Installation VDI
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 7.349 fois
10
Env. 100 message Moselle
Malgré le super message de Franck29, j'ai encore des questions parce que malheureusement il n'y a plus les photos...
Je suis presque à la fin de la rénovation de ma maison et arrive le moment du VDI...
Voici mon installation actuelle pour avoir des prises RJ45 avec brasage manuel (auto un peu trop cher pour l'instant), pour Téléphone par Freebox ou orange, internet, et Télévision par Freebox ou par Sat plus tard?
Aujourd'hui j'ai des gaines de 25 en attente dans les pièces à vivre, avec des batibox Legrand dans les cloisons.
Ma composition des pièces:
Dans le salon: 3 gaines de 25 qui vont au coffret VDI (coffret à venir suivant vos conseils), avec pour chaque gaine une batibox double
+ une double batibox repiqué d'une des 3 batibox en attente soit 4 point double pour des prises RJ45
Cuisine: 1 gaine de 25 vers coffret vdi et une double batibox
Chambre1 1 gaine de 25 vers coffret vdi et une double batibox + 1 gaine de 20 vers une autre double batibox
Chambre2 et 3 1 gaine de 25 vers coffret vdi et une double batibox
Bureau 1 gaine de 25 vers coffret vdi et qui est dans une boite de dérivation et une gaine qui repart vers une double batibox
Je pense mettre du câble Grade 3 Sat
Mais je me demande si pour chaque prise RJ45 il faut un câble? donc en gros 3 cables dans chaque gaine pour avoir les trois médias (Tel+TV+Internet) dans chaque pièce?
Mais j'ai un doute, si je souhaite mettre deux modules dans une batibox est ce que je dois passer deux câbles dans la gaine, puisque en théorie par pièce je voudrais avoir internet+ Téléphone avec doubleur de Legrand ((Doubleurs Téléphone / Ethernet encastrés rèf 786 95 ou 786 65), c'est quoi la différence entre FTP 9 contacts et UTP 8 contacts?) et télévision. Le modèle de finition est mosaic
Y a t il un intérêt et/ou une possibilité de mettre un module USB ? rèf 787 61
Je ne vous dérange pas plus et encore un très grand merci pour votre aide.
Merci beaucoup votre aide [FONT=Helv][SIZE=2][FONT=Helv][SIZE=2][FONT=Helv]
[/FONT]
[/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]
Dept : Moselle
Env. 200 message Sarthe
Si c'est du cable grade 3 qui est passer dans la gaine une cable suffit pour les 3 applications ...
Dept : Sarthe
Non la question est si j'ai trois modules RJ45 dans une double box est ce que je dois passer 3 cables ou est ce que je peux défaire le gainage du câble et utiliser les paires que j'ai besoin?
Dept : Moselle
Env. 300 message Grenoble (38)
ombelge a écrit:Non la question est si j'ai trois modules RJ45 dans une double box est ce que je dois passer 3 cables ou est ce que je peux défaire le gainage du câble et utiliser les paires que j'ai besoin?
Tu veux dénuder tes câbles et mettre une paire de fils par prise ? Ca sert à quoi ? D'autant plus qu'il faudrait faire la même chose côté baie de brassage !
Si c'est pour économiser 3 francs 6 sous, laisse tomber ! Il te faut un câble intégral de bout en bout entre tes prises RJ45 et ta baie de brassage.
De : Grenoble (38)
Ce n'est pas pour économiser 3 francs 6 sous, c'est que dans une gaine de 25 faire passer trois câbles c'est chaud, et comme je compte avoir 3 modules rj45 par double box il serait intérressant de pouvoir dénuder les paires
Dept : Moselle
Tu perds donc totalement l'intérêt du VDI qui est d'avoir un seul type de prise capable de faire passer indifféremment le réseau, le téléphone ou la TV.
Si tu veux des prises dédiées chacune à un média, arrête le bricolage à séparer les paires et passe un cat 6 + un coax + un PTT298. Le tout passera très bien dans une gaine de 25 et les câbles seront parfaitement adaptés à l'usage voulu...
Maintenant, si tu veux réellement du VDI, passe 2 câbles grade 3 par gaine de 25, avec une prise RJ45 cat 6 FTP par câble. Tu auras le choix d'y mettre la TV ou le réseau. Pour le téléphone, utilise une base DECT avec des combinés sans fil. On est au 21ème siècle maintenant...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu perds donc totalement l'intérêt du VDI qui est d'avoir un seul type de prise capable de faire passer indifféremment le réseau, le téléphone ou la TV.
Merci Bonson,
Mais tu n'es pas obligé d'être désagréable, je n'ai pas les mêmes conaissances que toi, je m'en excuse.
Je n'ai qu'une question, si par pièce je passe un cat 6 + un coax + un PTT298, on est bien d'accord que je n'ai pas besoin de coffret vdi mais juste d'un coffret de communication où arrivera la ligne France télécom et je pourrais mettre la box d'orange pour avoir internet sur le cable cat6, mais si je prends la tv par orange le coax ne servirait à rien dans ce cas? et le câble PTT298???
Merci pour votre aide
Dept : Moselle
Désolé si je t'ai semblé désagréable, ce n'étais pas du tout mon intention. J'aurais dû utiliser des smileys souriants...Wink
Sinon pour ta question, le coax te servira toujours car la TV d'orange, ce n'est que sur une Tv ou deux maxi. Si tu en as plus, il te faudra forcément l'antenne, d'où coax.
Pour le PTT298, c'est à toi de voir où tu veux pouvoir brancher ton téléphone. Tu n'as pas l'obligation d'en mettre dans toutes les pièces (d'autant plus que tu auras déjà des prises réseau RJ45 qui peuvent faire office de). Personnellement, je ne vois pas l'utilité de dédier des prises au téléphone dès lors que l'on a un DECT.
De : Le Havre (76)
Je suis entièrement d'accord avec Bonson : remplace ton câble PTT par un câble grade 3 : il te servira de la même façon pour le téléphone et pourra en faire plus.
Par contre, je ne comprends pas ta question relative au coffret. Quelle différence fais-tu entre un coffret VDI et un coffret de communication ?
Pour moi, les 2, c'est un peu comme du Canadra Dry.
Ton coffret VDI (Voix-Données-Image), si tu l'utilises que pour l'aspect V (téléphone) et D (info), c'est juste une arrivée de tes câbles à un endroit dédié.
De : Grenoble (38)
Juste une dernière question:
Si je fais ça comme installation est ce que c'est ok?
Du boîtier FT DTI test (je suis en zone dégroupé) je branche le filtre adsl de la Livebox ensuite j'y branche la livebox
Pour internet: de la livebox je branche un switch et ensuite j'y branche les câbles des prise rj45 murale
Pour la télévision d'orange: de la livebox vers les décodeurs (2) dans les deux pièces (ou si possible avec des liveplug)
Pour le téléphone: utilisations des livephone
Est ce que en utilisant du câble SOFIM Câble Grade 3 Sat, internet et le signal de la télévision d'orange passent?
Est ce que la télévision d'orange utilise la même paire que l'internet? ou est ce qu'ils gardent leurs paires 1-2; 3-6 et 7-8?
Merci pour votre aide ensuite je ne vous dérange plus promis
Dept : Moselle
ombelge a écrit:Bonjour,
Le fait d'être en zone dégroupée n'a rien à voir à ce niveau, surtout si tu restes chez FT
ombelge a écrit:je branche le filtre adsl de la Livebox ensuite j'y branche la livebox
Jusque là, tout va très bien
ombelge a écrit:Pour la télévision d'orange: de la livebox vers les décodeurs (2) dans les deux pièces (ou si possible avec des liveplug)
Ok là aussi, sauf que si tu as la possibilité de relier ta livebox aux décodeurs avec du câble réseau, ne t'en prive pas, c'est beaucoup plus performant que des liveplugs.
ombelge a écrit:Est ce que en utilisant du câble SOFIM Câble Grade 3 Sat, internet et le signal de la télévision d'orange passent?
Sans problème
ombelge a écrit:Est ce que la télévision d'orange utilise la même paire que l'internet? ou est ce qu'ils gardent leurs paires 1-2; 3-6 et 7-8?
Pour ce qui concerne la liaison entre la livebox et les décodeurs, il s'agit en effet d'un flux ip, donc les mêmes paires que le réseau informatique (et donc internet) sont utilisées.
ombelge a écrit:Merci pour votre aide ensuite je ne vous dérange plus promis
Si tu nous dérangeais, on prendrait pas le temps de répondre à tes questions, c'est ça le principe d'un forum .
Si ça se trouve, c'est toi qui répondra demain à mes questions de noob en jardinage ...
De : Le Havre (76)
Non je ne reste pas, mais le T du DTI test je peux l'utiliser ou je dois l'ouvrir?
Le câble réseau c'est du grade3 sat ou un autre?
Sans problème
Donc si je veux une RJ45 pour internet et une RJ45 pour la Télévision je dois faire passer deux câbles?
Oui en effet en jardinage je peux t'aider un peu plus lol
Merci à vous pour votre aide
Dept : Moselle
ombelge a écrit:Non je ne reste pas, mais le T du DTI test je peux l'utiliser ou je dois l'ouvrir?
La bonne façon de faire, c'est de l'ouvrir et câbler proprement.
ombelge a écrit:Le câble réseau c'est du grade3 sat ou un autre?
Le grade 3 (sat ou pas), c'est parfait pour cette utilisation
Sans problème
ombelge a écrit:Donc si je veux une RJ45 pour internet et une RJ45 pour la Télévision je dois faire passer deux câbles?
Pas forcément car (du moins sur les dernières livebox) le flux TV adsl peut passer dans un switch informatique. Donc on peut avoir les 2 sur la même prise murale. Suffit d'y mettre un petit switch.
Par contre, ce que je dis n'est pas valable pour du pur flux TV hertzien venant de l'antenne rateau (qui est différent du flux ip utilisé par le décodeur Orange pour discuter avec la livebox). Dans ce cas-là, il faudra bien 2 prises distinctes.
De : Le Havre (76)
Par contre, ce que je dis n'est pas valable pour du pur flux TV hertzien venant de l'antenne rateau (qui est différent du flux ip utilisé par le décodeur Orange pour discuter avec la livebox). Dans ce cas-là, il faudra bien 2 prises distinctes.[/quote]
Donc si je mets en prise RJ45 mural un doubleur de type: http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE02344AB.pdf je peux y mettre avec le même cable la tv et l'internet? c'est quoi la différence entre utp et FTP?
Merci beaucoup je suis super avancé grâce à vous
Dept : Moselle
FTP signifie blindé, ce qui est indispensable pour la TV.
L'inconvénient de la prise que tu proposes, c'est que tu exclus d'office la possibilité d'avoir un réseau informatique gigabit, ce qui est dommage. En effet, le gigabit utilise les 4 paires du câble. On ne peut donc pas le partager avec la TV...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:FTP signifie blindé, ce qui est indispensable pour la TV.
Et le WIFI autorise le gigabit?
Je compte utiliser cette prise que dans les pièces ou deux grade3 sat on du mal à passer dans la gaine de 25, sinon je doublerai à chaque fois le câble, je suppose que 2 câbles dans une gaine de 25 ça devrait passer?
Merci encore pour votre aide précieuse
Dept : Moselle
Env. 1000 message Essonne
ombelge a écrit:Et le WIFI autorise le gigabit?
Ben non, déçu hein....
10Gig
oui et non, aujourd'hui c'est déjà pas mal en Wi-Fi
Dept : Moselle
Le wifi c'est bien pour surfer et envoyer des emails depuis son canapé avec le portable sur les genoux.
Pour faire transiter un flux 1080p entre un NAS et une télé, c'est une autre paire de manches...
De : Le Havre (76)
Oui en effet
Je suppose que 2 câbles dans une gaine de 25 ça devrait passer?
Dept : Moselle
ombelge a écrit:Oui en effet
Oui. Il y en a plusieurs sur le forum qui l'on déjà fait.
De : Le Havre (76)
Merci aux extrémités du câble il y a ma prise murale rj45 (femelle?) et de l'autre un connecteur mâle? mais lequel choisir Connecteur RJ45 Mâle, Blindé FTP? et surtout comment le sertir? avec une pièce spéciale?
Dept : Moselle
ombelge a écrit:Merci aux extrémités du câble il y a ma prise murale rj45 (femelle?) et de l'autre un connecteur mâle? mais lequel choisir Connecteur RJ45 Mâle, Blindé FTP? et surtout comment le sertir? avec une pièce spéciale?
Pas un connecteur mâle, mais un panneau de brassage (un bandeau de prises femelles). Le câble grade 3 est trop épais pour pouvoir y sertir un connecteur mâle.
De : Le Havre (76)
Dept : Moselle
Voila quelqu'un qui s'est bien renseigné avant de proposer son devis Biggrin !
Tout ça me parait bien.
Il te manque les cordons de brassage, ainsi que le répartiteur TV.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Voila quelqu'un qui s'est bien renseigné avant de proposer son devis Biggrin !
Oui en effet j'essaye de me renseigner le plus possible
Oui les cordons de brassage mais le répartiteur TV pour l'instant je passe que deux TV par Orange ensuite pour le sat ou la tnt je regarderai plus tard
Juste une question lequel est mieux: Un panneau de brassage 24 ports 6FTP: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300379505661&ssPageName=STRK:MEWAX:IT ou http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=1322
Dept : Moselle
Heu...
L'un ou l'autre. Tous les 2 sont merdiques à câbler...
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Heu...
Cdt.
Merci lol
Un conseil???
Dept : Moselle
Panneau de brassage vide à équiper de connecteurs RJ45 keystone :
- Pas besoin d'outil spécial pour la connexion
- Des performances garanties (si install soignée)
cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Panneau de brassage vide à équiper de connecteurs RJ45 keystone :
cdt.
je sais que je suis un boulet mais une référence?
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
De : Sessenheim (67)
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
