Film anti termite
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 15.589 fois
6
Photographe Env. 100 message Saint Vincent De Paul (40)
une question se pose a moi :
pour ma contruction il y a un sous sol sous la tatalite de ma maison et je me demande on poser le film anti termite ?
- sous la dalle du sol ? mais pas grand chose a proteger car pas de bois dans mon sous sol c est un garage en fait
_ sousla dalle du hourdis ?
a ce sujet est ce que quelqu un a eu un bon prix sur du film anti termite ou sait ou on peux encore trouver du produit a pulveriser ????
De : Saint Vincent De Paul (40)
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Tout d'abord bonjour !
On est dans les Landes, le traitement est obligatoire, film ou barrière physico chimique à toi de voir.
En tout état de cause le termite est capable de traverser le béton ! Donc traitement sous la dalle impératif !
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Photolover Env. 7000 message
Florent82 a écrit:Tout d'abord bonjour !
+1 dans les Landes pas moyen d'y couper c'est obligatoire.
Les termites passent par les caves ou sous sol pour envahir plus haut .. mets un film au moins tu seras tranquille.
Picto recompense Photolover
Env. 200 message Saint Léon (24)
Salut, un film anti termite se pose sous la dalle : c'est 7 euros le m2 H.T. et tu peux compléter avec des granulés au nivaeu des tuyaux.
De : Saint Léon (24)
je la refait en plus francais
pour ma contruction il y a un sous sol sur la totalite de ma maison et je me demande on poser le film anti termite car il y a deux dalles ( celle du sous sol et celle de la maison ( hourdis))
- soit sous la dalle du sous sol ? mais pas grand chose a proteger car pas de bois dans mon sous sol c est un garage en fait
_ soit sous la dalle du hourdis ? *
cyril40 a écrit:je la refait en plus francais
Re bonsoir,
je vais te la refaire aussi en plus français car je crois que tu n'as pas bien saisi :
1) dans les Landes la mise en place d'un dispositif anti termites est obligatoire et tu ne peux rien y faire
2) l'épandage de produits anti termites est interdit par la loi .. la pulvérisation ne sert à rien car elle n'est pas efficace et le dispositif doit être durable
3) on t'a dit que les termites passaient en général par les caves ou sous sols pour remonter plus haut dans la construction donc en plus français, le problème des termites ne s'arrête pas à ton sous sol .. tu dis n'avoir rien à protéger .. et ton toit il tient sans charpente ??
4) renseigne toi sur les termites et sur les dispositifs à mettre en place, çà t'aidera peut être à comprendre. Il y a aussi plusieurs posts sur le forum qui parlent du même sujet et tu as la fonction "recherche" un peu plus haut
5) Pour avoir des prix, demande des devis dans des magasins spécialisésçà sera plus simple .. mais puisqu'apparemment tu as déjà commencé à monter tes murs (ben oui il faut bien chercher dans le forum quand les gens n'explquent rien de leur problème) et que le film anti termite doit couvrir toute la surface de la maison Y COMPRIS les fondations, alors c'est trop tard .. il te reste à mettre en place un autre dispositif qui te coutera sûrement à terme un peu plus cher
merci et bonne soirée
Même en plus français , il manque le bonjour.
Maître d'oeuvre - CSPS
J'ai mon devis et c'est le prix que je t'ai indiqué (prix incluant la pose)
ensuite sache que personne ne viendra vérifié ton installaltion. Ensuite le termite ne vit pas dans le bois mais dans la terre ... donc c'est ton sous-sol que tu dois protéger ... ensuite sache que le termite est indectable à l'oeil (ni trou ni cavité) ... donc à toi de voir ...
Ensuite ... va tape termifilm sur google ... tu auras le prix ... la méthode de pose ...
Env. 10 message Rouen (75)
En effet le traitement anti-termites est obligatoire dans de nombreux départements et même dans des départements improbables tels que le Pas de calais, la Seine-maritime et une grande partie de l'île de France.
Outre le film et le termimesh, il existe un traitement, connu des professionnels qui assure le même niveau de protection.
Il s'agit du ***********,une résine qui contient un insecticide que l'on pulvérise sur les fondations et qui durcit et orme un film en quelques heures. Il faut faire appel à un applicateur spécialisé mais pour une protection equivalente, le coût reste plus faible, entre 3,50 et 5,00 Euros H.T./m2 , fourni, posé. Plus d'infos par mail ********
De : Rouen (75)
PPPP a écrit:Bonjour à tous,
Il s'agit du ***********,une résine qui contient un insecticide que l'on pulvérise sur les fondations et qui durcit et orme un film en quelques heures. Il faut faire appel à un applicateur spécialisé mais pour une protection equivalente, le coût reste plus faible, entre 3,50 et 5,00 Euros H.T./m2 , fourni, posé. Plus d'infos par ******.
En effet, même si certains bureaux de contrôle (en ERP) n'aiment pas la résine, ce procédé a l'air efficace.
Dans tous les cas depuis les nouveaux décrets il faut exiger que le poseur du film ou de la résine soit assuré pour ce faire (attention aux maçons qui font ça en passant...).
PPPP ... Séquence pub pour un produit borderline .. l'épandage est interdit par la loi .. pas étonnant que les bureaux de contrôle n'aiment pas les produits chimiques à base de résine
en tant que bureau de controle :
a partir du moment où le produit est certifié CTBp+, on a pas grand chose a dire, on fais juste une verif (sur site) des points singuliers (traversée de plancher...)
certaines de ces resines (barrière physique) ont cet agrément
penser egalement que le poseur doit etre certifié CTBa+
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Liz a écrit:PPPP ... Séquence pub pour un produit borderline ..
J'avais pas percuté !!
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
gill a écrit:en tant que bureau de controle :
Aurais tu la liste de ces résines agrées CTBA+ stp ?
Merci !!!
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Photographe Env. 3000 message Gironde
les reglementations n'empechent pas certains cst de passer outre
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
