Entourage des fenetres exterieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.801 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Ayant changer une fenêtre et huisserie + isolation à l'intérieur , je me retrouve coté extérieur avec des trous
de l'emplacement de l'ancienne huisserie.
CF photo : http://img153.imageshack.us/img153/5992/imag0053b.jpg (photo en paysage)
J'ai essayer de boucher avec de l'isolant et d'enduire mais ca tient pas...
Je pensais à coller des plaques de PVC sur tout l'entourage.
Sinon n'ayant pas mis d'appuie adéquat à la fenêtre (avec debort) je souhaiterais mettre une bavette de rejet en PVC ou alu. Est-ce nécessaire et ou puis-je en trouver ?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Pourquoi la menuiserie n'est plus au fond de la feuillure ?
De : Lyon (69)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Cela ressemble à des fenètres qui ne sont pas complètes: pas d'appui et cetainement pas de tappées ( la photo ne montre pas cet endroit)
Les pièces manquantes sont à demander au fournissseur.
Leur mise en place ne sera certainement pas simple (déposer la fenètre?) mais la bonne étanchéité ext/int passe par là
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
AS73 a écrit:Bonjour,
Le problème c'est que tout est fini à l'intérieur (doublage placo etc..) donc le retrait n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi (il y a 2ans) ils n'ont pas été se coller contre la maçonnerie (maison rénovation). En fait je crois qu'il manque les tapées.
Et comme j'attaque qu'aujourd'hui les "finitions" extérieur me voila confronter au problème...
Avec ce qui existe actuellement, quelles solutions (la plus simple serait mieux) me conseillez vous ?
Il me reste des profils PVC d'ancienne fenetre, je pensais les utiliser pour venir faire des caches mais un coté sera sur l'huisserie et l'autre sur le cadre (maçonnerie), comment les fixer ?
Merci pour votre aides comme je suis pommé la ... :-(
De : Rennes (35)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut fab
il faut remplir de silicone le creux entre la maçonnerie et le chassis.
ensuite coller (tjrs au silicone) un plat de pvc qui doublera un peu sur la maçonnerie (environ15mm).
un petit joint d'acrylique pour la finition,et le tour est joué.
Bon courage
De : En Face,c'est Ouessant (29)
alain le breton a écrit:salut fab
Bon courage
Ok je vais faire comme cela. Peut etre que je vais utiliser de la mousse expensive pour le trou au lieu de silicone (car il y a qd meme beaucoup de matiere)
Merci pour tes conseils
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
