Isolation faible épaisseur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.229 fois
Env. 30 message Saint Ouen (93)
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un appartement de 36m².
Il sera équipé de deux chauffages électriques 1000W et 1500W dont la technologie reste à définir.
Le bâtiment est construit en brique rouge et on me conseille d'isoler les murs en contact avec l'extérieur. C'est vrai qu'à première vu il ne semble pas très bien isolé.
J'ai des murs de 12,5 m de long avec une hauteur de 2.73 m soit une surface de 34m² en contact avec l'extérieur.
Je voudrais isoler par collage. Il n'est pas question de mettre en place un système de rail car je ne peux pas me permettre de perdre trop de place.
En fait je m'interroge sur les matériaux à utiliser et la technique à mettre en place.
Je peux coller des matériaux sur une épaisseur de 4 cm environ.
J'ai entendu parler d'isolation avec du liège. Aussi avec du BA13 avec revêtement polystyrène.
Que me conseillez-vous ?
Je n'attends pas une solution miracle mais une confrontation d'idée et des conseils pour la mise en oeuvre car j'ai vraiment peur de me planter.
Bye,
Sylvain
De : Saint Ouen (93)
bonsoir et
36m2 avec une hsp de 2,73m quelle drole d'idée, mais bon ce n'est pas la question
liège : pas le meilleur en performance
polystyrène : idem
Je n'attends pas une solution miracle...
çà tombe bien, il n'y a pas de solution miracle, avec si peu d'épaisseur le plus performant sera le panneau de mousse PU chez Efisol, il existe en 30+10 et en 40+10 (le "+10" correspond au placo collé dessus) le produit est le SIS REVE http://www.efisol.fr/index.php?mainFrame=http://www.efisol.f[...]ol.fr/page_produits.htm
il existe certainement chez d'autres fabricants, mais je ne connais pas, voir peut-être chez Knauf (leur panneau mousse PU s'appelle "Thane")
Merci de m'aider, encore, Elisa.
Désolé pour mon ignorance mais ...
Avec la colle ça représente une épaisseur de combien ?
Il y a plusieurs techniques pour coller. J'ai lu un truc où ils disaient de faire des boules de MAP espacé de 30-40 cm. Est-ce qu'il faut utiliser cette technique ?
En fait je viens de parcourir le site que tu m'as filé et il est bourré d'infos techniques. C'est génial, merci.
l'épaisseur du MAP souvent 1 cm.
sur le lien donné plus haut, tu descends dans le tableau : isolation des murs - habitation et sur la ligne SIS REVE et SIS REVE SI clic sur "fiche produit" tu auras le détail et en bas de page tu as un chapitre "mise en oeuvre" avec des explications avec photos
je n'écris pas assez vite, tu as donc trouvé , bonne lecture
En fait j'ai 3 cm d'épaisseur à combler entre le mur existant et le cadre de la fenêtre.
Si mon isolation dépasse en épaisseur de 1 cm ou 2 cm par rapport au cadre de la fenêtre, cela va-t-il être esthétique ?
Merci Elisa pour le conseil au niveau de l'isolant. J'ai donc commandé le fameux SIS REVE de chez Efisol en 40+10 et 30+10 ce matin même.
Au niveau de la technique de pose je vois globalement ce qu'il faut faire à savoir répartir des plots de colle MAP sur les plaques et les fixer au mur.
Mais dans les détails, quels sont les trucs à ne pas zapper, les astuces pour faire du travail propre ?
J'espace légèrement les plaques les unes des autres pour faire des joints ? Ou bien au contraire est-ce que je les serre au maximum ?
tu les serre au maximum tu ne dois avoir aucun espace sinon la bande a joint va pas aller
j'ai pas essayé mais pourquoi pas mettre un petit trait de mousse PU en bombe histoire de jointé les isolants "verticalement"
pour la technique le plus important je pense c'est de stocker les plaques parfaitement a plat, racler le mur et de la mousse PU au plafond et o sol pour la continuité de l'isolant "horizontalement" , pareil autour des fenetres.
ça ne sert a rien d'en mettre trop ça gonfle fort et si elle peu pas s'échapper ça va monté en pression( faut qd meme un gros volume)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h45
