Consolider solives pour plancher ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.360 fois
Env. 10 message Isere
Nous sommes en train d'amménager nos combles. Ayant retirer le plancher existant, les solives qui apparaissent font 75*200 sur 5 mètre de longueur avec un entraxe de 50 cm/51 cm. Après recherche sur le net, ces sections semblent légères pour supporter les futures chambre et salle d'eau...
Pourriez-vous nous confirmer ceci?
Dans ce cas, nous pensons doubler les solives c'est à dire poser sur chacune d'entre elles une autre solive de 75*15 * 5 mètres (car notre futur plancher doit être réhausser d'environ 14 cm) : est-ce possible de superposer les solives afin de les renforcer ?
on ne peut pas enlever les solives existantes (elles le plafond du dessous)...
On pensait doubler d'une part et mettre de chaque coté des solives des planches de coffrage pour solidifier et niveler comme il faut pour le nouveau plancher...
<!-- / message --><!-- controls --><!-- / controls -->
On ne peut pas enlever les solives existantes (elles le plafond du dessous)...
Et on pensait aussi mettre d'un coté des solives une planche de coffrage pour solidifier et niveler comme il faut pour le nouveau plancher...
Merci pour vos conseils
Dept : Isere
Env. 30 message St Raphael (83)
salut; j'ai eu le méme probleme pour mon sol mais j'ai régler le probleme par le plafond en m'ettand des IPN il faudrais faire la méme chose mais par les comble le probleme si vous metter quoi que se sois sur votre planchet existant se sera toujours lui et lui seule qui portera pour faire quelque chose de costeau il faud se prendre sur le mur nous on a percer le mur seller les ipn a raz des solives en plus si dessous il y a un faut plafon ! ou alors comme tu la dit renforcer les solives en les doublant mais faudrais mettre alors des sabot bien fixer au mur tout en ettend en appuie la portance des solives serais mieux repartie !
De : St Raphael (83)
Merci pour cette idée, mais cela voudrait dire de tout casser... et comme on habite en dessous ce n'est pas possible....
En fait, j'aimerai savoir si le fait de superposer deux solives l'une sur l'autre ( une de 75*200 l'autre de 75*12 c'est à dire qu'on aurait donc une hauteur de 32 cm) consolide sans probleme et permet de supporter ensuite le plancher, cloison, meubles... ou bien ç ne sa fait pas...
Merci pour vos réponses.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h01
Devis DPEArtisan
Devis DPE
