Choix plancher hourdis
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 22.687 fois
Photographe Env. 100 message Saint Vincent De Paul (40)
BONJOUR ,
je suis actuellement en train de chercher le plancher hourdis ideal ( pour moi) . il y a tellement de solutions que l on s'y perd .Voici les principales avec les avantages.
_ hourdis tradi avec poutre beton et marmite : le moins cher mais il faut isoler par dessus ( assez cher environ 6€/m2) et c est lourd et long a mettre en place
_ hourdis poutre beton et entrevous polystyrene type seac ou seac bois ( finition bois en sous face ) un peu plus cher mais je ne connait pas trop le produit
_ hourdis style isoltop : facilite de pose ( pas besoin d engin) , legereté pas d'isolation sup mais 2.5 x plus cher que la salution 1
voila merci de me donner votre avis pour ceux qui ont pratiqué un de ces plancher ou si il y en d autres interressant ...
Sachant que pour moi le meilleur serait un compromis entre le prix la facilite de pose ( portée de 4.5m) et le niveau d'isolation .........
De : Saint Vincent De Paul (40)
a oui aussi ce plancher sera un haut de sous sol ( qui sert de garage ) donc ca me gene un peu un dessous en polystyrene car je ne pourrai rien fixer dessus ( eclairage ou autre ) mais bon c 'est peu etre parce que je n'ai jamais vu ??????
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Je ne connais pas le dernier type d'hourdis.
Si il s'agit d'un haut de sous sol, alors généralement il vaut mieux viser des hourdis isolants.
Peut être que certaines finitions des hourdis polystyrène permettent la fixation d'éléments divers ... mais pas sûr ...
Perso, moi j'ai opté pour les hourdis bois (qui ne sont pas isolants).
Facilité de mise en oeuvre (très légers et grands), réservations faciles avec une scie cloche, plus résistants que les hourdis bétons (qui risquent de casser lorsqu'on marche dessus)
De plus, ces hourdis permettent de laisser passer beaucoup de conduit car l'espace entre les poutrelles reste libre.
Enfin, il est très facile d'y fixer un faux plafond (avec une isolation). Le bois peut être percer pour y fixer des vis.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
y'a une grosse difference de prix entre les hourdis béton et bois ?
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:y'a une grosse difference de prix entre les hourdis béton et bois ?
10% à 15%
Aussi, les hourdis bois occupent moins de place à la livraison, donc moins de consigne pour les palette.
1 palette pour un étage complet.
De : Lyon (69)
ba les consignes tu perds 2€ par palette, je pense pas que ca se compte vraiment, mais pour la place c'est sur que ca peux compter. je pense a ca surtout pour le R+2 ou il faudra monter les hourdis par les escaliers ...
Env. 400 message Lot
De notre côté, on a utilisé des hourdis de la marque Seacbois http://www.seac-gf.fr/p369_167/seacbois (voir sur notre lien d'auto-construction).
Il s'agit d'un produit en polystyrène et sous face en "bois".
Le gros avantage c'est la simplicité et la rapidité de pose (les marmites se découpent à la scie ou à la tronçonneuse) ainsi que l'aspect "fini" pour les pièces du dessous.
Par contre, certes l'hourdis polystyrène isole mais quel qu'il soit, il y aura toujours des ponts thermiques avec les poutrelles.
Niveau budget, après négociation, on s'en sort pour 200€ de plus qu'un hourdis tradi pour notre grande dalle.
Bon courage.
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Dept : Lot
les poutrelles ont également une sous face bois ?
armand a écrit:les poutrelles ont également une sous face bois ?
Non, ce sont des poutrelles traditionnelles. Voilà ce que ça donne en gros :
Dept : Lot
et dans ce hourdis seac bois peut on faire passer des gaines élec comme dans les marmittes beton ?
cyril40 a écrit:et dans ce hourdis seac bois peut on faire passer des gaines élec comme dans les marmittes beton ?
Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Nous ne l'avons pas fait par choix mais avons crée les réservations pour.
Dept : Lot
merci pour les infos celine46 ! et est ce que vous avez rajouté de l'isolant entre la dalle et la chape ? par rapport a la rt 2005 !!!! Car bcp de plancher en polystyrene ne sont pas tres isolant en fait !!!!!! le seacbois ca paase ou pas ?
et est ce que quelqu un connait les hourdis isoltop et celui de chez placostil ou knauf ? merci
en tout cas en autoconstruction ca a l'air bien pratique ces hourdis bois !
Env. 10 message Eure
Voila ce que j'ai mis dans mon sous-sol
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h13
