Fissures sur chape liquide anhydrite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.559 fois
Env. 500 message Finistere
Ma chape liquide a été posée il y a maintenant 4 mois (perte de temps à cause de l'elec que je viens d'avoir)
J'ai des fissures au niveau des depart de cloisons , un peu partout.
Mon chapiste me dit que le delai pour revetir est beaucoup trop long.
La chape est bosselée par endroits et surtout quelques denivelés au niveau des fissures (2mm environ)
Il revient poncer les fissures demain et je met en chauffe le plancher chauffant apres demain (puis carrelage une semaine apres)
Le chapiste me dit que ce n'est plus la peine de mettre en chauffe puisque la chape est deja seche.
Ca ne va pas etre simple pour trouver un carreleur qui accepte de poser sur ca..
Quelles solutions selon vous ? : poncer au niveau des bosses, puis des fissures + resine ds les fissures?, ou ditra schluter ?? (tres cher et beaucoup de boulot)
les carreaux à venir feront 60cm/60cm donc j'ai peur que ca craque de partout..
merci par avance
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Si tu peux mettre des photos, afin d'affiner notre avis?
voilà ce que j'ai trouvé : (ici : http://www.ortunio.fr/pdf/12[...]4-1392.pdf)
4.65 Réparation d’une fissure accidentelle
Il n’y a pas lieu d’appliquer un produit de cure sur La Chape Liquide.
L’une des méthodes suivantes peut être appliquée pour traiter une
fissuration accidentelle éventuelle :
a) liant et adjuvant latex
- intervenir sous trois jours après le coulage,
- prélever du liant La Chape Liquide à la centrale,
- ouvrir et dégarnir la fissure, la stopper par rainurage perpendiculaire
à ses extrémités,
- préparer un mélange de liant La Chape Liquide et d’adjuvant latex
(type LATEX 2000 de PAREX),
- faire pénétrer ce mélange dans la fissure.
b) résine époxy
- intervenir au plus tôt sept jours après le coulage,
à ses extrémités,
- y déverser un coulis de résine époxy fluide à deux composants
(exemple : LANKO 533 UTAREP H 80 FLU, de la Société
LANKO),
- saupoudrer ensuite du sable très fin (0,1/0,6 mm) à la surface de
la fissure traitée.
4.66 Elimination de la pellicule de surface
Sur la chape durcie, l’applicateur doit procéder à l’élimination de la
pellicule de surface.
Cette opération est réalisée :
- soit par raclage, après 24 heures de séchage de la chape au
moyen d’un racloir,
- soit par brossage au moyen d’une monobrosse équipée d’un disque
HYPRO de la Société 3M (ou similaire),
- soit par ponçage au disque abrasif grain tungstène.
Cette opération est suivie de l’enlèvement complet de la pellicule
éliminée (par exemple à l’aide d’un aspirateur industriel).
4.7 Tolérances d'exécution
• Etat de surface :La chape terminée doit être dépourvue de laitance et présenter partout
un état de surface permettant généralement, sans opération ou
ouvrage complémentaire (autre que le dépoussiérage et une application
de primaire), la mise en oeuvre des revêtements de sol prévus.
• Planéité (cf figure 5 à la fin du Dossier Technique) :
Ecarts inférieurs à 5 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous la règle
de 20 cm.
Finition soignée (pour sols sportifs, conformément à la norme NF P
90-202) : écarts inférieurs à 3 mm sous la règle de 2 m et 1 mm
sous la règle de 20 cm
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Merci de ces infos précieuses Jérémie25
Ma chape liquide vient d'être coulée aujourd'hui et quelques fissures visibles déjà.
Je vais demander une intervention au chapiste. J'imagine qu'il a peut-être prévu de regarder à tout ça, sachant qu'il doit repasser pour le ponçage de la pellicule de surface.
Pour la 1ère solution, vous parlez d'un délai de 3 jours après coulage de la chape. Est-ce que si ça traine un peu (nous sommes en période de congés), les fissures risquent de s'élargir?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
En cache depuis avant-hier à 22h07
