Dalle armée sur dalle de compression? Possible ou pas?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.266 fois
Super photographe Env. 200 message Albi (81)
Voilà mon problème.
J'ai une terrasse qui fait 3,5 m x 16 m et je trouve que la largeur est un peu juste pour y être à l'aise.
Donc, je voudrais l'élargir à 4 m (Donc + 50 cm). Je pense refaire une dalle d'épaisseur maxi 10 cm qui serait plus large (soit 16 m x 4 m). Cette dalle serait en béton armé (grillage). Puis carrelage collé.
Mais je me demande :
- si la dalle de compression tiendra avec ce poids supplémentaire?
- Si oui, cette dalle supplémentaire résistera-t-elle sur les 50 cm qui se retrouveront dans le vide?
Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans mes propos. Si quelqu'un voit ce que je veux faire, peut-il me venir en aide? Ou me proposer une autre solution pour gagner ces 50 cm.
Merci d'avance.
De : Albi (81)
Qu'y a t'il après cette terrasse?
Si , j'ai bien compris , tu veux refaire une dalle sur une dalle pour qu'elle puisse être en porte à faux?
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonsoir Jpaul,
Je n'ai pas pu me connecter avant ce soir.
Après la terrasse, il y a de la terre rapportée (sur laquelle il y aura du gazon).
Sinon, tu a bien compris.
Merci,
De : Albi (81)
Ce n'est pas cette dalle de 10 cm qui tiendra le porte à faux .
IL faut creuser sur 50 cm , compacter puis remblayer avec des matériaux sains ( pas de terre) sur 30 compacter et coulerune dalle de 20 cm bien ferraillée avec un joint le long du mur.
Merci Jpaul,
Je vais oublier cette idée!
Il faut savoir qu'il y a environ 1,40 m de hauteur de terre rapportée. Ca fait une sorte de moitié d'une butte.
Merci quand même pour ton aide.
De : Albi (81)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h20
