Fondation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.993 fois
Env. 10 message Allauch 13
J'aimerais savoir si il existe un risque, car lors des fouilles mon constructeur est tombé sur une roche en plein milieu d'une des tranchée et il m'indique qu'il va la recouvrir avec le béton de propreté, ce qui m'inquiète c'est que la roche doit avoir 20 à 30 cm d'hauteur
Merci pour votre aide
Marco13
Biggrin
De : Allauch 13
non, faut la faire sauter, mais c'est du travail supplémentaire pour ton maçon, c'est pour cela qu'il ne veut pas le faire
Env. 70 message 83
Oui
Sol homogène...
Il faut la faire sauter au BRH avant que la pelle ne soit partie
Bonne chance.
De : 83
Un point de résistance en milieu de fouilles peut provoquer une jolie fissure par le suite! Et oui! si le reste du sol "stable" n'a pas la même résitance........................... W00t
Labricotier et Mike t'on donnés la solution "BRH" surtout si la pelle est encore là! Wink
bonjour
BRH brise roche hydraulique car sinon tout le monde va reclamer un lexique
Il faut absolument l'enlever
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Ben! c'est pas toi qui avait demandé ce que l'on pensait de ton "ferrailage de la mort?" Wink Ton problème de fouilles, c'est pour la même mechta?
rassure nous! Tongue
Argh! plantage! je confond Mike et Marco 13 je m'incline très bas! 5
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 09h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
