Cable a utiliser pour branchement EDF
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.884 fois
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Voila je voudrai savoir quel cable utiliser pour du monophasé entre la limite de propriété et le coffret intérieur, et à quel prix ?
De : 41, Loir Etcher (41)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
il va falloir etre un peu plus précis :
quelle distance, quelle puissance théorique à ta maison ?
De : Yvelines / (78)
la distance est de 25/30 mètres et la puissance maxi est 12K !
Env. 900 message
Avec du 2 x 10mm² tu auras un peu moins de 6V de perte. Avec du 2 x 16mm² tu auras environ 3,5V de perte.
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
N'oublie pas le fil pilote pour les heures creuses ;)
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 200 message
BONJOUR
normalement 25/30 Medf va le prendre en concession donc tu auras dans ta maison une platine qui regroupe le disjoncteur edf et le compteur
donc une gaine en 75 POUR L ALIM et une gaine en 40 POUR LE TELEREPORT
pour les heures creuses les 2bornes sont sur le compteur electronique sur la platine disj/comp
POUR LA SECTION IL FAUT DU RO2V 2X 25MM
OU BIEN EDF VA TE REFUSER LA LIGNE
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Et pour 40 m ?
De : Sens (89)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h22
