Isoler toute sa maison avec du polyurethane projetée
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 15.905 fois
Env. 100 message Etupes (25) (25)
Bonsoir à tous,
je me posais une question pour l'isolation de ma maison en cours de construction. Est-ce qu'une isolation des murs, de la toiture (entre chevrons) et du plancher chauffant en polyurethane projetée est une bonne solution, d'un point de vue pouvoir d'isolation et coût.
quelle doit être l'épaisseur mini pour avoir l'équivalent avec une isolation en laine de verre, c'est à dire 100 mm pour les murs et 200 mm pour la toiture
je suis tomber sur ce tableau, si ca peut vous aider
Uploaded with ImageShack.us
merci d'avance de vos réponses
De : Etupes (25) (25)
ce tableau vient d'où ? la mousse PU "vieillie" c'est laissée à l'air ?
je l'ai trouvé sur un site d'une entreprise qui travaille dans ce domaine
je ne sais pas non plus à quoi correspond la mousse vieillie, je pense qu'il s'agit de la performance du produit après x année
voici le lien, il y a également une étude sur la performance thermique
http://www.technochape.fr/chape-liquide-alsace/isolation-projetee.html
Bonjour azimut ,
C'est une isolation pour chape ?
Vue les démos du lien c'est la conclusion que j'en tire
Messages : Env. 40000
isolation de la chape oui mais il font également l'isolation des murs et sous toiture
Je n'avais pas vue sur les photos
Je passe mon tour pour les réponses du tout mousse , je n'ai pas assez de retour sur ce genre de procédé .
Bon dimanche
Membre utile Env. 2000 message Tarn
***** a écrit:bonjour,
Les mousses PU sont très sensibles à la reprise d'humidité, la différence entre une mousse humide et une sèche est très importante.
Pour cette raison, les mousses PU doivent être impérativement à l'abri de tout contact avec l'eau.
Dept : Tarn
Citation:
Il faut donc éviter d'appliquer la mousse directement sur un murs en parpaing, et donc passer une couche d'enduit par exemple ?
moi j'éviterais la mousse PU, a priori de ce que j'ai vu des vieilles mousses elle se désagrege... il y a différentes qualité biensur mais ce n'est quand meme pas stable comme matiere
et surtout je pense que c'est super chimique et c'est une méthode d'isolation poluante
a éviter donc, les autres solutions sont bien plus simple propre et efficace
mieux vaudrais placer votre argent dans une iso extérieur, et de la ouate sous comble, pour la laine de verre moi j'ai mis 2x200 et la chaleur arrive a traversé en fin de journée, par contre l'hiver j'allume jamais le chauffage l'air chaud est bloqué la ^^
Env. 500 message Haute Savoie
Le polyuréthane c'est l'isolant que vous retrouvez bien souvent dans les planchers chauffants de qualité sous le nom de TMS mais fabriqué en atelier.
C'est le meilleur matériau utilisé en bâtiment en terme de pouvoir isolant.
En projection on utilise un polyuréthane bicomposant propulsé à l'air.
Comme tout isolant ses performances se dégradent plus ou moins dans le temps. Après vieillissement accéléré en laboratoire et correspondant à un vieillissement réel de 20 ans, le lambda baisse légèrement tout en restant d'un niveau excellent.
Il absorbe très peu l'humidité, il est étanche à l'air et possède une excellente tenue à la compression.
C'est un isolant coûteux mais, rapporté à son pouvoir isolant donc en faible épaisseur et à surface habitable constante, grâce aux économies générées par les quantités plus faibles des autres matériaux de construction, il est globalement compétitif sur le plan économique avec les autres isolants type laines minérales et moins cher que les isolants dits naturels.
Dept : Haute Savoie
Pour l'isol des murs, la mousse PU est très souvent utilisée en ITE, voir le post de Toufig, https://www.forumconstruire.com/recits/recit-3597_start-45.php , il doit y en avoir d'autres.
TTG a écrit:Le polyuréthane c'est l'isolant que vous retrouvez bien souvent dans les planchers chauffants de qualité sous le nom de TMS mais fabriqué en atelier.
je sais pas si tu me répondais mais évidement que je fais uen différence entre le PU type TMS qui est un bon produit et le PU projeté.
Azimut parle de PU projeté pas de tms...
Bien justement moi je n'en fais pas vraiment !
S'il y a des différences de formulation entre les 2 produits elles sont minimes et de toute façon je n'ai pas connaissance d'une quelconque toxicité du polyuréthane projeté.
Je parle bien sûr sur le plan factuel, scientifique, et j'évite de débattre sur les "a priori" des uns et des autres, aussi respectables soient-ils.
Le polyuréthane projeté est couramment utilisé en isolation intérieure des murs et bien sûr en sol.
De fait il est depuis longtemps employé dans de nombreux autres pays, pas spécialement laxistes sur le plan sanitaire, et il est probable que cette technique se déploie rapidement en France.
Dept : Haute Savoie
Polyuréthane en plaque et projeté sont pourtant 2 produits bien différents. Il suffit de regarder leur lambda pour en être convaincu : 0.021 pour du TMS, 0.05 pour du PU projeté. Moins efficace qu'une laine minérale de type IBR.
Citation:
Quel type de laine de verre : IBR ou GR32???
TTG toi tu es un pro PU projeté pour dire ça
encore un discours commercial j'ai l'impression donc je ne rentrerais pas dans le débat apres chacun crois ce qu'il veut mais on vois bien que tu défend ta mousse et que ton but n'est pas d'aidé azimut comparé a moi
le polyuréthane pour moi c'est un peu comme les isolants minces, c'est bien pour des cas exceptionnel, et encore quand il est en plaque, en projeté c'est pire
alors en foutre partout dans sa maison j'ai limite envie de me moquer
En cache depuis avant-hier à 03h46
