Totalement perdu pour un toit plat
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.864 fois
Env. 200 message Sarthe
je suis en train de chiffrer toute la partie extension de maison que je vais bientot réaliser. Cependant mon architecte m'a mis un toit plat pour cette partie faisant terrasse au dessus dans un premier temps ; et à terme cette toiture ferra le plancher de mon étage mais dans quelques années et je ne sias pas du tout comment réaliser ce toit :/
Les dimensions de mon extension serront :
6,5 mètre de large sur 7 mètres de longueur.
Je ne sais pas du tout par quoi commencer enfin plutot que faut il que j'achète et comment le réaliser. Il faudra de l'isolant en 200 ca c'est sur lol et des pannes mais quelles section ? matière ? De l'OSB 3 en 18 mm me parait nécessaire aussi, mais dois je faire une entretoise entre les pannes sous l'OSB ? Enfin vous l'aurrez compris je suis totalement larguer sur cette partie du projet donc je ne vais pas poser des tonnes de questions car j'ai tout a apprendre sur ce sujet ...
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Sarthe
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Toit extérieur ?
oui exterieur
Dept : Sarthe
Env. 2000 message Morbihan
bONSOIR? TU VAS DONC FAIRE UNE TOITURE EN 2TANCH2IT2? SUR OSSATURE OU SUPPORT BOIS;;.il faudra passer en bacs acier puis isolation et enfin complexe d'étanchéité vois le site de soprema ou siplast sur le sujet.
Il est tout de même étrange que ton "architecte" ne t'en ai pas parlé!!!
AplusBlush
Dept : Morbihan
surtout que visuellement il a tout prévu sauf du bois ...
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:surtout que visuellement il a tout prévu sauf du bois ...
lol c'est pas une couleure d'un visuel 3D qui dis que c'est pas du bois en dessous il m'as dis que c'était un toit en bois
Dept : Sarthe
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
nous,on fait comme ça.
empoutrement en 22x8 sur sabot métalliques
puis chevrons de 7x5 posé sur empoutrement (pour la ventillation)
puis panneaux osb3 en 18mm
étanchéitée sur l'osb
pente de 3%
isolation entre poutres
ossature plus placo sous poutres
De : En Face,c'est Ouessant (29)
donc des madriers suffisent ? tout les combien ? 40 cm ?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Si vous voulez faire un étage par la suite sur la dalle de votre toiture plate ,pour moi le mieux et le plus logique est une dalle en béton , poser dessus un isolant puis réaliser la terrasse . comme vous pensez faire un étage par la suite , je ferais aussi les travaux de préparations pour le passage sur ce niveau ( beaucoup moins cher par la suite , car moins de démolitions et de modifications sur votre structure , dalle ) .
Trous éventuel pour le passage de l'escalier dans la dalle béton ( a prévoir avec l'architecte , mieux ) .
( prévoir le débouchage temporaire par des matériaux facile à démonter ) ou percement mur ( pignon )pour passage sur le niveau de la terrasse plate . trou de descente toilette, pré câblage électrique ( boite ) ,....... Calculer aussi la bonne hauteur avec la pose finie du carrelage ou revêtement de sol choisit ;chauffage par le sol ou autres ,.... donc hauteur de dalle plus basse que l'ancienne .
A moins que votre partie déjà habitable soit en bois ,je préfèrerais pour ma part avoir une dalle en béton comme support .
Pas besoins de modifications par la suite et celle ci après démontage de l'étanchéité pourras être une bonne base pour la suite de vos travaux pas de plafond à refaire (risque de casse en bois )
Meilleurs support pour la suite des travaux ( stock de bloc sur la dalle )isolation phonique .
Bonne fin de journée
De : Neufchateau
De l'OSB 3 en 18 mm me parait nécessaire aussi, mais dois je faire une entretoise entre les pannes sous l'OSB ...
Bonjour, il s'agit bien d'une étanchéité sur ossature bois, puisque plus tard, un jour, ce sera le plancher de ton étage... sur un tel support, poser de l'étanchéité te causera des pb... soit tu fais un empoutrement bois, puis un support bac acier (puis étanchéité)....ou encore mieux une dalle béton, comme le dit Couvreur, et là au moins tu aura quelque chose de durable.
Bon WE
Dept : Morbihan
Si pas de dalles en béton ( budget )
Je suis du même avis que lannech
Bonne fin de semaine .
De : Neufchateau
Env. 50 message Lille (59)
je pencherais aussi pour la réalisation d'une dalle en béton mais pas en tant que support d'étanchéité car il faudrait réaliser uen pente, ce qui est pas l'idéal pour un futur plancher de R+1, mon idée serait de réaliser par dessus la dalle en béton (pente 0°) une charpente mono pente à faible pente (avec un systeme d'evacuation du pluie par gouttière qui pourra être réutiliser par la suite) que l'on enlèverai tout simplement pour les futurs travaux, je propose ceci car il me semble que la terrrasse provisoire n,'est pas prévue d'être accessible.
De : Lille (59)
Bonjour ,
Oui pourquoi pas , Bonne idée ,
Dans ce cas dalles 0 ° préparée pour planché étage . Monter un mur d'un côté , sera déjà pris en compte pour le montage de l'étage ( bloc ).
De l'autre pose d'une sablière .
Pour la différence de pente entre les deux , faire une maçonnerie en étage ( bloc entier ) prêt pour maçonner à nouveau dessus puis petit bardage triangulaire ( pente comblé par celui - ci et en attente bois + ardoise (démontage facile par la suite pour poursuivre la transformation ) sans blocs coupés ou ciment à démonter ( futur travaux )
Puis :
Construction d'une charpente simplifiée . une pente
Isolation sur la dalle en attente (fourniture pour la toiture finale )
A la limite mettre une pente suffisante pour pouvoir réutiliser la marchandise lors de la deuxième modification exemples : ( tuiles = peu de perte d'argent dans la fourniture car démontable ) puis repose sur le toit définitif . Idem pour la zinguerie ( gouttière )
De : Neufchateau
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h09
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
