Ragreage qui ne durcit pas..
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.919 fois
Env. 10 message Marcilly Sur Seine (51)
Bonjour , je viens d' effectuer un ragreage sur une dalle béton avant d' y poser du carrelage, mais petit soucis le ragreage n a pas l air de durcir , j ai peut être mis un peu plus d' eau que prévu et mes sacs était un peu périme!LOL cela fait 24h , c est toujours un peu mou en surface et sur quelques goutte qui était tombe sur un dalle a cote quand je les frottent avec mon doigt elle s effrittent comme si ça ne collait pas... A l aide..
De : Marcilly Sur Seine (51)
Si dans 4 ou 5 jours il ne s'est pas durcit, il n'y a plus qu'à tout refaire; toujours faire un essai avec une petite quantité lorsque l'on utilise un produit périmé, le mieux étant d'en prendre du neuf tout de suite; j'ai eu un problème de ce genre un jour avec du fluidisant à béton( le produit n'a rien fait du tout: ni rendu le béton fluide, ni influé sur la prise et la solidité de ce béton, heureusement).
De : Langeais (37)
Ok merci, tjs pas d' évolution enfin c sec maintenant mais si je gratte ça part en poudre! Demain j enleve tout et
j recommence..
Env. 10 message Lalevade D'ardeche (7)
bonjour, encore mou dessus après 24h cela vient que le mélange a eu trop d'eau tout simplement, il faut racler le dessus qui est resté mou laisser secher est en remettre, cette fois avec le bon dossage d"eau.
De : Lalevade D'ardeche (7)
Ce n est pas que c était mou, au bout de quelques jours c était sec, mais si je grattais avec mon doigt tout s effritait et ce sur toute l épaisseur.produit perime...
Produit périmé ou stocké dans des conditions inadaptées.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je pense que tu sais ce que tu fais,mais avant ces donnees ,je pensais a une epaisseur trop grosse,ou oubli du primaire accrocheur
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h18
Devis rénovation de maison
