Herbe sous cloture
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 28.368 fois
11
Env. 10 message Jura
Je vais me lancer dans la réalisation de ma cloture.
Or, je m'aperçois que mes voisins ont beaucoup d'herbe qui pousse sous leur cloture. Personnellement, je trouve cela plutot "laid". La tondeuse ne passe si près du grillage ou bien lorsqu'ils omt mis des arbustes, certains ne sont pratiquement plus visibles?
Pour éviter ce problème, je souhaiterais mettre ces fameuses bâches sous ma cloture avec une largeur de 30 à 40 cm. En effet, je ne suis pas un grand bricoleur et je me vois mal faire des petits murets . Et enfin, même avec un muret, il me semble que la tondeuse na pourra pas couper l'herbe qui y poussera en bordure.
Qu'en pensez-vous ?
Et vous, qu'avez vous mis ou fait pour éviter ce désagrément.
Merci pour vos réponses et peut-être des photos...
Dept : Jura
Il existe des outils appelés... coupe bordures!!!!!!
Ce genre d'outil sert pour justement les finitions de tontes, la ou la tondeuse ne peut aller.
Tu peux aussi faire une petite bande dérasée( nue de végétation) sur 5cm correspondant à une largeur de roue de tondeuse en pieds de muret ou grillage, tu la bines de temps en temps et ainsi tu n'auras jamais de mauvaises herbes.
Si tu plantes des arbustes, au lieu d'une bache laide il existe du mulch que tu peux mettre aux pieds de haies sur 10 cm d'épaisseurs par exemple.
Dis toi bien que jardin soigné et très propret ne rime jamais avec efforts minimum...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci Vilin,
Je suis bien d'accord que jardin propre ne rime pas avec efforts mininimum.....mais je pense qu'il existe un juste milieu.
Pour beaucoup, nous avons une vie à 100 à l'heure )))) et je n'ai pas envi de passer tous mes week-end à couper sous mon grillage l'herbe qui pousse, désherber entre les arbustes et la cloture...
Pour moi le week end, cela me permet d'effectuer tout ce que je n'ai pu faire la semaine;;;nous rentrons tard le soir ma femme et moi: activité des enfants, courses...et bien d'autres choses encore
Néanmoins, je prends bonne note de cette bande dérasée et du mulch pour les arbustes. A titre d'info à quelle distance doit on planter les arbustes de la cloture afin de laisser un passage pou la taille de la haie ? 0.8 voir 1 mètre ?
D'autres idées agrémentées de photos.
Dept : Jura
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
il me semble que c'est 2m sauf pour les herbacées style bambous qui ne sont pas assujetis à cette loi.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Gironde (33)
Env. 70 message Mouthiers Sur Boëme (16)
Pour la distance à laquelle planter votre haie, vous avez des infos ici, page 3 : http://www.dinant.be/pdf/pages/7/plantations.pdf.
Pour éviter la pousse de l'herbe sous la clôture, s'il n'y a pas de fondations, vous pouvez effectivement mettre un géotextile qui sera soigneusement découpé aux emplacements des poteaux de clôture.
Sinon le coupe bordure est probablement la solution la moins coûteuse, mais elle suppose que votre voisin en fasse autant de son côté, et demande un temps supplémentaire pour l'entretien de votre pelouse...
Bon courage !
De : Mouthiers Sur Boëme (16)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
J'ai personnellement résolu le problème avec une solution un peu "bricoletout"
J'ai utilisé des planelles (parpaings de 19 X50X4) posées à plat dans le sens de la longueur sous le grillage. J'ai fait des entailles avec une petite disqueuse dans les planelles au nieau des poteaux pour assurer la continuité.
Lors de la tonte de la pelouse je peux rouler sur ces planelles donc pas de bordure à tailler et pas d'herbe qui monte dans le grillage.
juste 2 fois par an il faut enlever les qq herbes qui poussent dans les joints (qui ne sont pas cimentés)
Cout :1,8O € le ml : 0,90X2
Mon voisin profite de l'autre coté de la planelle et en est satisfait.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
je vois pas trop à quoi ça ressemble il y aurait moyen que tu nous fasses une photo ?
car on va en être à la clôture d'un côté du voisin et on pensé faire un coffrage entre les poteaux mais toute les idées sont à prendre merci Smile
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
Env. 40 message Seine Maritime
Quelque chose de tout bête qu'on aurait du faire le jour ou nous avons mis notre bâche contre notre clôture avant de planter notre haie..... tuer toute l'herbe qui est en dessous avec du désherbant sous tout l'emplacement, et ensuite une fois tout grillé, placer la bâche
comme ça l'herbe ne pousse plus
malheureusement nous avons omis cela et du coup l'herbe pousse entre la bâche et la clôture et c'est franchement horrible
je prévois d'acheter un désherbant spécial pour la tuer car autant ce n'est pas difficile d'enlever les mauvaises herbes au pied des arbustes (elles finiront pas plus pousser vu l'ampleur de la haie) mais en attendant comme mon voisin ne plante pas de son coté je ne vois que l'herbe qui pousse contre la clôture
Une petite idées pour éviter trop de travail également surtout au moment de la tonte, mon mari a mis des pierres plates tout autour de la maison histoire que la terre ou l'herbe ne salisse pas les bas de mur.... mais penser a mettre ça au niveau du sol et pas plus haut comme ça votre tondeuse passera partout
Quand a la distance a respecter pour une haie, nous avons respecter les 30 cm..... nous demanderons l'autorisation à notre voisin de passer chez lui pour entretenir le dos de la haie ... tout dépend de la taille de votre terrain, car vous pouvez aussi mettre 50 cm pour pouvoir passer derrière ....
Pour les arbres, on nous a toujours dit que c'était à trois mètres de la clôture.....
BON COURAGE
maison receptionnée depuis 1 an et demi
Dept : Seine Maritime
Env. 60 message Angers (49)
Etant actuellement en réflexion sur ma futur cloture, je m'insère sur votre fil que je viens de trouver....
Qu'en est il de vos solutions avec un peu de recul maintenant ?
AS73 serait il possible d'avoir une petite photos de votre réalisation ?
Merci d'avance Smile
Cordialement,
Romain
De : Angers (49)
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je suis en train de réaliser la pose de mes poteaux, après quoi je poserai le grillage. Je recherche également une solution pour pouvoir entretenir aisément le pied de mon grillage à l'avenir. Voici où en est ma réflexion :
solution 1 : laisser un espace de 10 cm entre le bas du grillage et le sol. De cette manière on peut passer le coupe-fil et couper l'herbe sans abîmer le grillage.
solution 2 : mettre de la bâche sur 20-30 cm de large au pied de la clôture. Le problème étant la continuité de celle-ci au niveau des poteaux.
solution 3 : faire un lit de béton sous le grillage, sur 20-30 cm de large et environ 5 cm de profondeur. Le grillage peut être pris dans le béton ou fixé quelques cm plus haut
NB : pour l'esthétique, la bâche et le béton peuvent être recouverts de copeaux de bois
Une chose est sûre pour moi : je ne veux ni avoir de l'herbe à pousser dans le grillage (impossible à arracher ou à couper sans abîmer le grillage), ni utiliser de désherbant chimique.
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 1000 message Sud-alsace (68)
Sans avoir à se lancer dans de trop gros travaux, je dirais :
1) désherber avant mise en place de la clôture
2) poser un géotextile bien englobant (décaisser un peu) plus large que la clôture de 20-30cm de chaque côté
3) poser grillage
4) faire une bande de 20-30cm avec des galets/gravillons + bordure
5) vous équiper d'un coupe-bordure malgré tout !
Je trouve personnellement que la bande de galets/gravillons donne une finition propre et esthétique, mais c'est une affaire de goût.
Par contre, si du côté de votre voisin rien n'est fait, ni traité... attendez-vous à quand même avoir de l'herbe qui tente de se frayer un chemin à un moment ou un autre !
Mme Loup, supervise notre projet de tanière avec Maisons Crisalis !
De : Sud-alsace (68)
Notre clôture étant terminée, voici des photos de la solution que nous avons mise en oeuvre (toile de paillage) :
1) Poteaux et toile de paillage (130 gr/m²) posés
poteaux bois + toile de paillage
2) Clôture terminée : poteaux bois + demi-lisses bois + grillage simple torsion
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1441422.php]
poteaux bois + lisses bois + grillage simple torsion
[/url]
De cette manière pas d'herbe à pousser au pied du grillage !!!
De : Rennes (35)
Env. 10 message Orne
Bonjour.
Intéressée par votre type de cloture, comment avez-vous fixé vos poteaux ( béton ou non)?
Quelles dimensions pour vos poteaux et demi-lisses ( largeur et longueur)?
Merci d'avance de votre réponse,
Bonne journée
cyrosport a écrit:Bonjour,
[/url]
Dept : Orne
Salut, le post date de 2016, pas sur que l' auteur verra votre question ..++
De : Barges 21910 (21)
Poteaux et demi-lisses de 10 cm de diamètre.
Poteaux scellés dans du béton, mais qui traversant le béton
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
11
