Boitiers EDF et eau trop bas : prix du réhaussement ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.321 fois
Super bloggeur Env. 100 message Sautron (44)
Bonjour à toutes et à tous,
avec l'avancée de notre construction, cela a mis en avant un petit problème sur notre terrain, et qu'on retrouve également sur plusieurs terrains de notre lotissement : les boitiers EDF et eau sont trop bas par rapport au niveau des maisons.
Du coup, je m'interroge sur :
- Le coût du réhaussement des deux boitiers
- Qui paye ? Même si j'imagine que ce sera pour notre pomme, c'est plutôt le lotisseur et EDF/Saur qui ont "mal" fait leur boulot ?!
Voilà, si quelqu'un a déjà été confronté à ce genre de problème, j'attends avec impatience votre retour d'expérience
Voici une photo de la situation, afin que ce soit plus explicite :
Merci pour votre aide,
Frédéric
Les hommes sont comme les vins : avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent.
Mon récit : http://savenaycity.forumconstruire.com
De : Sautron (44)
Bloggeur Env. 400 message La Chevrolière (44)
Je dis peut être une connerie mais il me semblait que c'était à la maison de s'aligner sur le boitier quand le lotissement n'est pas fini (si le boitier est présent).
En tout cas c'est ce qu'il ont fait chez moi.
De : La Chevrolière (44)
La maison est positionnée au niveau 0 (à quelques centimètres près) du terrain, et non des boitiers. D'ailleurs, même si on voit mal sur cette photo, notre maison est bien au même niveau que les autres maisons voisines, mais les boitiers y sont positionnés différemment, et il y a une dénivellation moins forte en bord de voirie...
En effet, il aurait été dangereux d'encaisser la maison par rapport à la hauteur normale du terrain.
Par contre, dans ce lotissement, je trouve la hauteur actuelle de la voirie extrêmement basse.
Je vais me renseigner auprès des autres propriétaires du lotissement qui sont dans le même cas (j'en ai identifié une bonne dizaine à priori).
De : Sautron (44)
En cache depuis hier à 23h06
