Section et appui d'une poutre beton de 5m
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.836 fois
Env. 10 message St Etienne En Cogles (35)
Je souhaite réaliser un appenti avec comble aménageable d'environ 7x5m avec un mur porteur sur un coté et le pignon de ma maison de l'autre.
J'ai dessiné une première mouture et je souhaite savoir si la base du projet est correcte.
Le toit sera en ardoise synthétique, charpente traditionnelle,mur en parpaing.
Mes questions sont
Section des 3 poutres sur lequelles reposera un plancher bois?
Section des poteaux?
Peut-on mettre en appui une telle poutre sur des bloc d'angles féraillé rempli de beton?
Merci pour votre aide
Ci-dessous croquis du projet.
De : St Etienne En Cogles (35)
perso ce sont tes fondations qui m'étonne beaucoup, en tout cas elle ne sont pas hors gel visuellement.
De : En Haut A Droite. (54)
C'est du costaud, je sais pas ce que tu va mettre comme poids sur ton plancher mais ça tombera pas,
A mon avis, tu oublie toutes ces poutre béton coté pignon et les fondations avec, tu mets 3 pannes
en bois de bonne section (pour 5 m de portée ça devrait le faire)que tu ancre dans ton mur, et pour ton mur
en parpaings de l'autre coté vérifie ta cote des fondations, pour quelle soit hors gel.
crdt
De : Loire (42)
Merci d'avoir répondu si rapidement,
Concernant les fondations, je suis en Bretagne, j'ai prévu de creuser le fond de fouille à 50cm sous mon niveau du sol fini, est-ce suffisant ?
Quel est l'impact du gel sur des fondations ? pour un muret par exemple on ne descend pas si bas?
David
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h12
