Réglage plancher chauffant et PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.790 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai une PAC et un plancher chauffant. J'ai un étage donc 2 collecteurs au RDC + 2 collecteurs à l'étage.
Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai "touché" les robinet du collecteur à l'étage.
Ci joint la photo de mes collecteurs de l'étage (marque CLIMASOL)
Comment faire pour refaire un réglage complet? (je ne souhaite pas contacter mon installateur pour cause d'incompatibilité d'humeur)
Je ne sais même plus si j'ai "touché" le collecteur avec les robinets rouges ou celui avec les robinets blancs??? Quel est le collecteur de départ et quel est celui d'arrivée.
Merci pour votre aide.
Avec une vanne rouge et une vanne bleue, on va prendre le rouge pour l'arrivée depuis la chaudière, et le bleu pour le retour à la chaudière.
mais si tu veux le vérifier, il faut aller à la chaudière, regarder comment est posé le circulateur, et suivre le tuyau jusqu'à ta nourrice.
Ou alors mater tes thermomètres avec la pompe en fonctionnement, le retour à la chaudière sera plus froid
Personne te rendra la mémoire, désolé, mais les robinets blancs servent simplement à ouvrir/fermer chaque boucle. Donc déjà tu les ouvres tous à fond, ils ne doivent pas servir au réglage. Ils doivent être soit tout ouvert, soit tout fermé.
Ensuite les rouges servent à l'équilibrage des charges, c'est ici le réglage. Sans étude, c'est difficile de le faire au pif; tu dois avoir un tableau qui donne tous les réglages pour chaque boucle (en nombre de tours en général).
Sinon ben faut voir ton installateur, ou bien refaire ton étude de besoins, pour en déduire les débits et les équilibrages à régler. Ca se fera pas comme ça
Merci pour la réponse.
Concernant l'installateur, c'est même plus la peine d'y penser, après m'être renseigné, il a fondu les plombs... Quand tu parles de refaire une étude de besoins, qu'entends tu par ce terme?? La bonne nouvelle c'est que chaque boucle est repérée sur les collecteurs.
en fait on règle la puissance de chaque boucle par le biais de ces collecteurs. Pour cela on règle un débit, mais pour cela on fait aussi un équilibrage des charges. Et les puissances se définissent en fonction des besoins de chaque pièce
Si tu n'as aucun papier pour ces réglages de boucle, soit tu tâtonnes, soit tu pars des éléments à ta disposition (plans, étude tehrmique, calepinages, linéaires des boucles...), soit tu refais une étude pour déterminer les éléments qui permettent le réglage.
Tu n'as vraiment rien ?
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
donc le rouge départ le blanc retour
sur les têtes rouge tu as des chiffres? 12345?
De : Au Bout Du Monde (62)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
