Conduit en boisseau ou inox?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.886 fois
Env. 600 message Haute Marne
dans notre construction je compte réaliser 2 conduits de cheminée, un pour le salon pour y mettre un poele(pas dans l'immediat) et un autre dans la chaufferie pour une chaudière(je ne sais pas encore à 100% quelle energie)
Je compte monter ces conduits moi-même, quelle serait la meilleur solution au niveau pratique de pose et coût?Boisseau terre cuite ou beton?Tube inox?double peau?
**construction**Permis déposé le 9 avril 2010
Permis accordé le 6 mai 2010
Début des travaux le 6 juillet 2010
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6185.php
Dept : Haute Marne
Env. 1000 message Moselle
Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans mon cas, mon constructeur m'a expliqué qu'on ne montait quasiment plus des conduits en boisseaux terre cuite car on ne trouvait de toute façon plus beaucoup de fournisseurs qui construisaient ce type de boisseaux.
La majorité des constructions se font, d'après lui, en inox, type Poujoulat
Dept : Moselle
Ah tiens, pourtant dans notre coin beaucoup de conduit sont montés en boisseaux façon traditionnel.
Dept : Haute Marne
Env. 20 message Savoie
Boisseau en terre cuite je ne connais pas, mais je pense que le boisseau type Poujoulat est le mieux. Plus cher certainement mais, plus facile à poser ( par cerclage entre les sections ) et surtout hyper sûr; si tu parles du modèle à double tuyau avec laine de roche entre les deux.
C'est ce que j'ai chez moi, il tourne tous les jours entre 5 et 6 mois par an, je pourrais ne pas le ramoner, mais ça rassure Madame. Je brule essentiellement du sapin ( sec ) et les résidus de ramonage se résument à 5cm de suie au fond d'un seau. ( Attention si ramonage, surtout pas de hérisson métal, uniquement plastique, sinon on crée des points d'accroche pour la suie. Le problème du boisseau ciment c'est justement qu'il offre de multiples irrégularités où la suie s'acccroche.
Cdlt
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Permettez-moi d'utiliser votre fil car je suis exactement dans la même situation (2 conduits, 1 pour poële granulé, 1 pour une éventuelle chaudière)...
Peut-on imaginer un (- ou 2 dans mon cas - ) conduit en inox simple et isoler ce conduit derrière une "gaine technique" réaliser en maçonnerie ou plaque de plâtre avec de la laine e roche par exemple ?
Car nous ne souhaitons pas voir de poujolat traversé la piece, nous souhaitons masquer ces conduits de cheminée (et les isoler en même temps) ...
Est-ce réalisable ??
Nous sommes en auto-construction, nous posons les poutrelle-hourdis du rez-de-chaussé cette semaine, et la question du choix de conduits et plus qu'imminente...
Merci à vous...
Dept : Moselle
Env. 100 message Yvelines
En fait, il faut distinguer deux choses essentielles, l'une étant la construction composée de ses éléments indispensables à sa tenue, la seconde étant les équipements qui la compose.
Concernant l'évacuation des gaz de combustion, cela dépendra du type d'appareil, utilisant tel type d'énergie. celle qui n'a aucun besoin de cheminée d'évacuation étant la chaudière électrique.
Préférez une, deux, trois cheminées en boisseaux, car elles dépendront de la construction, et non de l'équipement.
Une fois implanté, vous pourrez toujours avoir accès aux dispositifs insérer à l'intérieur.
Ce qui ne sera pas le cas du projet envisagé , insérer un tube rigide, et l'enfermer par la suite, obligera inévitablement de casser le tout en cas de soucis, étanchéité soit aux fumées, soit aux éventuels condensats.
A ne pas oublier de monter les boisseaux dans le bon sens, car la majorité les monte à l'envers, quand bien ils soient professionnels ou non.
( l'indication de la flèche doit être diriger vers le haut, ou la partie mâle s'emboîtant vers le bas)
A ne pas oublier d'isoler toutes les parties qui se trouveront dans des zones non chauffées et à l'extérieure.
Une fois exécuter, appliquer sur le subjectil, une épaisseur suffisante ( 25/30) d'un mélange de plâtre et de perlite expansée ( 50/50) ce qui en accroissera son isolation, réduira le point de condensation, et protègera contre l'incendie durant plus de deux heures.
Précaution au mélange, bien malaxer à sec, avant de mettre l'eau. Vous pouvez aussi armer cet enduit pour rendre l'ensemble bien plus résistant aux contraintes futures de la structure.
En clair: toujours privilégier la séparation entre les éléments faisant corps à la construction et les éléments que composent les équipements.
Vous ne changerez quasiment jamais un conduit, mais le tube à l'intérieur plus qu'une fois.
Artig
Ok, merci pour ces commentaires...
Etant donc en nouvelle construction, vous me conseillez donc de maçonner des boisseaux, puis, de le tuber si nécessaire, c'est bien cela ??
Mes conduit n'admettant aucun dévoyage, il me sera possible de le tuber avec un tube simple beau inox rigide ??
Ensuite, je dispose d'un sous-sol, je pensais réaliser mes conduits depuis ce dernier afin d'en facilité l'évacuation des résidus du ramonage...Puis-je, dans le cas du conduit dédié au poele pellet, réaliser le tubage uniquement à partir du rez de chausser mais le laisser ouvers vers le bas, et garder les boisseaux "nu" au sous-sol afin d'y accéder lors des ramonages ??
Dept : Moselle
Oui c'est bien cela.
Si il sont rectiligne, assurez vous qu'ils dispose tous deux d'un minimum de 4.70 ml ( minimum de hauteur) et qu'ils dépasse du faîte du toit d'au moins 0.40 ml,
si les boiseaux sont accolés, que l'un débouche plus haut que le premier ( pour éviter les aspirations)
ou que l'ecart des sorties soit égale à 1 fois et demi le diamètre le plus grand.
Concernant maintenant le départ, pourquoi ramoner par le bas, puisqu'ils seront tuber??
Je n'y vois pas l'intérêt, si ce n'est que de tout installer au sous sol!!
Par contre l'assise des conduits n'en sera que meilleure si tant est la charge admissible de l'étage ne le permet pas.
Mais attention, si vous le faîtes, au débit d'air qui pourrait refroidir plus vite le tube et donc condensats.
Ne pas oublier non plus à l'entrée d'air, dans la pièce où seront installés les équipements thermiques, celle-ci devra se trouver au vent dominant, et non l'inverse.
Bon courage Artig
Env. 2000 message Bas Rhin
Je remonte ce post car je suis un peu dans la même situation je dois détruire mon conduit pour le refaire j'hésite entre le boisseau et l'inox.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h01
Devis pompe à chaleurArtisan
