Technique joint faience
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 25.463 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je viens de poser la faience sur les mur de ma salle de bain, et je m'apprete a faire les joints.
y a t'il une astuce ou une technique speciale par rapport de des joint de carrelage de sol?
et faut t'il un joint special? souple? speciale sdb?
merci pour ces renseignement, ca me fais un peu peur de faire ces joint quand je vois le boulot que c'est pour nettoyer ceux du sol...
De : Vosges (88)
ben normalement c'est la même technique mais en vertical, et pour bien nettoyer, il faut bien rincer ton éponge lors du lissage, avec une eau que tu changes régulièrement si elle se charge.
Sinon tu peux faire une poche (façon pâtissier) avec un gros sac plastique type congélation, dont tu coupes un des coins et que tu utilises pour remplir tes joints. Il faut quand même passer la raclette ensuite
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Faire tourner la gravité, y'a que ça de vrai, je vous le dit ...
Benoit
Mon récit: C'est par ici
De : Visé
oui, pour faire reposer les pieds de chaise dessus... !!!n'est ce pas? lol
De : Vosges (88)
oui, on m'a donné une poche a douille, c'est la meme chose, avec des embout plus ou moins gros, ca va pas mal pour le sol, mais le joint que j'ai utilisé sechait tres vite et bloquait parfois la douille.
des idées sur la qualité du joint? souple, special sdb
merci.
De : Vosges (88)
idian a écrit:des idées sur la qualité du joint? souple, special sdb
merci.
Je te déconseille le joint tout prêt en pot 'spécial pièces humides' de Parex Lanko qu'on trouve chez Casto.
C'est une merde à appliquer : suivant la technique normale (raclette puis éponge comme le dit la notice), le joint se creuse et il faut repasser une deuxième fois. Et sans racler, une fois sec faut le dégommer au grattoir
De : Le Havre (76)
c'est sur qu'un joint à préparer tu adaptes la consistance à tes besoins.
les joints au sol se font très liquides, au mur moins, mais faut pas que ce soit une pâte.
bonjour, et merci pour vos reponses,
un vendeur de gsb me propose un joint weber, mais pas souple, il me dit que c'est pas la peine au mur, pour les sol, oui car la dalle peu bouger, mais pas necessaire pour les murs. les miens sont en placo. qu'en pensez vous?
De : Vosges (88)
pas d'avis concernant ce joint non souple (a melanger, et pas preparer en pot) ?
y a t'il un risque pour la suite?
merci d'avance.
De : Vosges (88)
Effectivement je ne vois pas l'utilité d'un joint souple en mural.
les dernieres faïences murales que j'ai posé (cuisine), j'ai utilisé du Parex Lanko en poudre pas "tout pret", pas de pb pour l'application, je n'ai pas utilisé de poche à douille : directement à la raclette puis éponge et pas de soucis.
Moi, comme Elisa,
j'ai apprivisionné du ParexLanko (Casto) pour murs, hydrofugé. Il va bien....
Il ya un tas de couleurs.
A signaler , dans MON casto, il coûte 7.60 € la boite de 1 Kg et 5.85 € la boite de 2.5 Kg. Elle est pas belle la logique des prix des GSB ???
Explication possible, le conditionnement 2.5 kg est amené à disparaitre et liquidation des stocks.
Sinon, mon avis perso c'est que la difficulté de faire un joint parfait, c'est de trouver le délai idéal pour le nettoyer à l"éponge. Trop frais , on le creuse, trop dur on y arrive plus....
Et pour l'application, la raclette... Finalement, j'utilise une raclette caoutchouc pour nettoyer les pare brises (une grande).
Et beaucoup de patience et de temps à passer pour avoir un résultat nickel
De : Lyon (69)
merci a vous pour vos reponse, reste plu qu'a faire le boulot !!!
De : Vosges (88)
Env. 10 message Cher
du joint pour salles de bains c'est mieux, il résistera à l'humidité et préservera sa couleur. Tu peux aussi utiliser une poche à joint pour ne pas salir et économiser environ 30 % de joint, il y a des modèles qui s'utilisent facilement, il faut chercher, LE RESTE EST SUPPRIMÉ PAR LA MODÉRATION
Dept : Cher
Env. 80 message Près De Dijon (21)
Bonjour à tous.
Je déterre ce sujet car il m'a été très utile ce matin pour faire mes achats de joints.
Sur les conseils avisé de mgarrig, j'ai acheté les même joints que ceux en photo plus haut.
Casto fait toujours ces joints, car contre je rejoins le commentaires des prix qui sont étonnant.
J'ai acheté en couleur blanc email.
Pour les tarifs: 6.20 euros par boite de 1 kg, 7.30 les 2,5 kg et 8.90 la boite de 5 kg.
Inutile de dire que j'ai pris la boite de 5 kg qui à en avoir de trop. Pour 2.70 de pus, tu en as 5 fois plus.
J'ai acheté 3 sachet de paillettes argents en plus car ma femme trouve cela beau. On verra bien.
Je metrai des photos lorsque cela sera fini si cela intéresse du monde mais pas maintenant car mon ordi est en panne. J'utilise un ordi portable d'un ami et je ne veux pas l'encombrer avec mes photos.
Question technique, sur un autre sujet j'ai vu qu'on pouvait s'y reprendre à plusieurs fois sil on avait loupé la première passe. Si le joint est trop creusé, on peut réellement repasser une deuzième fois par dessus? Meme le lendemain?
J'ai peur que le joint ne sèche trop vite avant de passer l'éponge.
De : Près De Dijon (21)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Pour ceux que ça peut intéresser voici un début de résultat essayé dans un coin
Dautres photos sur mon récit :
http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-3780006.php#3780006
Essai des joint paillette Parexlanko Argent avec joint hydrofuge poudre blanc email
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 15h20
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
