Ferraille verticale muret : parpaing d'angle ou coffrage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 18.093 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je vais bientôt me lancer dans la réalisation d'un mur de soutènement avec mon voisin. On a 15 mètres de long. Le muret affleure en moyenne d'un mètre (terrains en pente).
On a prévu de mettre des ferrailles verticales tous les 2 mètres. par contre, je partais dans l'idée d'utiliser des parpaings d'angles, pensant que c'était beaucoup plus solide que de coffrer et couler du béton dans la zone du poteau...
Mais mon voisin me dit qu'une de ces connaissances macon lui dit le contraire ... Qu'il suffit de trouver les parpaings de part et d'autres du poteaux, comme ca, une fois coffré, le béton coule aussi dans les trous réalisé dans les parpaings, ce qui assure une solidarité entre les parpaings et les poteaux coffrés.
J'aurais du coup aimé votre avis sur la question ??
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
oui, le coffrage sera plus solide (plus de béton), plus facile pour positionner le ferraillage.
Par contre, va falloir du bois de coffrage et des serre-joints pour les 8 poteaux ...
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23792
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
mouais mais une fois fini ca fait degueu.... perso je prefere les parpaings d'angle ! c'est sur faut calculer le positionnement des fers à béton (à sceller en même temps que la fondation) mais c'est plus propre et aussi solide la méthode de ton voisin c'est un peu "j'ai pas envie de m'emm..der"
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.c[...]php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Env. 300 message Nord
Salut,
J'ai posé une multitude de questions sur le sujet car je dois réaliser un mur de soutènement de 12ml sur une hauteur moyenne de 2m env.
Tout les avis allait sur du béton bancher.
J'avais prévu de le faire en parpaing avec des poteaux tous les metres mais on me l'a déconseillé. De plus, il faut bien dimensionner la semelle sinon le mur ne tiendra pas. Il faut que la semelle soit très large pour que les terres à replacer viennent appuyer dessus...
Mais jepense que tout depend du mur à faire.
Tu peux aussi croiser tes poteaux avec du chainage horizontal à mi hauteur.
Super bloggeur Env. 50 message Boisdon (77)
Bonjour!
J'ai fait deux murs de soutènement de 1m60 de hauteur sur 15m de long. J'ai fait des poteaux en coffrage car plusieurs maçons me l'ont conseillé. Si ton mur fait 2m de haut il FAUT faire un chainage horizontal à 1m de hauteur et un autre à 2m en mettant des parpaings de chainage et si ton mur fait moins d'1,50m de haut un seul chainage suffit. Sinon tu risques de voir ton mur se fissurer car la terre pousse beaucoup.
Penses à mettre des aiguilles tous les deux parpaings qui se prendront dans le mur perpendiculaire à ton mur de soutenement si tu ne veux pas que ton mur bouge. ou alors mets un joint de dilatation. Chez un de mes voisins ils n'ont pas mis d'aiguilles et le mur s'est déplacé de 3mm à cause de la poussé de la terre (son mur fait 2m de haut).
Le plus dur dans le coffrage c'est de maintenir le coffrage en place surtout quand tu coules le béton. Petite astuce pour l'esthétique: si tu as des lames de parquet flottant en trop, mets les en plus du coffrage, ça fait un aspect lisse super sympa lors du décoffrage (dommage que j'ai découvert ça trop tard pour mon mur Crying).
De : Boisdon (77)
Ok, vos avis semblent donc confirmer la méthode ...
Par contre, seb92, c'est quoi des aiguilles exactement ???
Merci en tout cas pour vos réponses !!!
Les aiguilles ce sont deux bouts de fer torsadés espacés de 10cm environ et reliés entre eux par un fil de fer soudé, un peu comme un chainage plat. Malheureusement je n'ai pas de photos mais je vais te faire un dessin. Sinon tu peux te la faire toi même en pliant une barre de fer torsadée. C'est ce que j'ai fait. En suite tu la mets dans le joint entre deux parpaings et dans le parpaing que tu auras préalablement ouvert.
Sur le premier dessin c'est une aiguille normale:
Sur le deuxième dessin c'est la méthode que j'ai employée, c'est à dire une barre pliée et prise en même temps dans le trou d'origine d'un parpaing avec du mortier:
j'espère que c'est assez clair. N'hésites pas s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris.
De : Boisdon (77)
En fait, je pense comprendre, mais en relisant ton post précédent, tu me parles de mur perpendiculaire ... Je n'ai aps de mur perpendiculaire ... :-S
Ah ok... je pensais que tu faisais un mur qui part de ta maison (ou de celle de ton voisin).
Donc si tu n'as pas de mur perpendiculaire oublies mon histoire d'aiguilles.
Désolé d'avoir extrapoler ton post.Blush
Bon courage pour ton mur!
De : Boisdon (77)
Ben .... en fait, c'est le cas ... Ok, je viens de comprendre du coup !! L'idée, c'est d'accrocher avec tes aguilles mon futur mur de soutenement au mur de ma maison ?
Tout à fait!
De cette manière ton mur de soutenement ne bougera pas puisqu'il sera solidaire de la maison. Le chainage horizontal doit aussi être pris dans le mur de la maison. Mais si tu ne veux pas toucher au mur de ta maison tu peux faire un joint de dilatation mais là je ne sais pas comment faire.
De : Boisdon (77)
tiens au fait du côté terre à retenir pense à isoler ton mur de la terre soit avec de l'enduit à talocher spécial soit avec du delta ms (comme pour isoler les murs d'un sous sol) et si tu crains pour l'eau tu peux mettre des barbacanes (des petits tuyaux qui sortent en bas de ton mur et qui permette à l'eau de s'evacuer) mais bon pour 1 m de haut ne t'affoles pas non plus
De : Cholet 49 (49)
Env. 10 message Corse
Premièrement un vrai mur de soutènement se réalise avec des agglos banchés et un ferraillage adéquat.
La fondation doit avoir une largeur minimum d'un tiers de la hauteur, avec un ferraillage spécial.
Les barbacanes ne sont pas une option mais une obligation. Car ce n'est pas tant la terre qui pousse mais plutôt l'eau qu'elle contient. Un talus sec poussera énormément moins qu'un talus boueux. Donc évacuer l'eau est une nécessité.
Enfin pour être sûr de ce que l'on fait, car cela représente une certain investissement en matériel et en terrassement, faire réaliser une étude préalable n'est pas forcément du gaspillage d'argent surtout pour des hauteurs importantes.
Dept : Corse
En cache depuis avant-hier à 16h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
