Votre Aide Micro-Onde Encastrable / rénovation cuisine
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 31.178 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Je suis dans une Grosse galère ! Toute bonne idée est la bienvenue
Nous avons une cuisine aménagée qui a un peu plus de 10 ans maintenant pourvue d'une niche Micro-Onde dans un élément haut.
Le problème le micro-onde HS et la niche hors norme :
Dimension intérieure : 56 cm de Large x 33 cm de haut x 33 cm de profondeur
Dimension Extérieure : 60 cm de Large x 34 cm de haut
Le big problème la profondeur ... quoique j'arrive à trouver des MO de faible profondeur mais surtout La hauteur de 33 cm !
Tous les MO encastrables sont aujourd'hui prévus pour une niche de 38 cm et quelques modèles 35 cm.
Je cherchais un modèle Inox ou blanc à la rigueur.
Les solutions possibles en dernier recours :
- le poser comme ça sans encastrement, mais les modèles non encastrables sont très profonds et pas très large et ça ferait vraiment trop moche.
- supprimer la niche en remettant une porte (le modèle existe toujours ..) et en faisant un rangement mais où mettre le MO sachant que je dispose déjà de pas beaucoup de plan de travail et la seule place possible avec une prise électrique ferait que le MO serait assez proche de la plaque de gaz.... pas top
Je suis en totale déprime.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour,tu peux peut-être gagner 2 cm en enlevant le fond de la niche,mais tu a déjà du y penser je suppose.
Le soucis c'est que les 2 cm du fond de la niche serve pour l'aération et finalement ce n'est pas mon plus gros problème.
Le vrai gros problème c'est la hauteur !!! Je n'ai que 33 cm de dispo à l'intérieur de la niche (et 34 - 34.5 en façade) et tous les micro ondes sont prévus pour 36 cm (et 38cm en façade).
Bonjour,as-tu une photo de la cuisine?
Je vais en prendre une ....
Bonjour et merci pour votre intérêt pour mon problème.
Voici une vue générale de la cuisine (attention on est en plein dans les peintures) et du micro-onde. Ma hotte (bandeau cassé qui tient par miracle avec du scotch) doit être changée aussi pour une inox (car on met un frigo américain inox de l'autre côté de la cuisine à la place d'une petite table qui ne servait pas).
De l'autre côté de mon évier, je dispose d'un petit bout de plan de travail de 25 cm environ.
Sur le micro onde, j'ai retiré les caches d'encastrement verticaux pour prendre les mesures et ne les ai pas encore remis.
Le micro onde actuel fait : 277 x 525 x 328 (H x L x P)
Encore merci pour votre aide.
Oui je vois,je crois que si tu veux qqchose de propre il fat enlever le meuble au dessus et faire du sur mesure,tu n'a pas assez de place ailleurs pour le mo je pense.
Tu pourrais aussi remplacer niche et meuble haut par un meuble rideau avec une étagère au dessus du mo.
Merci pour la réponse.
Le meuble où est le micro onde, est un seul caisson avec une planche fixe de séparation au milieu. J'avais pensé à retirer la porte au dessus et en faire refaire une plus petite mais pas possible d'agrandir la niche vers le haut.
Par contre c'est quoi un meuble rideau ? Je ne connais pas
C'est un caisson fermé par un rideau en métal(je ne sais pas si cela existe en bois pour les cuisines)qui s'enroule vers le haut,comme les volets roulants ou les bureaux.Tous les menuisiers-cuisinistes en font.
Ah Ok.
Bon j'ai repris contact avec mon cuisiniste (qui est fabriquant) pour voir s'il peut me trouver une solution.
L'idéal serait que je puisse récupérer les 3 cm manquants en bas en déplaçant la planche fixe vers le haut et en lui demandant de me faire une porte plus petite en haut.
A moins qu'il ait autre chose à me proposer .. quitte à changer le caisson.
Je croise les doigts pour que cela soit possible car si je récupère une niche de 38cm après je suis tranquille - je n'ai plus que la profondeur à gérer.
Très bien,cela avance!
Je ne trouve pas qu'un MO soit terrible comme "élément de décoration" et chez moi, il sert peu.
Dans mon ancienne maison, j'avais mis le MO dans un placard "normal" completement fermé par une porte "normale" (sur toute la hauteur), et une étagère au dessus du MO . Mais bon, ce n'était pas du sur-mesure, c'était une colonne four avec tiroirs en bas et placards au dessus
Env. 20 message Strasbourg (67)
http://cgi.ebay.fr/KIT-ENCASTREMENT-UNIVERSEL-FOUR-MICRO-ONDES-NOIR-/370327663558#ht_500wt_947
un kit d'encastrement universel (modulable doc) (j'avais trouvé que c'était un produit intelligent)
Si vous trouvez un micro-ondes encastrable ou pas de faible profondeur (comme il en existe), je pense que rien ne vous empêche de ne pas mettre le kit d'encastrement fourni (qui est en général d'une hauteur de 38 cm), mais d'en mettre un modulable comme ci-dessus ?
De : Strasbourg (67)
J'avais effectivement vu ce produit mais malheureusement il ne règle toujours pas le problème que le maximum de dispo que j'ai c'est 60 cm x 35 cm de haut en encadrement extérieur.
Ce kit fait 60 x 40 cm il fait 5 cm de trop.
Je croise les doigts pour que mon cuisiniste ait une solution pour moi
Bloggeur Env. 200 message Rhone-alpes (69)
bonjour
je crois avoir trouver votre bonheur après pas mal de recherche.
voir chez sauter électroménager avec kit d'encastrement comme celui actuel
j'ai vue le modele : SME920W
en blanc ou
SME920X en inox ou SME930B en noir
j'espere avoir été utile !
bonne soirée
De : Rhone-alpes (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h42
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
