Puits candien glycolé HELIOS SEWT
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 39.147 fois
16
Env. 90 message Ardeche
je recherche un forumeur ayant installé un puits canadien glycolé HELIOS SEWT
car j'ai un problème pour brancher le régulateur extérieur ( la boite bleu)
a vous lire
cordialement
Dept : Ardeche
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 300 message Nord
Je ne l'ai pas encore installé mais ca serra pour dans quelque semaine, quel est ton problème ?
filou59 a écrit:Je ne l'ai pas encore installé mais ca serra pour dans quelque semaine, quel est ton problème ?
bonsoir
merci de répondre
en fait je ne comprends rien au schéma de montage du thermostat externe la petite boite bleue
cordialement
Dept : Ardeche
On peut avoir un petit retour sur cette installation ?
Photographe Env. 400 message Haut Rhin
+1 !
Début des travaux : Le 25 Mars 2010
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5860.php
Env. 10 message Pagny Sur Moselle (54)
+1
De : Pagny Sur Moselle (54)
const101 a écrit:Bonjour,
Bonjour a tous
Le puits canadien est couplé avec une double flux Helios 450PRO.
L'ensemble est sympa mais pour que le puits canadien soit un réel appoint je pense que le mieux c'est encore le véritable puits avec le passage de l'air.
J'ai 100 mètres de tuyau est ce n'est pas suffisant pour une efficacité maxi
en plein été avec 38° extérieur je rentre de l'air à 22/23°
malgré tout je ne regrette pas mon choix
cordialement
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous
cordialement
Merci, c'est un retour interressant. 38 degres dehors et 23 a l'arrivee du puit, ca me semble quand meme pas mal deja. Tu penses qu'avec un puit avec passage de l'air tu aurais eu mieux que ca?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Par curiosité, il concomme combien le moteur ?
Je penche, donc je suis
Chris
Bonjour a tous
cordialement
22/23 mais c'est très très bien ! Je peux savoir à combien t'es revenu l'ensemble 450pro + pc ?
Env. 100 message Seremange (57)
De : Seremange (57)
Env. 200 message Benfeld (67)
il ne marche pas le lien
De : Benfeld (67)
A quelle profondeur est-il conseillé de faire le réseau et quelle genre de réseau faites vous ?
moi je l'ai fait au niveau des fondations a env 1m80 de profond
j'ai fait des boucles autour de la maison
De : Benfeld (67)
c'est pourtant le bon lien mais ca renvoie sur l accueil du site
il faut rechercher ca sur le site
c'est dans les meilleurs ventes il me senble
Tuyau noir en PEHD (polyétylène haute densité) de 32 mm de diamètre extérieur spécialement conçu & adapté à l'irrigation et l'arrosage
De : Seremange (57)
magnum, ils sont à quelle distance de la maison ? et sont-ils distant de l'un à l'autre ?
L'idée des boucles me plait bien, mais je suis en limite d'un coté. A moins de passer sous la dalle du garage...
c'est possible que ce soit ok. Celui que j'ai est celui ci
http://www.helios-fr.com/pdf/helios_sewt_0108_f.pdf
c'est du 32mmx2.9mm longueur 100m
Il faut le remplir à 1.5bar je crois dans pour la pression c'est bon si tu as plus.
De : Benfeld (67)
Env. 500 message Seine Et Marne
J'ai l'impression que le système est identique à un système pour panneaux solaires thermiques + tuyaux spécifiques géothermie + échangeur à placer sur l'arrivée d'air.
Le produit est à plus de 2200€ sur le net!
Il y a peut-être moyen de faire des économies, non?
http://www.echangeur-geothermique.de/Echangeur-de-chaleur-CWK.pdf
Pour Chris, 3 paliés de consommation : 25w, 35w et 45w.
ok, merci
Chris
casierd a écrit:Bonsoir,
De quel produit parles-tu exactement ?
du produit Helios SEWT.
Et que pensez des produits netec auquel tu fais référence.
Je viens de faire le calcul :
1078€ (régulateur, pompe, échangeur, port) pour le modèle cwk-200 et 110€ de plus en cwk-300.
C'est la moitié du prix des échangeurs Paul et Helios, alors que pont-on espérer de tout cela ? Avee-vous vu des retours d'expériences ?
Aucun retour d'expérience, donc ne surtout pas suivre ce qui suit!
Concernant le produit netec, c'est le premier que google a bien voulu me donner.
Le mot clé : batterie à eau chaude.
Pour moi, un tel système permet de tempérer l'air entrant en puissant son énergie autour des fondations.
Mais cette récupération génère une "tension" de températures plus forte entre le sous-sol/RDC et les fondations.
Le flux de chaleur est donc plus important et le rendement global ne doit pas être bien important.
Bref, pas de quoi mettre 2200€.
Mais avec un kit hydraulique + PE + échangeur + vase d'expansion + ...
Je suis sûr qu'il y a moyen de tourner autour de 600€.
Mais là tu parles des sewt en général... quid du netec en particulier d'après vous ? (qu'on est pas obligé de mettre autour des fondations)?
Chez paul ou Helios, faut compter plus de 2200€ (sauf bonne négociation). De ce prix on peut déduire la batterie de chauffe qu'on économise sur la vmc...
Env. 80 message Moselle
je suis un autoconstructeur (maison de standard passif) ayant investi dans le SEWT d'hélios et je suis confronté à un problème de branchement électrique pour faire fonctionner le tout (relier à une DB).
Les soucis concernent juste le puit canadien.
Je dispose du schéma électrique pour relier le thermostat, le circulateur et l'interrupteur (celui fourni par hélios).
Dans l'interrupteur, il y a 3 bornes connectable (clips) alors que sur le shéma, il y a 4 fils à connecter... Y'a une borne de cacher?
Dans le thermostat (boite bleu), il faut relier des numéros ensemble : il faut faire des ponts?
Dans le thermostat, il faut relier les terres. Mais y'a pas de systèmes de fixation... comment s'y prendre?
Dans le thermostat, pour régler les températures, il faut tourner les 2 petits disques?
Ayant pourtant réussi à concevoir et à mettre en oeuvre tout l'installation électrique du pavillon, je me sens particulièrement à la ramasse face à ces problèmes.
J'implore vos lumières ...
Dept : Moselle
Très bonnes questions
Moi aussi je sèche en ce qui concerne les branchements de la petite boite bleue
a l'aide....
je tourne avec depuis 2 ans sans les branchements et c'est vraiment efficace alors avec la petite boiboite.....
Dept : Ardeche
Eric55 a écrit:Bonjour à tous,
bonjour
de mon coté j'ai fait les branchement mais je n'ai pas encore rempli le liquide donc je ne peux pas dire si ca marche...
J'ai un collegue qui les a fait et ca marche
sur l'inter c'est un peu le bazar oui d'autant qu'ils disent de ne pas en brancher le contact N. Mais ca d'apres mon collegue faut tout brancher...
Sur l'inter il y a bien 4 bornes à l'arriere avec le petit schema derriere l'inter j'ai reussi à le brancher. Il y a 4 clips plus une borne seule.
Pour le thermostat il faut relier 3 et 4 ensemble.
Oui il faut tourner les 2 petits disques pour le thermostat pour avoir 5 et 20° normalement c'est deja le cas.
De : Benfeld (67)
est-ce que tu as reussi à faire ton branchement?
De : Benfeld (67)
Noa pas encore je ne pite rien.......
en plus j'ai perdu le schéma de Hélios affaire a suivre!
Dept : Ardeche
je fais le remplissage ce we j'espere que j'ai pas de fuite!!
De : Benfeld (67)
Merci pour vos lumières.
J'ai enfin tout branché... et mis en eau. En fait le piège c'est l'histoire de la led qui est intégré à l'interrupteur. Il n'y a pas de connectique pour elle (pas de neutre en plus). Donc j'ai relié l'ensemble comme le schéma (sauf un N)et ça fonctionne. Le problème c'est qu'on ne sait pas si le pc est en marche forcée ou pas car la led ne s'allume pas...
Dans l'ensemble le système de rafraichissement reste correcte mais devient de moins en moins efficace au cour de la journée à des temperatures aux dessus de 35°.
Sans doute est ce lié au sous dimensionnement de la couronne PE... qu'il faut doubler pour stabiliser l'ensemble.
Dept : Moselle
sur l'inter tu as une position marche forcée ou marche selon tes reglages du thermostat (normalement <5° et >25°)
dans ts les cas tu peux sentir si la pompe marche ou pas
De : Benfeld (67)
Bon j ai commence a remplir mais ca fuit au niveau du raccord des tuyaux pe et des manchons noirs. Vs avez mis un produit specifique ou serré comme un malade???
Et sinon vs remplissez par quel bout et vous laisser quels robinet ouvert? Et est ce que la pompe doit ou peut marcher en mm temps?
Merci pr votre aide!!!
De : Benfeld (67)
J'ai utilisé du teflon pour les raccords PE. J'ai serré fermement mais pas à bloc. Pour le remplissage j'ai ouvert les 2 robinets, j'ai branché du coté rouge jusqu'à ce que l'eau sorte de l'autre coté (bleu). J'ai fermé coté "bleu" et mis en pression. A la bonne pression (1,5 barre) j'ai fermé le robinet du coté rouge.
Enfin j'ai mis en route et éteint la pompe toute les 10 min jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de "glouglou".
La pression baisse un peu.
Le tout est ok lorsque la pompe ne fait plus un bruit.
Dept : Moselle
qd tu remplis du coté rouge tu ne remplis que les tuyau en PE c ca? mais les tuyaux qui vont vers l'échangeur n'ont donc pas de glycol?
De : Benfeld (67)
update:
c'est bon j'ai reussi à remplir le PC. Bon j'ai eu pas mal de fuite mais avec le teflon c'est bon. Je regarde encore aujourd'hui pour etre sur que tt est étanche. Sinon j'avais une autre question que j'avais posté sur un autre sujet: avez-vous mis des capteurs de T° dans l'échangeur? j'aimerais bien mesurer l'efficacité de l'échangeur directement dedans avec des sondes sans fil par ex que je pourrais laisser à l'intérieur... Si qq'un l'a déjà fait ou a une idée...
merci!!
De : Benfeld (67)
reupdate:
bon finalement j'ai eu encore d'autres fuites, bref merci teflon
sinon à un moment ma pompe a chauffé à 45°! je me demande si elle marchait pas en sens contraire... en bidouillant le circuit elec la T° a baissé.
par contre maintenant elle chauffe legerement, ca doit etre normal, elle tourne mais la T° d'entrée ne chute pas bcp je trouve. Est-ce que ca baisse rapidement?
je dois avoir 22 à l'entrée et 23 au retour...
Edit: a gauche ca monte... c'est monté à 24°, normal?? ca vient du sol donc ca doit baisser ou alors j'ai rien compris! j'ai l'impression que la pompe chauffe mais elle marche bien comment savoir si c'est normal??
De : Benfeld (67)
moi j'ai le kit complet du SEWT, donc j'ai directement les thermometres qui indiquent les températures de l'entrée et de la sortie de l'échangeur.
Aujourd'hui, j'avais 15en entrée et 17° en sortie. Bizarre que ta pompe chauffe autant. T'inquiete pas pour le glycol même si c'est pas uniforme avec la pompe ça va s'uniformiser. l faut que la pompe tourne plusieurs heures avant d'indiquer la bonne température.
Dept : Moselle
moi aussi j'ai le meme que toi
est-ce que tu sens qu'elle est tiede lorsque tu la touches? je vais attendre un peu pour que la temperature revienne comme avant mais c'est mal parti...
tu as mis quelle vitesse sur la pompe I, II ou III?
De : Benfeld (67)
magnum2708 a écrit:moi aussi j'ai le meme que toi
Je suis sur la vitesse I
Dept : Moselle
Eric55 a écrit:moi j'ai le kit complet du SEWT, donc j'ai directement les thermometres qui indiquent les températures de l'entrée et de la sortie de l'échangeur.
bizarre j'ai 19° et ca pas l'air de baisser, j’espère que la purge est bien faite, car y'a pas moyen de le vérifier??
De : Benfeld (67)
Pour savoir si ton système est bien purgé, la pompe doit restée silencieuse lorsqu'elle démarre. Tu ne dois pas entendre de "glouglou" quand elle s'arrête.
Ta pression doit restée constante.
Dept : Moselle
bon c'est la cata !! j'ai voulu actionner le purgeur auto car je pensais qu'il pouvait etre bloqué et j'ai peut etre percé qq chose je ne sais pas quoiqu'il en soit le liquide est sorti et je n'ai pas pu l'arreter !! j'ai donc du boucher comme j'ai pu avec mon autre main pour finalement aller vider mes tuyaux au niveau de la vanne du module hydraulique. Voila maintenant je dois tout recommencer et j'ai un purgeur foutu !! j'ai gagné ma journée!! pfff
De : Benfeld (67)
Le role du purgeur automatique est de laisser s'échapper l'air du circuit. Pour ça, tu dois devisser le petit bouchon rouge entièrement. Dés que de l'eau s'échappe tu le rebouches avec le bouchon.
Le purgeur est standard, donc même s'il est abimé, tu pourras en retrouver un autre.
Bon courage.
Dept : Moselle
hello
bon j'ai reloué la pompe pour remplir a nouveau ce we, je n'ai plus d'air je pense mais j'ai l'impression que ca ne circule pas bien que la pompe tourne. Je regarde dc la fiche technique de la pompe et je m'apercois que la hauteur max est 4m et j'ai 5m (2 étages)!!! Bon sang mais ils peuvent pas le dire qq part dans leurs docs !! Maintenant je dois racheter une nouvelle pompe plus puissante et tout refaire!!
Vous avez quelle hauteur chez vous entre la pompe et l'échangeur?
De : Benfeld (67)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h15
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
16
