Différence toiture 2 pans et 4 pans combles aménageables
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 17.071 fois
Env. 200 message Eure
J' aimerai savoir la perte de surface habitable dans les combles ( pente à 45%) que je vais avoir pour une maison de 100m2 habitable si je fais une toiture 4 pans au lieu d' une 2 pans, combien j' aurai de surface supérieure à 1.80m pour 4 pans et 2 pans, quelle sera la hauteur ensuite de la surface restante à peu prés, y a t' il un mode de calcul pour connaitre la réponse. Autre question comment connaitre la surface à couvrir à en tuile à peu prés lorsque que l' on a 100m2 habitable, une toiture 2 pans et une pente à 45% idem pour une 4 pans. Si vous ne pouvez pas répondre à toutes mes questions, ce n' est pas grave, merci de répondre à celle que vous connaissez la réponse meme approximativement, cela m' aidera quand meme, car je n' ai pas du tout de connaissance dans ce domaine.
Merci, d' avance.
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
100m² ne veut rien dire!!
Fais un petit effort de dimension !!
De : Pau (64)
La maison fait 16m50 sur 8m70 et elle est parfaitement rectangulaire.
Dept : Eure
action a écrit:Bonsoir,
Bon je pense que tu prévois le sens des pentes sur la largeur, soit 8.70m + 0.50 m de volée de toit de part et d'autre donc au final 9.70.
Ton faîtage se retrouve donc à une hauteur de : 9.70 / 2 = 4.85 m * 0.45 = 2.18 m au plus haut. De cette côte tu deduits la tombée de la panne faîtière soit par exemple 0.22, on arrive au résultat de 1.96 m c'est à dire une hauteur de combles nulles, même pas la peine de les imaginer en 4 pans.
Pour le calcul de ta surface de couverture, tu prends tes dimensions de bicoque flanquées d'une volée de toit périphérique, soit 17.50 * 9.70 = 169.75 m² que tu multiplies par le coef de la pente 45% ce qui donne 186 m².
De : Pau (64)
Un grand merci à PAUL 64 pour sa réponse qui me confirme que cela ne sert à rien de faire une pente à 45 % pour une toiture à 4 pans et aussi pour son explication sur le calcul de la surface de couverture ( cela va m' aider quand je vais demander un devis à un couvreur, je vais déja pouvoir calculer le montant que cela va lui couter pour l' achat des tuiles car je voudrai faire construire ma maison en choisissant des artisans pour chaque corps de métier et donc faire beaucoup de devis)
Paul si j' ai bien compris, pour une toiture 2 pans et une pente à 45°, il faut que ma maison soit plus large pour avoir des combles hauts, on m' a parlé d' augmenter la hauteur des entrait ou autre chose de 0.80( je t' avoue que je n' ai pas bien compris) si tu as une solution, merci de me le donner.
Dept : Eure
Il est un fait que tu te mélanges les pinceaux !!
Ta pente c'est 45% comme dans ton premier message ou 45° dans ton dernier, parce que pour le coup le volume des combles n'est plus le même !
Confirmes et je te refais le topo !
De : Pau (64)
excuse moi, c' est une pente à 45° ( degré) merci de me redonner les formules de calcul pour une toiture à 2 pans et 4 pans si tu peux et de m' expliquer les hauteurs que j' aurai au milieu des combles et sur les cotés ainsi que le nombre de m2 que j' aurai à couvrir en tuiles comme tu me l' avez expliqué, en fait il faut reprendre les questions de mon 1er message sauf que c' est une pente à 45° et non à 45 %.
merci.
Dept : Eure
Ben ça change un peu quand même !!!
45° c'est 100%, donc pour tes 9.70m (volée comprise) que tu divise par 2 pour la moitié, tu as un faîtage à 4.85m. De cette côte tu déduit (grossièrement) 0.20m (valeur de tes pannes, isolation et BA13) et tu obtiens 4.65 réel hauteur habitable. Sachant que n'est pris en compte que la hauteur 1.80m ta surface, pour un deux pente, sera de 6m de large sur 16m de long (0.50m d'épaisseur mur pignon déduit) soit 96m², ou pour un quatre pans 6m de large sur 13.90m soit 83 m².
Surface toiture sur la base en sol de 169m² *coef 45° = 239m².
Attention le 4 pans est plus cher en charpente et couverture, a moins de surface habitable avec en plus plus de pieds de ferme qui gène son aménagement, mais ça a aussi une autre gueule.
De : Pau (64)
Super,
merci pour tes explications.
Bonne soirée
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 29 septembre 2026 à 23h46
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
