Dalle d'une extension
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 14.302 fois
Env. 30 message Landes (40)
Je voudrais réaliser une extension de ma maison et je me demandais quelle était la meilleure solution pour la dalle entre les deux schémas?
Je vous remercie pour vos réponses.
De : Landes (40)
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Personne aurait un avis.
Je vous remercie
De : Landes (40)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Le problème c'est que ne peut pas voir tes schémas!
De : Boulange (57)
Ca va, cette fois je vois les schémas!
Je préfère la solution 2 celle avec la chape et l'isolant au-dessus du dallage en béton. Il faut simplement mettre en périphérie du dallage un joint de désolidarisation en polystyrène de 1cm.Il faudra aussi bien compacter le hérisson pour éviter les tassements ultérieurs.
Attention, si vous faites reposer votre dallage sur les murs périphériques, l'armature du béton ne devra être un simple treillis métallique mais de véritable armature comme si c'était une dalle (dans ce cas le remblai n'a pas à être trop compacté)
Attention aussi le long des murs des parties existantes surtout si elles comportent un sous sol
De : Boulange (57)
Env. 40 message Ain
Slt,
Savoir que l'isolant réalise la rupture thermique entre l'intérieur et l'extérieur de la maison (débat entre isolation par l'intérieur ou par l'extérieur).
Si tu places la masse thermique de la dalle à l'intérieur, tu auras plus d'inertie.
C'est généralement un avantage, sauf avec le chauffage par le sol où la montée en température est alors plus longue et plus difficile à réguler.
Faire attention au tassement différentiel entre les murs et le dallage.
Dept : Ain
évite le 20/40 roulé qui ne tiendra pas en place et remplace le par du 0.315 calcaire.
le polyane tu peux en mettre sous la dalle mais aussi sous la chappe.
concernant les passages de PER normalement c'est dans une chappe pas dans la dalle,
De : En Haut A Droite. (54)
merci pour vos réponses.
Je pensais faire un chainage vertical dans le dernier rang du mur de soubassement et comme ça je pourrais mettre qu'un simple treillis dans la dalle.
J'ai lu qu'il y avait des soucis de tassement différentiel entre l'existant et l'extension.
Comment l'éviter?
J'ai déjà creuser les fouilles des fondations pour l'extension et je suis arrivé à la profondeur des fondations de l'existant. Puis je pousuivre ces fondations par insertions de fils tors dans l'existant qui se lieront à la semelle filante de l'extension.
je ferais de même avec le chainage vertical qui finit le mur de soubassement.
Avec ces deux points d'accroche avec l'existant, le tassement différentiel se fera t'il?
Je vous remercie à nouveau.
De : Landes (40)
Il faut surtout éviter de lier l'extension à l'existant, surtout quand on a un sous sol. Terrasser jusqu'au niveau des fondations de l'existant a été une bonne initiative, mais il faut désolidariser impérativement les 2 constructions.
Il faut monter un mur écarté de l'existant par un joint polystyrène de 2cm.
Ce mur dans un premier temps s'arrêtera au niveau du dessous des fondations de l'extension. En retour sous les murs de façade de l'extension, rattraper la différence de niveau par paliers de 50cm de hauteur jusque sous les fondations.
Ces paliers seront réalisés en gros béton.
Réaliser alors les fondations de l'extension
Sur le mur le long de l'existant, il suffira de faire un chaînage en béton de la largeur du mur et de la hauteur de la fondation, ce chaînage sera armé d'une armature préfabriquée liée ausx armatures des fondations.
Si dans votre coin on utilise un gravier 20/40 pour réaliser le hérisson pourquoi pas, chez nous on utilise des matériaux ayant une granulométrie 0/x mais cela nécessite un compactage sérieux. Avec votre 20/40 (en se fiant à votre schéma) vous n'aurez aucun risque d'avoir de l'eau sous le dallage, si il y a des craintes de tassements vous pourrez (si bien sur celà n'est pas trop couteux) mélanger votre 20/40 à du ciment
Vous pourrez descendre la bande d'étanchéité des murs à 20cm au dessus du terrain naturel ou du sol fini
De : Boulange (57)
Je n'ai pas bien compris la position du mur écarté par un joint de polystyrène, il est parallèle au mur de l'existant?
Il faudrait alors construire les 4 murs avec les fondations de l'extension ou seulement 3 murs et le 4ème serait l'existant.
De : Landes (40)
Il faudra construire 4 murs dont celui qui est contre (et donc parallèle) l'existant écarté de 2cm env. d'où le polystyrène,
De : Boulange (57)
d'accord, j'avais bien compris.
De quel ordre peut être le tassement différentiel?
Au bout d'un moment, il y aura un décalage au niveau des pas de portes?
Que faut il prévoir pour les raccords du carrelage?
L'enduit qui sera fait entre l'existant et l'extension va également se fendre, comment faire?
Je vous remercie pour vos réponses aussi rapide.
De : Landes (40)
Les tassements sont aléatoires c'est pourquoi on compacte le remblai pour une question de sécurité, pour moi le 20/40 ne devrait pas trop se tasser, sauf si il repose sur un terrain meuble. C'est une des raisons de la nécessité de mettre une bande de polystyrène en périphérie du dallage mais sauf cas particulier il ne devrait pas y avoir de problèmes au droit de vos portes
Même le polystyrène finit par se tasser sous le poids d'une chape si vous ne prenez pas celui qui est classe 4 au minimum ou certifié pour le sol
Pour votre carrelage il n'y pas de précautions spéciales sauf à prévoir un joint genre silicone entre le bas des plinthes et le carrelage
En ce qui concerne l'enduit extérieur entre les deux parties, la désolidarisation évitera la fissure qui interviendra inéluctablement si il n'y avait pas de joint. Avec la désolidarisation, vous pourrez mettre un couvre joint
De : Boulange (57)
Merci Pierreyvon,
tes propors me rassurent; en ce qui concerne la bande de polystyrène en périphérie du dallage, elle sert à séparer la dalle des murs de manière à ce qu'elle puisse se tasser sans fissurer.
Quelle est l'épaisseur de cette bande?
De : Landes (40)
Il existe du polystyrène en rouleau, épaisseur 5mm en grande surface. Coule ton dallage avant de monter les murs périphériques supérieurs (au-dessus de dallage)cela lui laissera le temps de se poser. Je ergarde pour mettre un exemple de tout ce que j'ai dit sur le mur de doublage, j'ai un exemple sur un plan qui date de l'an dernier
De : Boulange (57)
Encore merci,
j'ai pensé à un truc pour me passer d'un double mur; dites moi ce que vous en pensez.
Bon aprés midi
De : Landes (40)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h05
Devis extension de maisonArtisan
