Chaudière gaz condensation + ECS solaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.220 fois
Env. 100 message Nantes (44)
J'aurais une chaudière gaz à condensation dans ma future maison. Cependant mon constructeur nous propose une chaudière gaz avec ECS solaire (De Dietrich, Solneo), moyennant une plus value, bien entendu.
On attend le devis détaillé mais la plus value devrait atteindre 5000/6000 € environ. Avec le crédit d'impot (sur les panneaux et le préparateur solaire uniquement), ça devrait nous revenenir autour de 3000€.
Pensez vous que c'est rentable sur long terme ?
Merci d'avance.
De : Nantes (44)
Env. 30 message Morbihan
Salut,
impossible de te repondre en l'état...
Cela depends:
-de votre consommation d'eau chaude habituelle (vous etes deux ou six, plutot bains hydromassage tout les jours ou douche vite fait?), plusvous consommerez, plus le retour sur investissement sera rapide.
-de votre toiture, il faut une inclinaison correcte, de 45 à 60 degrés
- de l'orientation de celle ci, idéalement plein sud.
-de la présence de masque sur les panneaux (immeubles, grands arbres qui projettent de l'ombre...)
-du cout du gaz à venir, et là...
-de cout du credit sur la plus value (sur 6000 euros donc, le credit d'impot viendra après).
Par exemple, conso 3500 kwh par an pour l'ecs, panneaux performants bien installés etc, qui apportent 1700 kwh par an soit 80 à 120 euros d'economies en fonction de l'abonnement à gdf. Retour sur investissement hors cout du credit 3000/economie=25 à 37 ans...
Bref, c'est rarement financièrement intéressant, mais c'est plus ecolo, ca donne une plus value à la maison (si le toit reste étanche sous les panneaux) et ca permet de préserver la chaudière l'été.
Le retour sur investissement est beaucoup plus facile à marseille qu'en bretagne, c'est sur aussi, on est pas égaux...
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
