Fers d'attente verticaux fondation
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 41.195 fois
8
Env. 20 message Sud (81)
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de fixer les fers verticaux d'attente après le sèchage des fondations. (en percant le béton). Quels sont les avantages et inconvéniants ? Merci de m'éclairer un peu.
De : Sud (81)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
bonjour
oui, il existe des produit de scellement qui permet de le faire. Voir même des scellement "mécanique", style cheville métal d'une célèbre marque qu'on voyais à la télé à une époque (... avec un hélico qui se pose... )
C'est pour quoi faire tes fondations ? Je pense qu'il faudra en sceller d'avantage que si elles avaient été posée d'origine et liées dans la cage d'armature.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
C'est pour monter un vide sanitaire sous plancher (105 m2). Comme je voie des fers d'attente sur les autres chantiers, je me demandais si le maçon n'avait pas oublié quelque chose ? Mais si il y a plusieurs techniques
De : Sud (81)
Env. 300 message Nord
Salut,
PopeyeBZH, je suis preneur du produit dont tu parles. Je dois réaliser un mur de soutènement mais les fers en attente ne sont en assez grand nombre donc j'aurai voulu en ajouter. Tu serais sympa si tu pouvais me donner la marque parce que la pub ne me parle pas du tout.
Encore merci
Ça ne convient pas du tout pour un mur de soutènement !
Pour un soutènement, les attentes doivent être ancrées par retour d'équerre dans la semelle. Il y va de la stabilité de votre mur.
Dept : Eure
Je pense qu'il faut faire attention aux conseils donnés sur ce forum.
Ce qui est valable pour un ouvrage ne l'est pas forcément pour un autre.
Je vois de nombreux posts sur les murs de soutènement.
Ceux-ci ne sont pas des ouvrages anodins et mal réalisés, ils peuvent provoquer des catastrophes.
Je conseille pour ce style d'ouvrage de consulter un bureau d'étude béton armé et de suivre scrupuleusement les plans de coffrage et de ferraillage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Alors un scellement chimique est aussi performant pour les fers verticaux sur fondation ? Quels sont les avantages et inconveniants Pourquoi le maçon a t-il choisi cette technique ?
De : Sud (81)
Dans le cas d'un scellement chimique des fers verticaux,(pour les fondations) la liaison avec les fers horizontaux n'est plus assurée ? Ce manque de liaison est-il préjudiciable pour la structure de la maison (les angles) Merci
De : Sud (81)
Disons que c'est moins fiable, et moins simple a mettre en place que si c'était fait directement...
Surveilles bien ton maçon...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
toro08 a écrit:Alors un scellement chimique est aussi performant pour les fers verticaux sur fondation ? Quels sont les avantages et inconveniants Pourquoi le maçon a t-il choisi cette technique ?
Es-tu situé en zone sismique ? Si oui, c'est une technique à proscrire, les attentes verticales devant être totalement ancré par retour d'équerre dans les fondations.
Dept : Eure
Env. 300 message Quimper (29)
a propos d'encrage des fers verticaux : est ce q'il est courant de casser la base des aglo (qd il y a une alvéole de raidisseur) pour évacuer les débris de mortier avant remplissage ?
j'ai l'impression que non et si les fers ne sont pas bien enrobés de béton à la base, au bout de qlq années, la base aura disparus transformée en rouille ... donc si on ne fait pas ça, inutile d'ancrer proprement dans la semelle.
Quelle autre technique que de casser l'aglo connaissez vous ?
De : Quimper (29)
... heu... le maçon oublie les attentes dans la fondation ? je crois aussi que tu as intéret à le surveiller ton loustic
de la part d'un pro, ce n'est pas normal. Voir même comme le dit Tournesol une faute si tu es en zone sismique. Je pense que tu devrais commencer par poser tout de suite une réserve sur ses travaux. Ton maçon doit te justifier son "bricolage". Sinon, tu doit être en droit de lui faire recommencer la fondation.
C'est trop important. C'est la base de ta maison.
@ Stab, effectivement, un mur de soutennement n'a rien à voir. Ensuite, ça dépend de ce que tu entend par "soutennement". Si c'est pour retenir une faible hauteur, faut pas trop de casser la tête. Ensuite, il existe des produits adaptés à ça (style bloc à bancher). Après, si tu as vraiment une bonne hauteur (genre 2 m ou 2.5 m), faut passer par un pro. A moins que tu soit vraiment coincé par l'emprise, il existe d'autres solutions pour faire un soutennement chez soi sans passer par la case étude. Tu devrais trouver des idées plus "décoratives" sur ce forum.
quand à la pub, c'était pour des chevilles métals à l'époque. Une inovation ! Maintenant tout le monde connait le produit. Par contre c'est moins adapté pour notre sujet ici. Cette parque fait également pas mal de machines portative, dont un célèbre perforateur... (H...i) et c'est pas du Coréen, ni du chinois... quoique, aujourd'hui, on ne sache plus faire la différence entre le siège social et l'usine de prod.
Je voudrais savoir si cela peut avoir une incidence sur la structure. De plus connaissez-vous des maçons qui procèdent de la sorte (scellement chimique des fers d'attente fondation). Cette méthode est-elle autorisée hors zone sismique. Je n'ai pas encore rencontré le maçon pour qu'il m'explique pourquoi, il n'a pas lié les fers d'attente aux fers horizontaux !!!
Mais le chef de travaux m'a qu'il est plus facile de les positioner de la sorte, car cela évite de les couper s'ils ne se trouvent pas à la bonne place ???!!!OhmyWinkWink
De : Sud (81)
Bonjour, finalement il n'y a pas eu de scellement chimique, le maçon a perçé et plaçé les fers. J'ai vu qu'il a cassé les aglos à la base. Bon, la technique de mon pro du bat est-elle bonne ou alors je pose des réserves (ou il me consigne tout ca noir sur blanc)Merci.
De : Sud (81)
il a placé les fers dans les trous percés , sans scellement ?
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
8
