Hauteur des prises et intérupteurs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.800 fois
Bonsoir?
Ma question est toute simple : Existe t-il une "norme" concernant la hauteur des prises et interrupteurs sur les murs?
Cette question peut paraitre bête, mais je la pose car je trouve que certaines de mes prises et interrupteurs sont basses.... Oui, "certaines", car elles ne sont pas toutes à ma même hauteur (environs 5cm de différences ).
bonsoir,
normalement pour les inters c'est entre 0,90 et 1,30,
pour les prises çà doit être 5cm du sol et hauteur maxi 1,30 également (sauf hotte bien sur).
La seule obligation normative c'est 5cm mini pour les prises 16A.
Pas de hauteur maxi
Pour les inter, la norme précise :
"771.536.5 Dispositifs de commande fonctionnelle
L'appareillage de commande manuel placé près d'une porte est généralement installé du côté de l'ouvrant, à portée de main, sa hauteur au-dessus du sol fini étant comprise entre 0,80 m et 1,30 m."
Mais c'est écrit en bleu italique.
Cela signifie que ce sont des commentaires de la norme destinés à faciliter son application, mais cela n'a pas de caractère obligatoire.
Ainsi, rien ne vous empêche de mettre un inter au niveau de votre tête de lit, à 60cm du sol.
Tout cela bien sur hors accessibilité aux handicapé qui limite toutes les hauteurs à 1m30.
Carminas
Dept : Cantal
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
bobjour, je vais poser une question qui peut paraitre bete, mais je me pose la question, si un simple allumage est allumé sur on, mais qu'il n'y a pas d'ampoule sur le point de centre, il y a t'il une consommation d'electrique ou c'est comme si il l'interrupteur etait sur off ?
De : Bayonne (64)
C'est comme s'il était sur off.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
De : Bayonne (64)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous,
Je deterre ce post pour avoir une precision... Dans un garage (acolle a la maison), y-a-t-il une hauteur minimum obligatoire pour mettre les prises? Est-ce une piece consideree comme l'exterieur ou l'interieur de la maison? Dois-je respecter les 5cm mini ou plus?
Merci et bon dimanche
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Normativement c'est toujours 5cm mini, même dans un garage.
A vous de faire cela avec bon sens et en particulier si vous avez un risque d'inondation.
Dans un garage il est souvent pratique de les avoir à hauteur de main (pour de l'outillage par exemple).
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas. Toujours aussi rapide pour repondre merci merci merci
Djinn
aamoi adh 1063
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h23
