Avis et conseils pour mur de soutènement chemin d'accès 2m50
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.935 fois
Env. 40 message Rhone
J'en fait appel aux pros du BTP pour un avis éclairé sur un mur de soutènement d'un chemin d'accès.
J'ai lu les autres posts du forum concernant le sujet et noté les conseils qui y sont donnés (notament par Tournesol).
Voici donc quelque renseignements sur le mur que je veux élever :
- soutènement d'un chemin d'accès : passage de véhicule de chantier (mon tractopelle, les livreurs de bois, etc...)
- longueur : 16m
- dénivelé : 2m60 jusqu'à 0m (pente du chemin d'accès)
- terrain : argileux
- portance du terrain evalué par l'étude de sol : compacité moyenne à bonne : 0,15MPa
- région Rhône-Alpes, 220m altitude : hors gel à 80cm
- mur de soutènement du coté de mon terrain : pas de limite de propriété et accès sous le chemin pour la semelle.
J'ai utilisé le chapitre 5 du site "adets.org" pour le prédimentionnement du mur :
- H = 2,3m + 0,8m = 3,1m majoré de 0,6m pour prise en compte du passage routier => 4m (pour inclure un coef de sécurité et pour coller aux courbes.. )
- a = d/H = 0 (pas de talus)
J'obtiens avec les abaques :
- e0=e1=e2=25cm
- b (largeur de semelle) = 2m avec b1 (largeur du patin) = 0,5m
J'était parti pour du Stepoc de 30cm ferraillé en tors de 2 (2 horizontaux et 2 verticaux par "trous" de blocs)
Cependant, suite aux messages de Tournesol qui déconseille le bloc à bancher pour une telle hauteur, je me pose des questions...
1 - Du fait que le mur est en pente, la longueur du mur soutenant de la terre avec une hauteur dépassant les 2m50 est assez faible : 3m sur les 16m de long environ, est ce que ca vaut le coup de passer sur du banché ? (qui me semble plus compliqué en réalisation puisque je vais fonctionner à la bétonnière... 450L quand même)
2 - Je ne trouve pas vraiment d'infos précises sur le ferraillage d'une telle structure et un BE coute vraiment cher.
[HS : quand tu vois qu'ils ont des logiciels qui demandent 5min de saisies de paramètres et qui font tout le calcul de facon autonome, ca te fous les glandes quand on t'annonce plus de 1000€... il faut bien payer les logiciels et le gars qui passe une demi journée mais quand meme...]
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
Merci d'avance de votre coup de main.
Mistoukwak
Personne pour me filer un coup de main ?
1 - Pour le feraillage du mur, j'ai retrouvé un plan qu'avait fait Tournesol à Tonix pour un mur de 2m60.
J'avais lu le post mais l'image ne s'affichait pas chez moi ??
Bref, je vois un peu mieux comment ca se passe pour le ferraillage.
Je vais donc partir sur la même chose si jamais je passe sur du banché.
2 - Par contre, je ne sais toujours pas si ca vaut le coup pour un mur en pente qui ne soutient réellement que sur 3m plus de 2m50 de terre.
3 - Une autre question : est-il envisageable de faire décroitre linéairement la largeur de la semelle au fur et a mesure que la hauteur de terre à soutenir diminue ?
J'imagine que oui.
Ca complique un peu la tranchée et le feraillage mais ca fait une sacré quantité de béton et de fers économisés.
Merci de votre aide.
Mistou
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h10
