Assortir façades inox MO et four
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.887 fois
Env. 200 message Gard
Selon le cuisiniste, j'aurai ou non besoin d'un micro-ondes encastrable.
Avec un des projets, je peux "caser" un MO basique dans un caisson avec porte lift.
Dans l'autre non, car ils ne font le système qu'avec une porte classique, et je ne le
souhaite pas.
Si je dois acheter un micro-ondes encastrable, et le placer en colonne au dessus du four, savez-vous si chaque marque
prévoit les mêmes façades inox pour le four et le MO, ou si cela varie selon
les modèles dans la même marque.
J'avais repéré un four SAUTER SFP 945 M, car j'aimais son look inox et surtout
sa porte miroir... Existe-t-il dans la marque un MO parfaitement assorti, avec
le bloc d'encastrement prévu ? (même inox en façade, en encastrement et porte miroir).
Merci de vos réponses.
http://www.sauter-electromenager.com/
Tu as le catalogue complet de SAUTER, ça évitera de chercher pendant 8 jours
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Il me semble que chez sauter les micro-ondes sont assortis aux fours...en tous cas si tu as une reponse sûre ça m'interesse car je pense prendre cette marque aussi.
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Merci Labricotier,
Sur les catalogues de plusieurs marques que j'ai consultés jusqu'à maintenant, je n'avais pas trouvé
la réponse à cette question.
Je vais donc aller voir si chez Sauter, le catalogue est mieux fait.
Ok Ceridwenn, si je trouve la solution, je te la poste aussitôt.
Effectivement, le catalogue SAUTER précise que ses micro-ondes sont assortis à ses fours.
Donc Ceridwenn, tu vas aussi trouver une solution pour ta recherche.
Labricotier, tu es vraiment le meilleur.
J'étais intéressée par le four multifonctions à pyrolyse SFP 945 M "miroir",
Et il existe le micro-ondes assorti SME 975 M miroir, tout intégrable.
Si je ne prends pas cet effet miroir, j'ai aussi le choix avec les façades inox, assorties également
donc, tout va bien.
Le M.O. dont j'ai envie est qualifié de tout intégrable, je n'ai
pas besoin d'un kit d'encastrement, contrairement aux M.O. dits "encastrables".
Un petit bémol à apporter à ma réponse.
Le MO parfaitement assorti au four que j'avais choisi n'a pas la dimension standard prévue
pour le caisson de mon cuisinistedonc, apparemment, je vais trouver en prenant dans
la même marque des inox semblables, mais des façades différentes ??
S'il y a quelqu'un qui peut me renseigner, ce serait sympa.
A bientôt.
Finalement, c'est chez Siemens que je viens d'arriver à assortir parfaitement les façades du M.O.
et du four, en assortissant les bandeaux des modèles dits "Everline".
Du coup, la facture augmente
Env. 50 message Paris (75)
De Dietrich: DME 795X + DOP785X
Brandt: FP640X+ME630X
Sauter: SFP945+SMZE975 ou SFP650+SME920B
bonne journée
De : Paris (75)
Merci Noctious,
Je vais vérifier ça, notamment chez Sauter, puisque j'étais partie sur cette marque.
Mais, sauf erreur pour les deux premiers que tu proposes et que j'avais retenus,
le micro-ondes est trop grand : 45 cm au lieu des 38 cm dont je dispose.
Noctious a écrit:De Dietrich: DME 795X + DOP785X
bonne journée
Noctious a écrit:
Sauter: SFP945+SMZE975 Pour le micro ondes, c'est un de ceux que j'avais vus, mais le cuisiniste
m'a indiqué que ce n'était pas possible, du fait de sa dimension de 45 cm. Je dois me limiter à
38 cm
ou SFP650+SME920B Pour ces deux appareils, le four ne me convient pas esthétiquement parlant
d'une part, à cause du bandeau qui est un peu en forme de trapèze....et je privilégie aussi un
volume de 6O litres pour le four.
bonne journée
Brandt en cuisson, je ne suis pas partante. Je vais aller voir également les deux modèles De Dietrich
dont tu m'as parlé.
En tous cas, merci pour ton aide.
Ca y est, Noctious, je suis allée vérifier.
Chez DE DIETRICH en fait, même problème que chez SAUTER, le micro ondes est d'un grand volume,
et donc prévu pour une niche de 45 cm.
Je pense que je vais maintenir mon choix chez Siemens.
En cache depuis hier à 21h15
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
