C' quoi cette mauvaise herbe ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 17.109 fois
Env. 100 message Vendee
bonsoir a toutes et a tous ,
j ai depuis peu une sorte de mauvaise herbe car je ne sais pas si cela en est une , mais une chose est sure , , elle pourri mon jardin en layant totalement envahi !!!!
Ceque je ne comprend pas , c'est que j ai passé du selectif 3 semaines avant leur apparition !!!
c est une mauvaise herbe qui ressemble a de mini épi de blé
si quelqun peut m aider a éradiquer cette chose , ce serait génial !
voici queqlues photos :
Dept : Vendee
A mon avis, c'est une des composantes du gazon....
Je pense à une variété de Fétuque.... La fétuque ovine :
De : Lyon (69)
Pas cool,
il s'agit soit de millet ou Sétaire.
En tous cas il s'agit d'une graminée ( indésirable dans une pelouse digne de ce nom)
Puisque une pelouse est aussi un mélange de graminées, le désherbant sélectif n'aura absolument aucuns effets.
Garde tes forces et sous.
D'après tes photos je vois que tu en es infesté. De plus elles sont en graines, soit des centaines ou des milliers de potentielles pour la saison prochaine.
Il ne faut surtout pas les laisser monter en graines.
A ce stade, glyphosate a la fin de l'été et refaire toute la pelouse cet automne.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pas cool,
Il ne faut surtout pas les laisser monter en graines. Tond dans les meilleurs délais et surtout en utilisant la bac de ramassage de ta tondeuse.
A ce stade de colonisation je crains que ta pelouse soit étouffée et trop concurrencée elle est donc morte ou en passe de l'être... glyphosate a la fin de l'été et refaire toute la pelouse cet automne.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Désolé Vilin ,
Très très mauvaise appréciation et conseils à mon avis....
La fétuque ovine, ou fétuque de mouton, qui me semble correspondre très bien aux photos est une composante habituelle de mélange de graines à gazon....Faire une petite recherche sur Google....ET regarder sur l'emballage des paquets de graines
C'est évident que si il y en a partout de manière régulière, c'est qu'elle a été semée avec le gazon, et c'est pas une colonistaion par une mauvaise herbe arrivée par hasard >>> c'est impossible !!!! Ce serait pas zones limitées
Le gazon photographié est monté en graines car il n'a pas été tondu assez tôt >> c'est une friche horrible !!!
N'importe quel gazon à l'abandon qui fait 20-30 cm de haut présente cet aspect.... Les graminées gazonnantes dont fait partie la "mauvaise herbe" en question ne "gazonnent" que si elles ont tondues à 4-5 cm régulièrement.
De : Lyon (69)
Salut,
c'est une graminée et effectivement il aurait fallu tondre un peu plus souvent...
Pour ma part, je dirais plutôt de la fétuque rouge.
Tondre raz, s'y tenir et voir venir. Il sera toujours temps d'agir de manière plus radicale plus tard.
Fétuque rouge ou fétuques des moutons (ovine), sa présence est normale et volontaire dans un mélange de graines de gazon....
Citation: Malgré une certaine sensibilité à la maladie du fil rouge, les fétuques rouges sont les graminées les plus utilisées dans les mélanges pour gazon. Grâce au travail des sélectionneurs, elles ont été améliorées sur plusieurs points.
Citation: Le gazon d'ornement est composé de variétés au feuillage fin et dense telles que la fétuque rouge gazonnante et la fétuque rouge demi traçante, les agrostides et la fétuque ovine durette. Ce genre de gazon est destiné à être admiré et pas piétiné. Il est des plus difficiles à entretenir.
Donc, c'est complètement normal et il suffit de tondre convenablement.
De : Lyon (69)
il est vrai que vilin m'a fait horriblement peur en me parlant de gazon mort et a refaire !!!
heureusement que mgarrig et maxicool ainsi que les autres , m'ont bien guidé en me montrant les lien vers lesquels on voit relativement tres bien et en detail avec explication, ce qui envahi mon gazon, a savoir la fétuque rouge !
encore merci
donc cela est normal, il faut simplement tondre tres regulierement et ne pas la laisser monter en graines , c est bien cela ?
par contre comment faire pour que ce gazon ( fait par un paysagiste il y a 3 ans maintenant ) soit dense et moelleux , car la il est dru ( rigide ) , il y a que des tiges et non de lherbe avec des branches bien large et souple .
Dept : Vendee
puis je faire ce regarnissage juste apres avoir passé le scarificateur thermique qui lui aura bien gratté la terre pour y mettre les nouvelles graines ?
de plus , si je comprends bien , impossible d avoir ce gazon moelleux tant recherché dans l'état actuel sans rien rajouté , uniquement en tondant regulierement ?
Dept : Vendee
Déjà, ton bien court... puis tond au moins une fois par semaine.
Tu verras bien si ça te convient ou pas.
Avoir un gazon (d'ornement) moelleux sans tonte régulière est impossible (or, là, vu la hauteur, ça doit bien faire un mois ou deux que rien n'a été fait).
mon gazon n est pas arrosé , et je lai tondu il y a 3 semaines , juste avant de mettre le selectif .
Dept : Vendee
a oui : en plus on ne le voit pas beaucoup sur la photo :
la pelouse normale , elle n est pas tres haute , c est en fait cette graminée qui est super haute !!
je la tond des demain !
Dept : Vendee
ok, en tout cas , merci a tous pour ces info super utiles
Dept : Vendee
a oui , quelle tete de linotte : pour le regarnissage, vu que j ai 2000 m2 de terrain , que faut il comme graine ?
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h29
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
