Placo, optima et fenêtre
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 53.954 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
alors je voulais savoir si la méthode que je compte appliquer pour la pose du BA13 de doublage est la bonne :
1/ mettre un montant tout les 60cm sans me préoccuper de la position des fenêtres
2/ si le rail à proximité de la fenêtre est à plus de 10cm => un rail suplémentaire !
3/ encadrer avec des "connecteur" les fenêtres (je rajoute deux rail horizontaux à 10cm du haut et du bas de la fenêtre)
4/ poser le placo comme "pompoire" :
alors c'est une bonne méthode ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Bah alors ? Crying personne veut me guider ? Crying
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Grosso modo c'est ca.
Tu as oublié de parler du renfort aux milieux, mais d'après la photo, tu en mis un. Moi j'en ai mi 2 (un auteur hanche, l'autre hauteur épaule, mais c'est un peu du zèle)
L'espacement entre les rails c'est normalement tous les 40cm.
Ton idée de mettre les rails sans te préoccuper de la position des fenêtres est en théorie faisable mais tu rendras vitre compte que ce n'est pas possible.
En effet, si tu fais ça, tu seras obligé de mettre autour de tes fenêtres des plaques entières, afin que tes bords atteignent ton rail. Or ce n’est pas possible.
En général ce qu'on fait c'est qu'on fait une encoche de 10 à 20 cm dans ton placo pour entourer la fenêtre, de chaque coté, et ensuite tu plaque en dessous et au dessus, sur ton chevêtre. Tu auras donc des jonctions "dur sur mince", mais ce n’est pas grave.
N'oublie pas de bien scotcher tes panneaux de laine, et autour des fenêtres.
D'après la photos, tu coupes en deux tes rouleaux de laine..Pourquoi?? Ne mets-tu pas de laine derrière les rails????
Dept : Cotes D'armor
Merci pour la réponse Smile
La photo c'est pas chez moi, c'est une photo prise sur le récit de "pompoire" Wink
Moi j'ai pas encore déballé la laine, j'ai juste fini les rails du plafond ... donc le BA13 au mur arrive a grand pas Tongue
jeremie25 a écrit:Ton idée de mettre les rails sans te préoccuper de la position des fenêtres est en théorie faisable mais tu rendras vitre compte que ce n'est pas possible.
Pourquoi pas possible je pige pas ...
jeremie25 a écrit:En général ce qu'on fait c'est qu'on fait une encoche de 10 à 20 cm dans ton placo pour entourer la fenêtre, de chaque coté, et ensuite tu plaque en dessous et au dessus, sur ton chevêtre. Tu auras donc des jonctions "dur sur mince", mais ce n’est pas grave.
Ok, et c'est facile à faire les encoches ? tu utilise quoi pour couper ?
tu as déjà fait le plafond?
Si non, penses bien à laisser environ 6 à 8cm de jour entre le placo du plafond et le mur, de façon à venir glisser la laine plus haut, et de la "pincer".
si t'as d'autres quetstion sur ton placo, n'hésite pas!
[quote="2biquettes"]
Oui très facile, tu coupes à la scie égoine, c'est nickel pour les deux taits d'encoches. Pour la partie verticale de l'encoche, coupe au cutter comme pour couper les plaques dans leur longueur.
si tu connais pas : coté visible, à l'aide d'une règle alu d'au moins 2m, tu mets un coup de cutter sur ton trait de coupe. Puis tu dégage ta plaque de façon à mettre le trait de coupe dans le vide (en général tu coupes sur ton tas de plaque, donc façile), puis d'une légère pression, tu casse la plaque au niveau du coup de cutter, c'est nickel. Là tu finis en cuttant dans la fente.
Tu peux ensuite araser avec une petite rape à placo, très utile.
merci pour les réponses
jeremie25 a écrit:
si tuconnais pas : coté visible, à l'aide d'une règle alu d'au moins 2m, tumets un coup de cutter sur ton trait de coupe. Puis tu dégage ta plaquede façon à mettre le trait de coupe dans le vide (en général tu coupessur ton tas de plaque, donc façile), puis d'une légère pression, tucasse la plaque au niveau du coup de cutter, c'est nickel. Là tu finisen cuttant dans la fente.
SUPER MERCI ! C'est super clair
J'espère faire les placo la semaine prochaine, là j'ai trop voulut en faire j'ai le dos bloqué ...
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Moi j'ai par habitude de mettre tout les 60CM les rails...
Par contre je fait les découpe de fenetre dans les plaque.. C'est bien ou pas?? On arrive assez simplement a les glisser....
Je me retrouve donc TOUJOURS bord amminci sur bord aminci a aucun moment j'ai un bord droit sur bord aminci sauf quand vraiment c la merdouille a rentré.. C'est asser rare...
Pensez vous que cette solution est mieux ou moins bien???
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Oui c'est toujours comme ça, on a hate, on s'y met à donf, et on se flingue toujours qqch!
Tu verras, tu auras probablement un coup de blues à un moment donné dans ton chantier, c'est normal!
par contre, tu es seul? Etre sur son chantier seul, c'est un peu glauque je trouve, et on se motive pas bien, enfin, c'est mon avis.
jayzy a écrit:Pensez vous que cette solution est mieux ou moins bien???
Ce n'est pas mieux, ou moins bien. tous les cas sont différents.
Ce n'est pas possible par exemple quand deux menuiserie sont rapprochées de moins d'une largueur de plaque, là t'es bien obligé de la couper. beaucoup de constructeur ne se font jamais autant ch..er. J'ai vu très souvent qu'il venait appuyer le bord aminci contre la menuiserie de chaque coté!
De toute façon, c'est comme vous le sentez, mais il faut toujours faire une encoche, de sorte à ce que le joint ne soit pas dans l'alignement de la menuiserie. Car sur la longueur des années, les frappes de la fenêtre engendrent quand même des vibrations dans le placo, et le joint souffrirait un peu.
Ouai ok les constructeur car c'est pas leur maison.. Mais ma solution engendre plus de chute c'est sur...
De plus quand tu peut pas tu eut pas voila ...
Les bord aminci de chaque coté de la fenetre : moins chiant moins de perte.. Mais j'ai peut que ça ce voit quand meme....
EFFECTIVEMENT tjs encastré un minimum les plaques pour évité les fissure moi je le fait a fond lol!!
De : Nantes (44)
jeremie25 a écrit:Oui c'est toujours comme ça, on a hate, on s'y met à donf, et on se flingue toujours qqch!
parcontre, tu es seul? Etre sur son chantier seul, c'est un peu glauque jetrouve, et on se motive pas bien, enfin, c'est mon avis.
En tout cas j'ai retenu la leçon , ce tantot j'ai rendez avec le médecin, je vais lui demander conseil pour protéger mon dos ... ceinture ou je ne sais quoi ..
Je serais souvent seul mais en cas de besoin j'ai des volontaires (famille, amis ...) dont mon épouse qui est hyper motivée pour le projet
jeremie25 a écrit:Ce n'est pas possible par exemple quand deux menuiserie sont rapprochées de moins d'une largueur de plaque, là t'es bien obligé de la couper. beaucoup de constructeur ne se font jamais autant ch..er. J'ai vu très souvent qu'il venait appuyer le bord aminci contre la menuiserie de chaque coté!
Merci encore c'est ce genre de conseil que je recherchais
donc en résumé : on s'adapte à la situation, on évite au maximum les joints non aminci et surtout ne pas mettre de joint dans le prolongement des menuiseries. Les encoches sont une méthodes à privilégier.
Tiens question : on fait comment le joint sur un aminci/droit ? on pli le papier ou on "charge" l'aminci ? vaut-il pas mieux avoir un joint droit/droit ?
jayzy a écrit:Ouai ok les constructeur car c'est pas leur maison.. Mais ma solution engendre plus de chute c'est sur...
Les bord aminci de chaque coté de la fenetre : moins **** moins de perte.. Mais j'ai peut que ça ce voit quand meme....
pour la petite fenêtre du cellier je vais surement faire comme toi ...
faut un coup de rabot jpense, sinon ça te fais une bosse
pour les fenetres moi jte conseil carrement de ne faire qu'un seul joint sous la fenetre en son centre, ça te fait pas mal de chute mais au moins ça bouge pas et ça sera beaucoup plus propre surtout si c'est toi qui fait les bandes vu le temps que ça met mieux vaut que tu passe quelques plaques en +
essaie de voir pour commencer avec une plaque entiere la ou ça t'arange ne commence pas betement dans l'angle avec une plaque entiere alors que tu pourrais finir par une chute
pour l'isol tu pose déja toute la ldv, sur la photo il fait tout en meme temps c'est pas bon, laisse les rouleau a 120 sert ça rien de les recouper
une fois toute la ldv posé et les apuies tu scotch tout et tu met tes montant devant
bon courage, dépeche toi il va bientot faire chaud :p
mais ton placo n'as pas besoin de venir en buter contre la fenetre il y aura un joint acrylique qui suportera les mouvements de la fenetre
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h12
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
