Problème d'upload photo
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.494 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Rhone
J'utilise régulièrement la fonction pour ajouter des photos et depuis quelques temps impossible d'en rajouter d'autres!!
A chaque upload qui arrive a 100% j'ai ce message sous la dénomination de la photo.
Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Corrupt JPEG data: 1 extraneous bytes before marker 0xd9 in /home/fc/www2/require/gd.lib.php on line 13
Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '/tmp/phpqWXjMa' is not a valid JPEG file in /home/fc/www2/require/gd.lib.php on line 13
Warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in /home/fc/www2/require/gd.lib.php on line 64
Warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /home/fc/www2/require/gd.lib.php on line 73
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fc/www2/require/gd.lib.php:13) in /home/fc/www2/photos/add_multiple.php on line 87
{"result":"success","size":"Image reçue"}
Si quelqu'un y comprend quelque chose, moi je suis largué. Je n'ai rien changé dans l'appareil qui prend la photo, je ne dépasse pas la taille max et le format est du JPG.
Merci de m'aider c'est très embêtant...
Ayé Proprio!
Env. 400 message Seine Saint Denis
c'est peut-être à cause de ce problème?
http://www.tayo.fr/gd--jpeg-libjpeg-recoverable-error-corrup[...]pt-jpeg-data-astuce.php
sinon est-ce que ça marche en convertissant dans un autre format (PNG) avec Paint?
Dept : Seine Saint Denis
Ok merci je vais regarder ca.
Non j'ai pas tenté le changement de format
Ayé Proprio!
en fait c'est plutôt un administrateur qui devrait regarder le problème...
Env. 30000 message Gironde
On va regarder ....
Je penche, donc je suis
Chris
Essaye de nouveau et dis moi si ca va mieux.
De : Bassin D'arcachon (33)
Super !! c'est nickel merci beaucoup jc_fc
je comprend mieux maintenant...
Ayé Proprio!
J'ai le même problème ce soir pour envoyer mes photos Crying
Plusieurs essais et rien n'y fait .
JC si tu as deux minutes ? Biggrin
Messages : Env. 40000
Quel probleme philippe ? Tu as eu un message d'erreur ? Si oui, copie le ici.
Quand j'essaie de copier comme je fais d'habitude , il me note en rouge que la photo n'est pas reçu par hébergeur .
Par contre je passe en mode simplifié
Pour les copies d'écran , il faudrait vraiment que je prenne des cours Rolleyes
Super bloggeur Env. 700 message Herault
euh... moi ce soir je n'y arrive pas non plus mais je n'ai pas de message d'erreur voici ce qui s'affiche lors de l'upload :
mais quand je vais voir dans mes photos... aucune trace de la dite photo
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
P.S. : j'ai cru que cela pouvait être du au fait que je suis sur linux, j'ai donc également essayé sous windows seven avec internet explorer... même résultat Sad
Dept : Herault
Photographe Env. 1000 message Eure
idem pour moi en ce moment l'UP des photos ne fonctionne pas Wink
Dept : Eure
C'est réparé ! C'esy du a la nouvelle fonction d'upload de PDF. Ca fonctionne désormais.
Je confirme : ça marche merci jc_fc !
Dept : Herault
On peux upload des pdf maintenant?? c'est cool ca! Super
Ayé Proprio!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Yes, you can !
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut jc-fc
moi j'ai toujours eu le même problème que je ne m'explique pas (aussi bien sous XP que seven!!): si je télécharge plusieurs photos, ça me le fait mais tout d'un coup j'ai la page qui devient à rallonge, avec des demandes de login 3 ou 4 fois de suite, c'est comme si il copiait la première partie de la page 2 ou3 fois de suite.... je sais pas si je suis clair là!! du coup je passe systématiquement par l'interface simplifiée et c'est très long .
Bon la prochaine fois je fais une copie d'écran et je te la met ici
ça te parle ce problème?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Ca dure longtemps quand tu ajoutes tes photos ? Tu peux m'envoyer des copies d'ecran ? On dirait que tu es deloggué, signe que tu reste inactif sur le site super longtemps.
jc_fc a écrit:Ca dure longtemps quand tu ajoutes tes photos ? Tu peux m'envoyer des copies d'ecran ? On dirait que tu es deloggué, signe que tu reste inactif sur le site super longtemps.
j'essayerai de te faire des captures d'écran pour que tu vois ça
et oui si ça commence à télécharger, les photos passent bien, et arrivé à 100% ça peut rester une heure sans rien qui se passe, je suis obligé de cliquer sur n'importe quoi d'autre pour sortir de la page de téléchargement, et ensuite plus de trace des photos
Oula.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h01
25 conseils pour bien faire construire sa maison
Photos de plans de maison
