Canalisations eaux usées obstruées
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 33.277 fois
Env. 400 message Hauts De Seine
Mes canalisations d'eaux usées sont bouchées. J'ai un regard d'accès.
Existe t il une méthode (moins coûteuse) pour déboucher autre que le karcher ?
Sinon quel modèle de karcher (puissance) et quel type de tuyau prévoir (diamètre, consistance,...) ?
J'ai déjà fait intervenir une entreprise pour le même problème (sept. 2009), mais ça m'avait
coûté 270 euros! Elle m'avait d'ailleurs dit à l'époque que la prochaine fois je pouvais utiliser moi-même un karcher
en cas de problème.
Dept : Hauts De Seine
Le matériel de débouchage le moins coûteux est le furet, par contre, si vous devez intervenir régulièrement, vous avez intérêt à vous équiper d'un nettoyeur haute pression avec un tube de débouchage.
L'idéal, dans votre cas, si la canalisation se bouche régulièrement, serait de vérifier si les tubes ont été posés avec une pente suffisante ou s'il n'y a pas d'encrassement anormal ou d'écrasement de ces derniers.
Cordialement.
Dept : Loiret
Apparemment, j'ai des déchets de chantier "oubliés" par les ouvriers!
La solution, d'après ce que j'ai pu lire, c'est le furet hydraulique :
http://www.haute-pression-concept.com/rubrique.php?id_rubriq[...]p;nouveaute=&promo=
Sachant qu'il me faut une longueur maxi de 10 mètres, quel modèle prendre ?
Ils ont des embouts différents et je ne sais lequel s'adapte sur un karcher.
Quelle puissance minimale pour le karcher ?
Est ce que 100 bars suffisent ou faut il prendre plus sachant que le furet supporte 200 bars maxi ?
Et les cureurs n'ont pas réussi à retirer ces déchets de chantier?
Si eux n'y arrivent pas, tu pourras rien faire avec ton furet...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 50 message Toulouse (31)
exact mais pour moi c est pas les dechets ils sont partis la 1 fois sinon le cureur aurait bloque je crains pour toi que icare a raison
moins cher qu un karcher prends un bout de poly en 25 enfile le par ton regard dans le tuyau et envoie l'eau par ton tuyau d'arrosage dedans en le poussant jusqu'au maxi et le retirant plusieurs fois à mesure que tu progresses
Je pense qu'avec ça :
FLEXIBLE CANALISATION DN05 200 BAR FIXATION BAIONNETTE K - 1/8M 10 METRES
et un Kärcher , je devrais m'en tirer...
Mon seul doute, c'est la pression minimum nécessaire ? 100/110/....bars?
Juste une dernière question : est ce que les assurances prennent en charge ce problème sachant qu'il a causé une petite inondation dans mon garage nécessitant un nettoyage ?
les cureurs ont reussi à retirer les dechets de chantier?
Dept : Aube
La première fois qu'ils sont venus en septembre 2009 , oui!
8 mois de tranquillité jusqu'à avant hier.
J'ai mis mon bras dans le regard et j'ai réussi à retirer un gros bloc de pierre noire (goudron?)
J'ai inséré mon tuyau d'arrosage sur deux tiers de la distance avant d'être bloqué. J'ai envoyé de l'eau sous pression mais c'était moyen: pas assez de pression apparemment!
Les cureurs ont juste débouché entre le regard (regard devant ma porte d'entrée) et le regards d' EU sur la chaussée.
Je pense qu'en amont, il y avait encore des déchets qui ont dû se déplacer lentement....
J'aurai dû à cette époque demander à déboucher à partir aussi du fond du garage mais je crois que je n'ai pas d'accès...
Ce qui ressemble à de la "pierre noire" dans une canalisation d'évacuation c'est souvent des restes de ciment colle ou de mortier, c'est fréquent sur les constructions neuves.
En ce qui concerne la pression de service des pompes, peu de différence de résultats entre 100/120 et 150 bars, par contre la quantité d'eau est importante et, pour déboucher efficacement il faut un appareil capable de débiter 500 litres/heure.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
