Passerelle en bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.497 fois
Env. 20 message Seine Maritime
boujour a tous , voila je voudrais réaliser une passerelle en bois entre mon palier et une chambre , la portée est de 360 cm et la largeur de la passerelle est de 100 cm quelqu'un peut il m'éclairer sur la section des 2 solives a utiliser pour cette passerelle , merci d'avance !
Dept : Seine Maritime
Comment et à quel support les solives seront-elles fixées à chacune de leurs extrémités ?
Cordialement.
Dept : Loiret
merci d'avoir repondu ,en fait mes deux solives seront posées a leurs extremitées sur deux poutres en chène de 330cm chacune , ces metres sellées dans les murs avec un renfort de chaque coté ! voila merci
poutres en chene de section 20x20 je precise
et par la meme occasion , combien d'entretoises doit je mettre entre mes soilves pour cette longueur ? MERCI
Re,
De quelle hauteur disposez-vous entre les appuis et le plancher fini de la passerelle ?
Cordialement.
Dept : Loiret
et bien en fait pour l'instant tout est sur plan car je doit cassé mes murs et enlever les vielles solives qui se trouvent pour l'instant a 280cm du sol afin d'yfaire un plafond perdu où se trouvera la passerelle ! se qui est sur , c'est que mes poutres se trouveront a 230 du sol !
je dispose de 500 cm entre le sol (rdc) et la pointe du plafond donc c'est peu , j'aimerais utiliser des solives pas trop grosse afin de perdre le moin despasse possible mais en toute securité une passerelle de 360 cm ce n'est pas tres grand et prefere donc avoir votre avis
ma passerelle mesurant 0.80 a 100 cm de large et 360 de long , un charpentier ma conseillé ce matin de mettre 3 sollive et non 2 et d'utiliser une section 8/23 cm , est que cette info tiens la route ? MERCI
C'est une solution, comme votre charpentier a sans doute vu le chantier, c'est certainement la bonne solution pour joindre les deux niveaux au mieux.
Cordialement.
Dept : Loiret
oui mais un autre ma dit que avec du 65/180 c'etait largement suffiant je ne c plus trop quoi penser , c'est vrais que 3.60 m ce n'est pas tres long , quelqu'un la t'il deja fait sur ce blog ?
180 n'est pas suffisant pour un plancher de portée de 3.6
De : En Haut A Droite. (54)
donc pour une passelle de 0.80 sur 360 mettre du 230 serait plus resonnable ????
rebonjour a tous a propos de ma passerelle , pour mes 3 solive de ma passerelle quelqu'un ma conseiillé de mettre 3 poutres en chene 10x10 ! merci de vos reponses !
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h34
Devis rénovation de maison
