étanchéité sous gouttière limite propriété
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.196 fois
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
J'ai une petite question car j'ai un doute.
Le lien ci-dessous, est une coupe de principe sur la goutière en limite de propriété.
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_113421,pj_5708.php
Mon doute porte sur la "bande en zinc".
Ne faut-il pas mettre une bande goudroné entre le chainage et la "bande zinc" ?
La distance en le boudin de la bande et la facade brute doit être d'au moins 2.5cm (pour le crepis) ?
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Pour moi la structure même de la charpente est trop compliquée, et la poutrelle scellée dans le mur ( sablière ) pour porter votre chevronnage ( pas bien ) .Le mieux est de poser vos chevrons sur une sablière comme cela devrait être le cas ( en traditionnel ) puis poser votre volige , par dessus sans devoir faire votre caissons ( poser une gouttière havraise ou ardennaise ).finition sous la gouttière comme vous le désiré .
http://www.vmzinc.fr/ressources/pdf/solution/evacuation/gout[...]uttieres_nantaises2.pdf
Autrement si vous resté avec cette façon de faire qui n'est pour moi pas bonne ( voir la portée et section de votre poutre) , effectivement , le mieux est de poser un panneau ou un voligeage pour que vos bandes en zinc ne soit pas en contact avec les bloc et le ciment ( incompatibilité)
De même que le zinc ne peut pas être en contact direct avec une bande bitumeuse .De plus une ossature en bois permet une meilleure fixation de la zinguerie . A savoir que si vous posez des bandes de zinc ,il est préférable de mettre une pente vers l'extérieur de votre bâtiment et de raccorder celle-ci par agrafage sans soudure évitant ainsi la casse de celle ci ( bande en zinc )
( très gros risque de pénétration d'eau en cas de fuite de soudure ou autres ) mieux avec pente pour que l'eau sorte de la tête de mur et ne stagne pas sous votre gouttière .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h24
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
