Quantité Descente de goutières
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.862 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je souhaite poser mes goutières moi-même et j'aurais souhaité avoir votre avis concernant le nombre de descentes. Elles seront en alu 70x110.
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
apparemment , vous avez des plans d'architecte , le mieux serait de regarder sur vos plan de façade . Ou de vous raccorder sur les tuyaux d'égouts posé par les maçons suivant ces même plans .
Bien regarder à ce qu'ils vous posent les tuyaux de raccords égout à bonne distance du mur +-3 cm du mur finis
( crépis ou autres de finition ) peut être faite vous la maçonnerie aussi ?
Si vous n'avez pas de plan de vos façades avec vos descentes dessinée dessus et déjà déterminé , alors il faut les demander à votre architecte .Dans le cas contraire , ils nous faut plus d'informations . Plans pour calculer les mètres carrés de chaque pans à desservir avec les descentes ( pris sur une surface horizontale .
Type de gouttière , sans de l'écoulement des pantes à déterminer par vos raccord à l'égout éventuel ?? ou à faire poser par la suite suivant la gouttière sens de pose si( pas déterminé ).
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Et si les descentes (prévues) c'était les rectangles bleus sur le plan!!!!!!
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Échelle 1/50
Mieux avec détail façade pour l'implantation des descentes et raccord avec maçon ( déjà posé ?).
Ici c'est le plan vu du dessus avec toiture en pointillé ,donc déjà réalisable avec ce plan .je n'avais pas vu les pointillés qui représente les contours de la toiture (lol ) .
Toutes vos côtes on l'air d'être là , le nombre de descentes aussi ( si en bleu comme le dit AS 73 )voir sur plan de façade pour confirmer .
Mais normalement , votre architecte les à déjà mises sur le plan surtout de face ( plus qu'a vérifier les emplacements avec le plan ). 1 cm sur le plan représente 0.50cm
Bon amusement
De : Neufchateau
Merci pour vos commentaires. Concernant les plans de façades l'architecte ne nous à rien mis comme descentes. Et pour le rectangles bleus c'est moi-même qui les ai placés pour symboliser des descentes et c'était la-dessus que je voulais un avis..
Dept : Puy De Dome
Bonjour ,
Demander à votre architecte , c'est à lui de vous les dessiner sur plans .Attention , (plan peut être pas définitif)
Voir aussi les raccords du tout à l'égout des maçons pour vos descentes les placer de niveau avec ces raccords .
Autrement ,nous pouvons regarder avec vous si pas d'égouttage d'installé.
Ils me semblait bien que les carrés bleu n'était pas des descente sur le plan d'origine .
De plus si vous posez vos gouttières ne pas oublier les joints de dilatations et la sorte de gouttière prévue 400 , 333 pendante
ou ardennaise (havraise ) moulurée carrée ou autres .pour le sens de pente et écoulement vers les moignons de descentes .
De : Neufchateau
Merci pour tes reponses, concernant l'architecte on est en froid car il n'ai pas serieux mais nous nous en sommes rendu comptes apres coup...
Si quelqu'un peut donc m'aider
Dept : Puy De Dome
Bonsoir ,
Tout d'abord voir si tu a des détails pour la pose de tes tuyaux dans la terre vers l'égout ou un puits perdant ou réserve d'eau .A voir avec les maçons .Si pas de plans ou du moins d'emplacements précis ( c'est peut être toi qui fais tout )donc à confirmer pour mieux te conseiller si c'est le cas .
il faut nous donner le types de gouttières à poser pour commencer à faire les pentes , les emplacement des descentes et joint de dilatations ( si pose des gouttière par tes soins ) ou voir avec le couvreur qui déterminera les pentes et te mettra les moignons que tu n'auras plus qu'a raccorder .
bonne fin de soirée
Ps je vais regarder tes descentes pour voir ou elles se situe mais si tu avais des plans de tes façades en plus se serait mieux car apparemment
certaines gouttières peuvent évacuer l'eau , peut être sur les toitures plus basse , à voir ( sans talons ) car croupette (croupon ) et noues
De : Neufchateau
bonsoir,
oui , les descentes ne sont pas si mal placées pour moi , bien misent car les m² de pans par descente sont largement
repris par celle - ci .
De toutes façon , c'est mieux dans poser plus dans des toitures avec beaucoup de pans différents , pour avoir plus facile à poser tes gouttières et avoir de bonnes pentes .
Ps :Je n'avais pas fais assez attention , car tu à marqué que tu posais tes gouttières toi même au début de ta demande
Bonne fin de soirée .
De : Neufchateau
Re bonsoir
A titre d'information .
Ils existe d'autre calculs mais plus compliqué avec les régions et racine carrée mais pas besoins de faire trop long .
Si tu veux mettre moins de descentes , et tracer des parties de toitures sur ton plan , maximum +-70 m² plus si tu y place un cône ou une cuvette +- 1/3
, mais pas utile . Car comme tu les a dessiner pas mal
Calcul simplifié :descente rectangulaire
77 par 110 alors avec une descente celle-ci peut prendre en charge
+- 77 m² de toiture - 10% = +- 69,3 m² pris sur une surface horizontale ( pas le pan du toit ).
Mais plus tu mets des gouttières moins tu à difficile pour le sens des pentes ( pas trop de descentes tout de même )
Salut .
De : Neufchateau
merci pour ton aide, je vais donc laissé tel quel
Dept : Puy De Dome
LOL petit rectificatif
Descente de 70 X 110 et pas 77 X 110
A +
De : Neufchateau
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h14
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
