Viabilisation à quel moment?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.843 fois
Photographe Env. 3000 message Cote D'or
bonjour j'ai deja cherché ds les autres sujets mais je ne trouve pas toutes mes reponses
voila je recapitule nous allons avoir un terrain en donation(on attend de recevoir l'offre de pret pr aller au notaire faire la donation)
ce terrain vient d'etre borné car issu d'une division de terrain donc il n'es pas viabilisé mais tout est a proximité
notre permis de construire est accepté
devons nous viabiliser en eau de suite(jai cru lire que oui pr que le constructeur puisse avoir l'eau)?si on viabilise en eau il faut viabiliser en electricité aussi(je suppose que autant faire une seule tranchee)
ensuite notre terrassier nous a dit que parfois erdf est d'accord pr q les terrassier se charge eux mm de faire les travaux qu'en pensez vs?
pour les ptt il faut s'adresser a france teL JE suppose quel delai y a t'il pr l'intervention
merci encore je pense q d'autres questions viendront ensuite et desolé si mes questions sont stupides mais j'avoue ne pas y connaitre grand chose donc je me rensigne un maximum
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=5404
declaration ouverture chantier 28/06
hors d'eau hors d'air le 28/10
livraison contractuelle :28 avril 2011
reception le 11 mars 2011
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
pour faire simple, tu dois faire une tranché pour chaque élément :
- Eau.
- EDF.
- Assainissement, si collectif il y a.
Tu peux mettre France télécom avec l'eau ou EDF, c'est tout.
Au démarrage, ton constructeur ou autre n'a besoin de que l'eau. Le reste, tu as le temps de le faire faire pendant les travaux.
Ton terrassier est peut faire les travaux entre la logette EDF et ta maison oui, mais entre le réseau publique et EDF, c'est un sous-traitant qui intervient.
Pas facile à te lire, désolé. ;)
De : Saint Martin Du Mont (1)
donc si on fait la viabilisation en eau de suite pr le constructeur autant que erdf vienne en meme temps mais je crois q erdf c'est long non?
je viens de voir les papier pr la demande de raccordement je crois q je vais avoir besoin de vous pour m'aider a remplir
Dept : Cote D'or
ERDF, c'est long, mais tu l'as rien à y gagner d'y faire en même temps que l'eau. Et de toute façon, vu les délai, c'est pas possible.
Tu peux contacter (Dois même) ERDF pour faire le devis, mais tu verras avec eux, il te diront tout ça mieux que moi. ^^
ok merci pr vos conseils je vais remplir les papier tt a lheure je risque de repasser par ici car pas facile a remplir
Dept : Cote D'or
Env. 800 message Vosges (88)
tu n'es pas oliger de faire une tranchée par reseaux, tout peu passer dans la meme, a condition de respecter des distance, notament entre eau et edf. quand tu viabilisera pour l'eau, tu fera donc ta tranchée, passe ton pe pour l'eau, et aussi des fourreaux rouge pour edf, vert pour ptt, gaz si tu veu, tu rebouche. dans 2 ou 6 mois quand tu fera ton branchement electrique, il n'y aura que le cable a tirer dans ces fourreaux, pas besoin de refaire de tranchée. de toute façon, tu ne peu pas viabiliser edf tout de suite, il te faut le consuel, donc il faut que l'instal electrique soit terminée. a moins de demander un compteur de chantier, mais s'il s'agit d'un constructeur, ca sert a rien, et ca coute cher. chaque artisan aura son groupe electrogene.
prvoit d'avoir l'electricité lorsque l'instal est terminée, que tu puisse controler que tout fonctionne avant la reception.
si tu a d'autre question, n'hesite pas.
De : Vosges (88)
tu parle bien de la viabilisation donc en public pas privé?
Dept : Cote D'or
autant pour moi, je parlais du privé.
mais pour ce qui est du public, dans mon cas, c'etait similaire: tout les reseaux etait de l'autre coté de la route, il a donc fallu faire une traversée pour l'eau, j'en ai profiter pour passer des gaines verte et rouge qui allait donc de ma limite de terrain a de l'autre coté de la route, au pied du poteau edf.
lorsqu'ils sont venu faire le branchement, ils n'ont eu qu'a tirer le cable du poteau jusqu'au coffret au bord de mon terrain.
De : Vosges (88)
Normalement, c'est un forfait pour ERDF, 15m ou 25m? Je ne sais plus. Que tu dois passer à travers la route, ou pas, 15m ou 15cm de tranché, ça sera le même prix. (Pour le coté publique). ;)
bien sur que route ou pas, edf s'en fou, je dis juste de passer les fourreaux en meme temps que ceux de l'eau, cela evite de refaire une tranchée par la suite.
ps: pour edf, c'est 30 metres.
De : Vosges (88)
idian c'est toi qui a fait les travaux sur le public?ici edf dis que c'est eux alors je sais pu ce que je dois faire je vais essayer de voir avec mon constructeur aujourdhui
Dept : Cote D'or
non, ce n'est pas moi, mais ce n'est pas edf ni erdf. la mairie nous viabilisait le terrain, elle a donc fait faire la tranchée et le passage de gaine par un terrassier. (juste les gaines, sans les cables) par contre, c'est bien erdf qui a passé les cables dans ces gaines, et fait les branchement sur le poteau, et dans le coffret sur ma limite de propriété.
cependant, puisqu'il fallait l'eau rapidement, la mairie a fait installer le compteur tout de suite (gaine sous la route + pe diametre 25 dedans + branchement sur reseau public + pose et branchement du compteur sur mon terrain.)
De : Vosges (88)
OK MERCI DES INFOS le constructeur vient de nous dire que lon verrait tt ca a la reunion de demarrage donc merci encore
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
