Bâti-support RAPID SL GROHE réf 38340001
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.797 fois
Env. 30 message Landes
Est-ce que quelqu'un a déjà installé un bâti-support RAPID SL GROHE réf 38340001 (modèle standard) et pourrait me dire si la hauteur de la cuvette est réglable lors de la pose ?
Merci à vous !
Dept : Landes
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
il y a un trait qui t'indique le mètre fini sur le bati.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Euh, désolé, mais là j'ai pas tout compris :-(
Peux-tu m'expliquer ça un peu plus en détails ? (Je rappelle que ce que je souhaite c'est pouvoir régler la hauteur de la cuvette lors de la pose, en jouant avec les pieds)
Dept : Landes
Je souhaite acheter le modèle Rapid SL Grohe 38340001.
Est-ce que quelqu'un sait où je peux en trouver à bon prix ?
(j'ai regardé sur les sites allemands, mais il n'y a pas cette référence. Un vendeur allemand m'a confirmé qu'on ne trouvait pas d'autoportant en Allemagne)
Merci à vous !
Dept : Landes
sur le bâti à gauche ou à droite selon la marque et le modèle il y a un trait ou une petite étiquette qui t'indiques le mètre fini.
le mètre fini est un trait que le maçon marque dans toute la construction à un mètre du sol "fini". c'est à dire tout terminé, carrelage ou autre.
tu poses ton bâti avec comme référence ce trait et le WC sera à la bonne hauteur.
à toi de voir si tu préfères plus haut ou plus bas en fonction de ce trait.
mais un conseil, pas plus de trois ou quatre cms dans un sens ou dans l'autre.
Super !! J'ai tout compris !!
Je vais pouvoir l'acheter et le poser !
Dept : Landes
Env. 100 message Metz (57)
Salut oui ton bâti est réglablé d' ailleurs , règle le sinon il sera trop bas. Tu verras c très simple . Petit conseil a l interieur dd la chasse il y a une plaque en PVC qui bloque le mécanisme , a enlevé bien ir sinon tu verras la commande ne fonctionne pas a la première utilisation. De mémoire la hauteur standard d' une cuvette doit être de 39 ou 40 cm je crois? Sol fini , par contre attention qd même parce que 3cm de marge dans un sens comme dans l autre c énorme quand on est assis sur un wc!
De : Metz (57)
Super, je n'ai plus qu'à l'acheter maintenant
Merci à vous !
Dept : Landes
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,pouvez-vous me dire comment régler la chasse? quand j’appuie sur le bouton grand ou petit débit cela coule lentement et quoi sert la poignée rouge?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 300 message Loir Et Cher
Je fais remonter avec une autre question
Est ce quelqu'un a déjà installé ce modèle précis de bati grohe uniquement par fixation au sol (sans équerres murales) ? C'est soit disant un autoportant avec pieds renforcés mais dans les schémas il y a toujours une fixation murale..
Dept : Loir Et Cher
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
Mouton a écrit:Je fais remonter avec une autre question
 moi aussi intéressé par la fixation au sol mais il faudra toujours une fixation murale pour l'aplomb
je dois traverser la chape du plancher chauffant puis isolant TMS pour aller le prendre dans la dalle.
selon vous scellement chimique avec tiges filetés dim 10  ou des goujons 234 mm ferait il l'affaire ?
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
