recommence et qu'il recommence etc.......
Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise
Vivement que l'Adsl arrive chez nous mais c'est pas gagné !!!!!!!
De : Franche-comté (39)
leti a écrit:Je pense qu'il va falloir que t'ai les nerfs solides et une certaine patience .......
J'ai de toute façon annoncé la couleur à mon CT: pas de paiement avant un résultat pour lequel nous avons payé.... non mais Mad c'est fou ça, avec le prix que ça nous coûte, il faudrait en plus faire des concessions sur la qualité du travail.... ils le feraient eux???? Mad
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h56
Photos d'enduits
Photos d'enduits
