Carrelage et sechage chape...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.069 fois
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
hello a tous,
ma situation : chape + PC + chape liquide (finie depuis 15j)
la théorie du "j'dois mettre mon PC en chauffe avant de poser mon carrelage (45*90)" est toujours vraie ??
sous entendue meme pour la saison actuelle ou tout seche super vite...
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Env. 400 message Paris (75)
pipo_56 a écrit:hello a tous,
oui c'est toujours vrai, la mise en chauffe doit être de un mois selon les dtu
De : Paris (75)
un mois de chauffe!!!!
W00t
et si on ne respecte pas...
Env. 70 message Essonne
pipo_56 a écrit:un mois de chauffe!!!!
W00t
En fait, il est important que:
1. La chappe soit sèche à coeur (pour une chape anhydrite, il faut que ce soit moins de 1/2% d'humidité au coeur de la chape, et pas juste en surface). Je ne suis pas convaincu que les 15jours suffisent. En cas de doute, je recommanderais vraiment de faire le teste à la bombe au carbure.
2. Que les tuyaux de PER travaillent de la même façon qu'ils le feront lors de la saison de chauffe. en particulier près des nourrices (puisque les tuyaux y sont à la fois le plus chaud au départ et le plus froid au retour), et près des portes et autres zones susceptibles de travailler. Il faut donc monter en chauffe progressivement, et y rester quelques temps.
Personnellement, on le fait en ce moment (j'ai passé la chaudière en manuel, et progressivement monté la température jusqu'à 40 degrés pendant 3 jours, ce qui nous fait un bon 32 degrés de moyenne dans les tuyaux). On a pas prévu de le faire très longtemps car ça nous retarde dans le planning, et surtout ça transforme la maison en vrai sauna. Mais il vaut vraiment mieux avoir les fissures maintenant que après la pose du carrelage. Surtout sur du 90cm.
W00t
no comment
De : Paris (75)
W00t
vous ne réalisez pas dans les normes tout simplement
c'est comme en voiture si vous dépassez la limite de vitesse qu'est ce qui peut se passer?
De : Paris (75)
ok ok compris...Sad
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h02
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
