Positionnement fer chaînage 2HA10 ??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.007 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Une petite question :
Il est prévu dans mon devis de construction des fers de chaînage de 2Ha10...J'aurai préféré des fers de chaînage triangulaire, mais non dispo chez mon revendeur gros-oeuvre...Bref, comment doit-on positionner ce chaînage ?? doit-il être "à plat" (les 2 filants de 10 cote-a-cote dans le sens de la largeur de la maçonnerie) ou poser dans le sens vertical ??
Dept : Moselle
Il vaut mieux le poser à plat pour des question de tenue.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il vaut mieux le poser à plat pour des question de tenue.
Ok, merci
Dept : Moselle
Env. 200 message Sudiste (31)
Ah bon moi je ne comprends plus rien, car je vois partout les chainages 2 HA 10 avec un fer au dessus de l'autre (étriers verticaux).
Attention, je ne mets pas tes propos en doute.
De : Sudiste (31)
Env. 10 message Lille (59)
Je me permets de relancer ce poste. Est ce que vous pouvez, svp, confirmer cette donnée ?
Dans mon cas il s'agit de faire une arase en béton armé pour rattraper le niveau des rangs de parpaing de mon V.S..
Arase avec coffrage bois d'environ 10cm.
De : Lille (59)
Je confirme...
(Sauf en zone sismique 3 ou 4).
Mais 10 cm de rattrapage, ça ne s'arme pas, sauf en arase en haut de mur libre en tête où il faut faire un chainage. Une planche de chaque coté, et zou !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Je confirme...
Merci professeur pour cette réponse.
Cela s'applique même dans le cas où cette arase sera la base des murs de la MOB et eventuellement du plancher bois encastré ?
( Les parpaings déjà posés sont creux.)
De : Lille (59)
Non, il aurait fallu préciser qu'il s'agissait d'une MOB.
Et le plancher haut du VS, il est en quoi ?
Dept : Eure
Vu merci. Voilà quelques précisions : Il s'agit d'une MOB de plein pied. Le plancher bois (<=> dalle bois) est fixé sur les parpaings du vide sanitaire.
De : Lille (59)
Alors, ça va être compliqué : quand le plancher est en béton, il est possible de faire un chainage (armé), solidaire de ce plancher et accessoirement du soubassement.
Là, même si tu armes (et 10 cm sont insuffisant), ton truc n'as aucune tenue et il va devoir supporter les fixations de ta mob...
Dept : Eure
Ok donc selon vous, il faudrait faire une "arase" plus costaud ?
Pour être sûr de se comprendre, j'ai pr l'instant 1 semelle, 3 rangs de parpaing creux et des attentes verticales qui ont été liaisonnés et ancrés dans la semelle.
Que devrais je prevoir ?
Une arase plus costaud avec plus d'épaisseur et un plus gros ferraillage du type 15cm B.A + chainage triangulaire ?
De : Lille (59)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h16
