Carrelage et porte
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.007 fois
Env. 10 message Fontaine Au Bois (59)
Bonjour a tous,
Je vais bientôt m'attaquer au carrelage, mais voila le petit problème:
Dois-je mettre mes porte intérieur avant ou après??
De : Fontaine Au Bois (59)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
comment ça ? tu peux détailler un peu plus.
Maison neuve? Reno? Cloison déjà faite... Ainsi de suite. ^^
De : Saint Martin Du Mont (1)
avant me semble t il, que ce soit plancher, lino, moquette ou carrelage... quoique je pense que le carrelage avant soit possible aussi mais si ce sont des cloisons briques ton carrelage sera degueulassé, et placo idem... et puis j'ai toujors vu les cloisons et portes posées avant le sol, c'est ds la logique du travail...
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Tiens, c'est marrant, mais j'allais dire le contraire : le carrelage avant les portes. Ca me paraît plus logique dans le sens où, quand tu mets ta porte après, tu sais direct à quelle hauteur la mettre et si tu dois la recouper, toussa ... Par contre, si la porte est mise, faut faire attention en mettant le carrelage pour pas que la porte frotte dessus et tout ...
Mais les 2 doivent pouvoir se faire
Benoit
De : Visé
Env. 10 message Quincy Sous Senart (91)
Je pense que djeidjei et vanu ont tout les deux raison,
tout dépend de quoi tu parle par porte? si tu parle du châssis au quel cas il faut le poser avant le carrelage (comme le dit djeidjei) et si tu parle de la porte en elle même c'est après pour pouvoir la raboter en fonction du carrelage (comme l'a dit vanu)
Rolleyes
un peu plus de détail svp
De : Quincy Sous Senart (91)
+1 ;)
De : Inzinzac (56)
+1 ;)
De : Inzinzac (56)
+2 alors
De : Visé
Env. 2000 message Dijon (21)
NEUF : bloc porte mis en meme tps que les cloisons ... donc noyé ds la chappe. ce qui signifie dc que le carrelage sera posé apres.
RENOVATION : ben c'est toi qui vois !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
La encore, je ne suis pas d'accord
Je fais construire et j'ai carrelé et je vais mettre le parquet avant les portes
En fait, les portes, je vais les mettre en dernier... Et puis ça m'évite de les abîmer avec mes outils et mes escabeaux ...
Benoit
Mon récit: C'est par ici
De : Visé
oups desole pr le doublon ;)
tes portes ok mais tes carrés de portes doivent etre mis ds la chape donc en mm temps que les cloisons, sinon comment veux tu les fixer au sol...
De : Inzinzac (56)
Vois pas trop ce que tu appelles des carrés de portes, suis en Belgique, le nom est sans doute différent
Benoit
De : Visé
les montants ;)
De : Inzinzac (56)
Ca, les montants, ça ne gène pas pour le carrelage. Tu as mon autorisation pour les mettre avant
Benoit
De : Visé
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h04
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
