Besoin de conseil pour solivage terrasse bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 14.262 fois
Env. 90 message Charavines (38) (38)
je vais bientot attaquer ma terrasse bois
je vais sans doute partir sur du composite, avec une partie posé sur une dalle béton, ou je mettrais des lambourdes.
et une partie posé sur de la terre
dimension : environ 4m80 x 6m
pour celle ci, j'ai fais 3 massifs en béton sur la longueur, sur lesquelles je vais mettre une solive (sur ma longueur de 6m donc)
de l'autre coté, je pense mettre des boitiers metallique sur mon mur
et donc entre ces boitiers, et cette solive, je vais faire un solivage transversale
voici un petit dessin pour vous donner une idee :
___________ solive de 6m (2x3m) posé sur 3 massifs béton
| | | | | | 15 solives transversales
__________ encastrement des solives dans le mur sur des boitiers metallique
ma question est la suivante :
quelle section de bois je dois prendre pour ma solive porteuse ?
quelle section de bois je dois prendre pour mes solives transversales ??
quelle entraxe dois je respecter entre les solives ???
sachant que je pensais mettre soit des solives 100x200, soit des 70x220.. quelle est la mieux ? car selon les vendeurs on me preconise l'une ou l'autre, en me disant de ne surtout pas mettre l'autre...
entraxe, j'imaginais entre 40 et 50cm
sachant qu'ensuite je pensais poser mes lames de bois directement sur les solives
qu'en pensez vous ?
merci d'avance !
De : Charavines (38) (38)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Vénérand (17)
voila des éléments de reponse
bon courage
De : Vénérand (17)
du coup, moi qui ait 4m70 de portée, d'apres la tableau ça ne passerait pas en portée et il faudrait que je rajoute un appui intermediaire ?
ou est ce que pour 30cm je peux passer avec du 70 x 220 ??? il doit y avoir un peu de marge de securité quand meme ?
d'ailleurs, du coup, faut il mieux avoir du 70x220 ou du 100x200 ? lequel aura la meilleure portée ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
