Surpresseur fonctionne tout le temps
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.041 fois
Env. 20 message Fécamp (76)
Je vous écris ce soir car j'ai un problème avec le surpresseur de mon système de récupèration d'eau de pluie... en effet, celui-ci fonctionne sans arrêt depuis environ 3 heures ! (je viens de l'arrêter car il commence à chauffer sérieusement)
J'ai vérifié, il n'y a pas de fuites, donc aucune raison qu'il se mette en marche... et il est branché via un relais hydraulique de marque HDS (qui empêche le fonctionnement à vide... donc il reste bien de l'eau dans la cuve.
Quelqu'un a-t'il une idée sur le problème ?
Merci d'avance.
De : Fécamp (76)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
salut
tu as un manomètre sur ton surpresseur ? il marche sans discontinuer, ou bien il démarre et stoppe sans cesse ?
Oui, j'ai bien un mano... il indique presque 3 bar, ce qui est normal je crois.
De : Fécamp (76)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
crépine bloquée, contacteur hs ou déréglé, vessie dégonflée, il y a plusieurs causes possibles...
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
effectivement il y a plein de raisons possibles, mais il faut faire comme chez le médecin, partir des symptômes pour identifier le syndrome.
marche continue ou par saccades alors ?
un surpresseur fonctionne avec un pressostat (le contacteur évoqué par mpil), qui enclenche et déclenche la pompe en fonction de la pression sur le circuit. ce pressostat est généralement réglable, et on doit pouvoir lire les réglages sur celui-ci (pression d'enclenchement et de déclenchement)
Si la marche est continue, tu n'arrives peut être pas à atteindre la pression d'arrêt, qui est probablement réglée un peu au dessus de 3 bars, car si le contacteur n'est pas HS, et réglé pour 3 bars, il devrait stopper à cette valeur.
ce peut être alors que la perte de charge globale ne te permet pas d'atteindre cette pression, comme le dit mpil, crépine encrassée, petite prise d'air en amont de la pompe, filtre encrassé en amont de la pompe.
Si le pressostat est HS, il suffit de comparer la valeur d'arrêt avec celle lue au manomètre, et baisser cette valeur pour voir si en jouant sur le réglage la pompe stoppe (il peut y avoir une différence entre valeur lue au manomètre et valeur relevée par le pressostat). Ca pourrait t'indiquer si c'est ce contacteur qui déconne.
Si c'est la vessie qui déconne, ou si un filtre encrassé est en aval de la pompe et du pressostat, ça fait plutôt du on/off très rapide
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h18
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
