Mise à la terre boitier VDI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.942 fois
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Salut a vous !
certains d'entre vous me connaissent déjà pour d'autres interventions concernant les VDI.
j'ai débuté mon installation aujourd'hui et je suis confronter à un problême, au niveau de la mise à la terre du VDI.
l'ami qui m'a fait l'électricité est parti en déplacement durant 1 mois et le consuel devrait pas tarder à passer chez moi. Du coup je dois me débrouiller seul pour cette histoire de mise à la terre.
je pensé brancher un fil de terre de 6mm² sur le bornier vert que j'ai découvert en ouvrant ce jour le tableau élèctrique et faire un petit trou dans la goulotte gtl, y passer mon fil de terre et le faire remonter dans le VDI dans une goulotte plastique.
est ce que ca vous semble conforme ?
ensuite pouvez vous me dire ce que je dois relié dans le coffret VDI cette fois. toujours niveau terre. faut-il relié tous les panneaux ? le bandeau de prise élèctrique ? le rail DIN ?
voici les photos
merci de votre aide
De : Rouen (76)
Toutes les parties métalliques du VDI (rails,panneaux, châssis) doivent être reliées à la terre (sur le bornier terre de ce VDI); ensuite relier ce bornier au bornier terre du tableau électrique avec du 4mm2 (peut être que du 2.5 serait suffisant!?); pour le Consuel il vaut mieux mettre plus que moins pour cette terre.
De : Langeais (37)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Raymond037 a écrit:Toutes les parties métalliques du VDI (rails,panneaux, châssis) doivent être reliées à la terre (sur le bornier terre de ce VDI); ensuite relier ce bornier au bornier terre du tableau électrique avec du 4mm2 (peut être que du 2.5 serait suffisant!?); pour le Consuel il vaut mieux mettre plus que moins pour cette terre.
Non: la liaison doit être en 6mm2, c'est la norme
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
ça existe plus le 4mm²
oui tu relie les barette de terre entre elles avec un 6mm²
Ca me parait pas mal, mais est-ce que tes bandeaux de brassage et switch sont également reliés à la terre ?
De : Le Havre (76)
Hello,
je vais relié chaque bandeau, a se point ou se rejoigne chaque cosse, comme l'a indiqué raymond037.
est ce nécessaire pour le bandeau de prise electrique, où du coup, il y a deja une terre sur sa prise electrique, et même chose pour le switch.
De : Rouen (76)
tu relie sur le bornier ce qui n'est pas a la masse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h44
