Maison passive
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.442 fois
Env. 20 message
Je suis très interessé par la construction d'une maison selon les procédés de panneaux de bois massifs.
Les sociétés Santner, Leno et KLH commercialisent ce type de construction.
Est-ce que ququ'un à déjà construit avec ce système ?
Pour info, si vous construisez avec des murs exterieurs de 208mm, le mur est fini, aucune isolation supplémentaire est à prévoir.
Je recherche des expériences dans ce domaine.
[b]Ce procédé est idéale pour construire assez facilement une maison + ou - passive.[/b]Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
bonjour
perso je n'ai pas d'infos mais je me pose la question de l'inertie thermique relativement faible de ces panneaux. En ete cela ne risque t'il pas d'etre desagréable ?
J'ai vu des constructeur qui faisait du bois massif d'epaisseur similaire, mais qui par contre ajoutaient une isolation !
bonsoir
le Guide raisonné de la construction
écologique de Batir-Sain :
www.batirsain.org/pages/doc.htm
tu as pas mal d'info de fournisseur de vitrages ventilation panneaux etc
Env. 300 message Ain
je ne sais pas ou vous avez vu qu'une maison en panneaux bois est meilleur qu'une MOB, en tout cas je ne partage cet avis.
Dept : Ain
Env. 200 message Bucarest
je réfléchis actuellement à un projet de maison passive .
le choix qui me parait le plus efficace, c'est (de l'intérieur vers l'extérieur) :
-briques Murbric (20 cm) avec joint roulé .
-panneaux laine de bois (16cm)
- bardage type canexel ou enduit pour la finition .
j'avais au début réfléchis à un maison panneau bois massif (MOB : pas assez d'inertie) .
Le pb c'est soit hors de prix (2000 euros chez megabois), soit il faut faire en autoconstruction .
De : Bucarest
bonsoir
meme en panneau de bois il n'y a pas une super inertie et tu risque de cuire un peu en ete
en revanche certaines MOB avec de la paille + terre crue par exemple sont tres fraiches.
donc Mob pas Mob ou panneaux pas panneaux c'est pas simple.
Bon je le repete ce n'est pas parceque le site ideemaison a ete vendus a megabois qu'ils influe sur sa ligne editoriale
La preuve depuis peu il est en plein "delire amoureux" pour la paille. Megabois ne vend pas de paille que je sache.
Salut,
je croit que vous faite un peu un amalgamme de tout ça l'inertie est forcément moins bonne dans une maison à panneaux de bois(en parlant de la structure elle même sans les isolants) car le panneaux bois phoniquement c'est pas ça et thermiquement non plus!!!
En ce qui concerne la MOB tout dépend de la densité de l'isolation dans les cloisons et rien n'empêche une isolation périphérique.
Dept : Ain
Un proverbe Chinois, dit :
Maison passive femme active. Laugh
houzzai mes cintres STP je te suspecte d'etre un peu passif ces temps ci.
Je trouve que tu n'as plus ni la verve, ni la fougue de ta jeunesse
debranche le Wifi a mon avis il envoi des ondes negatives a ton cervelet
jf a écrit:bonsoir
On peut quand même préciser que le comparatif d'idéemaison ne donne pas des chiffres très fiable au niveau des maisons à ossature bois, pour la simple raison qu'ils ont fait le calcul pour une epaisseur d'isolant bien inférieur à ce qui se pratique.
Pour se fair eune idée plus précise, il faut utiliser leur formulaire qui permet d'évaluer sa propre solution.
Quen au monomur il offre une bonne inertie, mùais il n'égale pas les meilleurs solution en hiver (exemple : brique 20 + laine de verre + brique ou beton celullaire de 5 mm)
Salut, moi ce que j'en dit c'est mes 25 ans d' expérience en tant que charpentier spécialisé dans les MOB. Et quand tu parle d'isolation rajouté égale, la plupart des ossature bois sont en 160mm pour les parois extérieures ce qui veux dire 160mm d'isolation ( je ne pense pas que sur une panneaux on en mette autant) ensuite comme je l'ai dit il suffit de jouer sur la densité de cette isolation pour augmenter l'inertie.
Dept : Ain
Env. 200 message
Citation: Pour ma part, après avoir étudié maison en madriers, panneaux de bois massifs et mob, j'ai opté pour de la monomur 37.5 avec isolation laine de chanvre 100 mn.
D'après ce que j'ai lu un peu partout, la monomur se suffit à elle-même pour l'isolation, et c'est la condition pour obtenir un coût soit comparable soit un poil plus cher que le complexe classique Brique + laine minérale .
Quel est l'intérêt de ce doublage supplémentaire ? ce "plus" est-il rentable par rapport au surcoût initial ? (d'ailleurs de combien est-il ?)
Tain monomur + 100mm de chanvre, c'est du beton ! Wink
Qui peut le plus peut le moins.
Apres tout depend de l'optique : rentabilité , confort ou soucis ecologique.
Suis pas sur que la rentabilité entre totalement dans ce choix.
Je me pose une question de candide : je comprends bien que de la brique a de l'inertie et qu'elle peut rayonner de la chaleur accumulee pendant la nuit ou garder de la fraicheur en ete. Mais avec le chanvre, y'a t-il cette notion de restitution ?
Monomur+chanvre = super barriere contre les temperatures exterieures, mais en ete, si on a tout ouvert et que la chaleur est rentree, on la retrouve encore l'inertie ou pas ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
bonjour
laine de chanvre je ne sais pas sans doute un peu moins par contre mortier de chanvre a la chaux oui certainement.
En fait plus l'isolant est dense et mieux c'est.
L'ideal c'est qd meme l'isolation exterieure
Env. 20 message
Ci-dessous la doc technique du procédé que je vais utiliser pour ma prochaine construction.
Thème de la maison ==> maison passive / bioclimatique :
http://www.valdabondance.com/vallee/entreprises/hommesdupays[...]e/pdf/Doc-technique.pdf
Env. 20 message
ah bon, pas évident de faire du passif avec ce procédé. Et be c'est bien la plus grande connerie que j'ai entendu cette année.
Bref, les autrichiens n'y connaissent rien tout comme les allemands et les belge !!!
Ben sur ce je me retire et vous laisse entre grand technicien ))
Env. 20 message
Bonne soirée
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h45
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
  • Picto forum
    Installation photovoltaïque
    17 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Cout du matériel ?
    15 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    VMC DF + PC
  • Picto forum
    Mon puit canadien
    14 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    KIT Puit Canadien
    16 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Pose d'une eolienne
    18 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    A votre avis ?
  • Picto forum
    Avis sur devis
  • Picto forum
    Energie renouvelable ou maison passive?
    26 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
