Puis je remplacer ma toiture sans que ça s'écroule
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.918 fois
Env. 10 message Ain
bonjour à tous et merci pour l'aide que vous m'apporterez.
j'ai acheté une maison à rénover et là on en est à l'étape où on souhaite enlever les plaques de fibro-ciment amianté pour les remplacer soit par de nouvelles plaques de fibro-ciment soit par une jolie toiture avec des tuiles si la structure le permet...
je décris donc la structure existante:
- pente à 15%
- longueur de la pièce 5,20 m
- largeur de la pièce 3,20 m
- des poutres sont disposées dans le sens de la pente (largeur) tout les 2,50m, leur section est de 155x65 (basting)
-des pannes sont disposées tout les mètres dans le sens de la longueur, même section que les poutres (basting).
notre projet est de recouvrir cette structure par des panneaux de bois où de la volige puis de mettre des liteaux puis des tuiles surement canal grand galbe à cause de la faible pente. est-ce réalisable????
voici le lien de la photo: http://img91.imageshack.us/img91/5358/b084170.jpg
Dept : Ain
Consulter les tables de résistances des éléments de charpente en bois( pannes, chevrons bastings,...)pour connaître la charge admissible de cette charpente; voir si cela est conforme au projet après calculs du poids total de la couverture en tenant compte des surcharges (accumulées) dues au vent, à la neige...en fonction de la pente de cette toiture.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Ain
merci de cette réponse mais où puis trouver ces tables???
je ne les trouve pas sur internet.
Dept : Ain
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu n'as aucune tuile à 15%, repenses ton projet !!
Au passage couverture amianté, certaines précautions à prendre, le minimum étant un masque filtre amiante et une combinaison jetable, sachant bien sûr que les déchets gravats amiantés seront à conditionner et à porter dans une décharge agréee au stockage (voir avec ta mairie).
De : Pau (64)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Tout ce qui serait faisable à cette pente , c'est une couverture Soutuile en fibro habillée de tuiles canal (de couvert uniquement)........mais c'est au bas mot 60kg/m² pour 18 actuellement , et cette charpente me semble bien faible !
Ton "arbaletrier" central est insuffisant , il faut un 7,5x22,5 mini , et tes pannes seront forcement à repositionner
De : Saint Cyprien (66)
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com
voir le livre De Ctba : Initiation à la charpente
J'avais le Mémento de Castors de l'Ouest, et un livre sur les charpentes, je les ai prêtes touts les deux et ne me rappelle plus à qui; je ne les ai plus.
De : Langeais (37)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
