Placo, optima et fenêtre
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 53.954 fois
Env. 40 message Villeveyrac (34)
je vois qu'il y a des amateurs de placo !! j'espère que vous pourrai solutionner mon problème. j'utilise pour le doublage des murs de ma maison des fourrure S47 avec appui URASFIX. mon problème c'est l'encadrement des fenêtres. Comment fixer les fourrures sur le chassis en alu sans traverser le cadre?
J'ai simplement disposé des renforts autour des fenêtres, sans les solidariser au chassis, mais une fois le placo posé, les plaques au dessus de fenêtres bougent lorsqu'on appui dessus (flexible). je trouve cela pas génial. comment avez vous fait ?
De : Villeveyrac (34)
Env. 1000 message St Maixent (79)
Ça bougez légèrement avant de faire les bandes, et beaucoup moins maintenant ... Je pense que c'est pas bien grave ... A mon avis faut oublier la fixation des fourrures sur la menuiserie
j'ai mi qu'un seul appui, l'aurait peut être fallu en mettre deux de part et d'autre des fenêtres ... si c'était à refaire, je crois que j'en mettrais 2 ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
oui c'est difficile en plus de fixer ces fourrures. Comme j'ai une hauteur sous plafond de 2m80, j'ai 2 appuis obligatoire, mais bon la flexion n'est pas très importante.
cissou a écrit:oui c'est difficile en plus de fixer ces fourrures. Comme j'ai une hauteur sous plafond de 2m80, j'ai 2 appuis obligatoire, mais bon la flexion n'est pas très importante.
ils sont placé à quel niveau les appuis ?
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
J'ai dans mon cas mis un lisse en haut (ou en bas) et un appui au niveau des fenêtres.
Sur les baies vitrées, j'ai un caisson qui m'empêche de mettre des appuis, j'ai donc mis un lisse en haut et un lisse "bas" fixé sur les fourrures de chaque coté comme on dois faire avec les rails sur les blocs portes. Sur mes baies vitrées de 2m, ça tiens bien
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Les appuis sont fixés sur les fourrures intermédiaires à 1 m d'intervalle. Autour des fenêtres j'ai fait les renforts haut et bas avec des fourrures, clipsées par des raccords d'angles (lafarge). Ce sont ces fourrures qui sont flexibles puisqu'elles ne tiennent qu'avec les fourrures verticales à droite et gauche de la fenêtre. Moi non plus je ne peux les fixer au mur car j'ai le coffre du volet roulant en haut, finalement j'ai vissé la fourrure haute dans le châssis de la fenêtre.
Je ne sais pas si c'est vraiment utile car je ne vais pas m'appuyer sur le placo au dessus de la fenêtre. je regrette que la doc sur le système avec appuis intermédiaires ne traite pas clairement de ce point singulier de renforts de fenêtre.
Env. 30 message Ain
2biquettes a écrit:ils sont placé à quel niveau les appuis ?
En trifouillant sur le Net, il y a des exemples de fourrures, montants, huisseries, coupes et autres exemples.
Dept : Ain
Heu .. la question c'était pas pour moi .... c'était pour faire avancer le schmibililibilik
cissou a écrit:Les appuis sont fixés sur les fourrures intermédiaires à 1 m d'intervalle. Autour des fenêtres j'ai fait les renforts haut et bas avec des fourrures, clipsées par des raccords d'angles (lafarge). Ce sont ces fourrures qui sont flexibles puisqu'elles ne tiennent qu'avec les fourrures verticales à droite et gauche de la fenêtre. Moi non plus je ne peux les fixer au mur car j'ai le coffre du volet roulant en haut, finalement j'ai vissé la fourrure haute dans le châssis de la fenêtre.
Ah ben voilà ! je comprend mieux ....d'ailleur chez moi j'ai laissé en attente
ils sont en quoi les coffres ?
sinon c'est sûr je suis d'accord sur : "Je ne sais pas si c'est vraiment utile car je ne vais pas m'appuyer sur le placo au dessus de la fenêtre."
Env. 10 message Ain
Citation:
encadrement fenêtres.
ISOVER-DOUBLAGE http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaMur.pdf
MERLIN-DOUBLAGE http://leroymerlin.fr/big/op-2009/gg-renov-web/pdf/page-298.pdf
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Je remonte ce post un peu vieux, car je m'interroge encore sur l'alignement des joint avec les menuiserie!
Sachant que les fenêtres font 1m20 quasiment tous les pros et il n'y a qu'à regarder les photos du forum font cette mise en oeuvre (conseillé aussi par isover?
Est ce que les fissures ne sont pas plus présentes sur des systèmes collés plutôt que sur rails?
Dans l'idéal c'est sûr que c'est logique que ça soit plus solide quand les plaques se joint dans le milieu des fenêtre mais pas toujours évident dans la pratique si l'espace rails/fenêtres et un peu limite!
Sinon faire une encoche de 20 cm de chaque côté et finir par une plaque de 80 cm de large avec un bord aminci et l'autre chanfreiné??
Donnez moi vos avis?
De : Nancy (54)
Env. 200 message Castres (81)
Franchement ça ne sert a rien de se prendre la tête,
Si ta fenêtre fait 130 de largeur, tu viens contre avec une plaque entière, tu met ton imposte et le dessous de la fenêtre en 120 et tu rentre de 10 cm de l autre coté pour avoir que des bords amincis et tu bouche au Map le bord aminci qui vient contre la fenêtre.
De : Castres (81)
Des fois il vaut mieux se prendre la tête que d'y revenir par la suite!
J'aimerai biens des avis, il y a pourtant plein de gens ici qui sont en optima chez eux!
Par contre pourquoi mettre du map sur le bord aminci plutôt que de l'enduit??
De : Nancy (54)
Ça fait 7 ans que je suis plaquiste et je n y suis jamais revenu pourtant.
Ça sert juste a rien de se prendre la tête avec l encastrement dans les fenetres alors que tu va faire tes joints avec de la bande grillagée ou que tu as mis tes fourrures de plafond tous les 60cm ou 4plots de Map sur une plaque de pregymax.
Je veux juste dire que ce n est qu un détail et qu il y a bien plus important mais quand on ne sait pas on ne s inquiète pas alors que...
Map pour boucher et enduit par dessus pour la finition.
Mellow
De : Castres (81)
