Tour de maison en quoi ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.954 fois
Env. 300 message Aube
comme beaucoup en ce moment je suis en plein travail sur l'extérieur de ma maison, et aussi en pleine réflexion ; j'ai besoin d'avis sur le futur revêtement du tour de ma maison.
Je possède un sous sol enterré, plutôt humide (quand il pleut les agglos intgérieurs du sous sol sont humides) ; lorsque j'ai réfléchi à faire mon tour de maison (environ 1mètre), je me suis dit que si je le fesait en béton puis carrelage, cela éloignerais l'humidité de mes murs. En discutant et en fouinant sur le net, certains avis confirment cela, d'autres disent que sous cette dalle ça restera toujours humide et donc qu'au contraire cela va empirer les choses. Ils conseillent donc de faire un tour de maison en graviers.
Avez-vous des avis/expériences ?? Merci pour vos réponses car je ne sais plus quoi faire, c'est vrai que les 2 avis se tiennent !
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Le tour de ta maison à l'extérieure est-elle drainée ? Si ce n'est pas le cas, déjà ajouter un drain serait judicieux. Après, je ne serai quoi te conseiller.
Chez mes parents, sous sol semi enterré (rien autours en extérieur ni gravier ni carrelage, juste la terre + pelouse), ca reste tt le temps humide. Ils ont investit dans un déshumidificateur (taille d'un climatiseur portable) qui est très efficace.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Bonjour vada ,
Vous avez un delta MS ou similaire dans la partie sous-bassement ?
Messages : Env. 40000
Env. 20 message Pact (38)
il faut recreuser tout autour du garage mettre du goudron a l aide d un pinceau suivie d un delta ms.
ensuite gravier rouler plus drain agricole et la tu es au top
De : Pact (38)
Je n'ai ni drain ni delta ms ; aparemment d'après le constructeur pas besoin dans mon coin, d'ailleurs personne n'en a autour de moi. Par contre le constructeur a mis 2 couches de goudrons et j'en ai remis 2 couches aussi.
Je ne souhaite pas poser un drain ou du delta ms, juste savoir quelle est la meilleure solution pour le tour de maison et surtout pas empirer les choses.
Quel est votre avis, gravier ou béton ??
Dept : Aube
a moins que tu creuses jusqu'aux pieds de tes fondations ca ne servira a rien.
et si tu creuses, autant poser un drain et un delta MS.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 800 message Vosges (88)
FLOETSAB38 a écrit:plus drain agricole et la tu es au top
drain agricole interdit, meme si tout le monde le fait, et pas top du tout. cunette plate au fond du drain obligatoire.
De : Vosges (88)
En cache depuis hier à 23h08
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
