Peinture au plafond qui s'écaille...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.079 fois
Env. 10 message Quincy Sous Senart (91)
depuis février, je refait a neuf mon appartement,
plomberie, électricité, cloisons, sol, mur et plafond
il y a 2semaine jai enduit tout le plafond pour masquer les traces des anciennes cloisons,
une fois sec je l'ai poncer puis appliquer une couche de sous couche pour plafond de marque leroy merlin
puis 2 couches de monocouche aussi de marque leroy merlin
le lendemain a certain endroit la peinture c'était écailler j'ai donc tout gratter, poncer (les endroit écaillés) pour repasser un enduit de lissage,
la semaine dernière j'ai passer une sous couche mais juste au endroit enduit
et ce matin j'ai repeint tout le plafond et la stupeur
ce soir la peinture s'écaille a nouveau (moins qu'au début mais pas mal quand même)
je commence a être démotivé,
Que dois je faire??
y a t il une autre solution? j'avais pensé a de la toile de verre...
merci de votre aide
De : Quincy Sous Senart (91)
Il faut changer de sous peinture, prendre de la bonne peinture de pro.(Tollens par ex.).
De : Langeais (37)
je ne pense pas que ca vienne de la peinture...
il y a qq'un au dessus de ton appart? je penserais a de l'humidite a cet endroit, mais j'en doute quand meme, tu aurais vu des aureoles et le traitement que tu as fait est bon donc...
peut etre de la peinture chaulée, certains vieux plafonds etaient fait ainsi, et la peinture une fois detrempée par une autre (la nouvelle) ca s'ecaille et les morceaux viennent, mais là encore ca se serait vu dès le depart...
une tache de graisse alors, mais la aussi ton application est correcte (a moins que tu ais oublié cette partie tenace) mais j'en doute ;) et une incompatibilité de peinture (eau sur glycero) a quand meme du etre atténuée par tes operations de preparations...
franchement je ne vois pas d'où ca peux venir...
la toile est a mon avis la meilleure soluce a des obligations de tout refaire a chaque fois si ton probleme persiste.
De : Inzinzac (56)
Il n'y a personne au dessus, les combles, je suis aller voir et il n'y a pas d'humidité, ou alors j'ai mal vu.
Ensuite la construction date d'il y a une dizaine d'année, donc pour moi le plafond n'est pas vieux, le plafond est fait en BA13.
pour ce qu'il y es de la graisse, ça m'étonne j'ai bien poncer le plafond avant de l'enduire entièrement.
Pour la sous couche c'est bizarre j'ai pris la même que pour une autre pièce ou le plafond n'a pas bouger..
bref je pense que la toile de verre sera ma dernière solution, a propos je voulais avoir des petits conseil car je n'en ai jamais fait, j'ai lu que ça se posai comme le papier peint, est ce vrai?
et y a t il une technique particulière a avoir? y a t il différentes sorte de toile de verre et suis je obliger de la peindre une fois poser ou le rendu est blanc? car le papier peint mural est déjà posé
merci de vos réponses et pour vos conseils
Super bloggeur Env. 200 message Lorient (56)
Peut être avec une impression solvantée ... Ca bloque ton fond...
De : Lorient (56)
vraiment bizarre alors ce decollement..., peut etre est-ce ds le placo...surtout que c'est pas vieux...
pr la toile, il vaux mieux etre deux... preencoller le mur, assez grassement... la toile se peint, en deux couches, la 1ere etant absorbée + ou -...
il existe de multiples modeles de toile, il existe aussi de la lisse... son avantage ets que vu qu'elle n'a pas de structure, on peux l'enduire si des ratés sont fait au niveau des joints...
a eviter les preencollées ou prepeintes, qui sont a mon gout trop lourdes une fois detrempées par la colle, et apres, surtout si tu n'as jamais fait, c'est galere a poser...
un manche a balais aussi peut etre utile, ou ces especes de balais serpillere, plat, comme fond les macons pr une dalle si tu vois, c'ets pour maintenir la toile si tu as de grandes longueurs...
un truc aussi, en general, les les se posent ds le sens de la lumiere, comme un parquet si tu veux, mais si le jointage est impec, la peinture masque...
bon courage
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h24
Devis ponçage & peinture
